AM5 Secure Frame: Thermalright bringt CPU-Rahmen für Ryzen 7000
Michael Günsch
81 Kommentare
Bild: Thermalright
Das neue Heatspreader-Design der Ryzen-7000-CPUs von AMD bringt ein neues Problem mit sich: In den Aussparungen kann leicht Wärmeleitpaste versickern. Noctua hat dafür bereits eine Blende zur Abdichtung vorgestellt. Thermalright hat etwas Ähnliches in petto, das optisch aber mehr hermacht.
Während es sich bei dem Noctua NA-STPG1 lediglich um eine transparente Kunststoffplatte handelt, die sich so um den Heatspreader schmiegt, dass keine Wärmeleitpaste in den Aussparungen verschwinden kann, ist die Lösung von Thermalright aufwendiger und auffälliger.
Der AM5 Secure Frame von Thermalright ist ein 75 × 56 × 7,5 mm messender Aluminium-Rahmen, der die AM5-Sockelhalterung ersetzt. Wahlweise in Schwarz oder Rot schmiegt sich der Rahmen an den Heatspreader der Ryzen 7000 an. Ob er gut genug abdichtet, um ein Austreten von Wärmeleitpaste an den Kanten zu verhindern, muss sich aber erst zeigen.
Auf den Produktseiten von Thermalright findet sich der AM5-Rahmen, der augenscheinlich das originale Socket Actuation Module (SAM) ersetzt. Noch fehlt es aber an einer näheren Beschreibung. Ebenso unklar ist, wann das Produkt den Handel erreicht und was es kosten soll.
Die Lösung erinnert aber an die LGA1700-Frames, die Thermalright ebenfalls in verschiedenen Farben für Intels aktuelle Desktop-Plattform anbietet. Hier hat der Rahmen aber primär die Aufgabe, ein Verbiegen des Heatspreaders bei der Kühlermontage zu verhindern. Dieses Risiko besteht wiederum bei den AMD-CPUs kaum, da der Heatspreader sehr dick und massiv ausfällt.
CPU-Rahmen für Intel (LGA1700-BCF)
CPU-Rahmen für Intel (LGA1700-BCF) (Bild: Thermalright)
Bei beiden Lösungen legt Thermalright Wärmeleitpaste sowie einen L-förmigen Schraubendreher bei und gewährt 6 Jahre Garantie. Die Intel-Variante kostet rund 17 Euro. Für den AM5 Secure Frame wäre ein ähnlicher Preis denkbar.
Die doch eher simple, aber zweckmäßige Lösung von Noctua kostet lediglich 8 Euro. In Kombination mit verschiedenen Wärmeleitpasten verlangt der Hersteller rund 10 respektive 14 Euro.
Bei AMD braucht es neue Schrauben
Bei der AM5-Lösung von Thermalright könnte es aber ein Problem geben: Wie Hot Hardware anmerkt, sind die Schrauben der Sockelhalterung bei AMD fixiert. Sollte diese also mit dem Thermalright-Rahmen ersetzt werden, müssten neue Schrauben her. Bisher gibt Thermalright nicht an, dass sich solche im Lieferumfang befinden.
