AMD 4700S: Zen-2-APU ohne iGPU nutzt 16 GB verlöteten GDDR6 als RAM
Sven Bauduin
73 Kommentare
Die chinesische B2C-Website Tmall listet ein PC-System im Mini-ITX-Format mit einer bislang noch gänzlich unbekannten APU vom Typ „AMD 4700S“, die dem Chip der beiden Next-Gen-Spielkonsolen Xbox Series X und Series S (Test) äußerst ähnlich ist, auch weil sie 16 GB verlöteten GDDR6 als Systemspeicher nutzt.
Mini-PC mit einem Hauch von Xbox Series X/S
Als Basis des laut der B2C-Plattform an Kreativschaffende adressierten PC-Systems dient eine offensichtlich von AMD selbst entwickeltes Mini-ITX-Hauptplatine mit der Bezeichnung „AMD Cardinal“, welches entfernt an das Mainboard der zwei Spielkonsolen Xbox Series X/S erinnert.
Die APU selbst bietet 8 Kerne vom Typ Zen 2, welche mittels SMT insgesamt 16 Threads zur Verfügung stellen, bis zu 4,0 GHz Takt sowie 12 MB L2-Cache und wird in 7 nm gefertigt.
Die APU, die nicht für den Retailmarkt gedacht sein soll und aus diesem Grund auf die Produktbezeichnung Ryzen verzichtet, wird zudem von 16 GB GDDR6 „Systemspeicher“ flankiert, was eine weitere Parallele zu den Spielkonsolen von Microsoft darstellt – die Series X setzt ebenfalls auf 16 GB GDDR6, die Series S auf 10 GB GDDR6.
Da die „Compute Units“ und damit die integrierte Grafik der APU deaktiviert wurden, kommt zusätzlich noch eine AMD Radeon RX 550 (Test) auf Basis von Polaris 12 mit 512 Shadern zum Einsatz, die auf 2 GB GDDR5 zurückgreifen kann, die über ein 64 Bit breites Speicherinterface angebunden sind. VideoCardz spekuliert, dass AMD mit der 4700S Chips verwertet, deren iGPU defekt oder nicht gut genug für den Einsatz in der Xbox ist.
Das 220 × 160 × 277 mm (H×B×T) Mini-ITX-System kann zudem mit bis zu 5 TB SSD-Speicherplatz konfiguriert werden und bringt ab 3,2 Kilogramm auf die Waage. Für Konnektivität sorgen 4× USB 2.0, 3× USB 3.2 Gen2 und 1× USB 3.2 Gen1 sowie optionales Wi-Fi und Gigabit-LAN, ein DisplayPort, HDMI und DVI.
Zu Preisen von 4.599 bis 5.599 chinesischer Yuan, umgerechnet 590 bis 715 Euro, wird das PC-System mit Windows 10 Home ausgeliefert. Weitere Informationen liefert die Website des B2C-Händlers Tmall.com.
