AMD: Schnellerer A10-7870K ist im US-Handel verfügbar
Daniel Kurbjuhn
53 Kommentare
Bild: ComputerBase
Nachdem bereits Ende April ein erstes Lebenszeichen eines neuen Flaggschiffs in den Kaveri-Reihen aufkam, befindet dieses sich nun wirklich im Handel. So führen die ersten Online-Shops in den USA das Modell A10-7870K nun als lieferbar.
Während der A10-7870K für den Sockel FM2+ von AMD bislang noch nicht offiziell vorgestellt wurde, beginnen erste Online-Shops in den USA mit der Auslieferung der APU. Entsprechend gibt es allerdings auch noch keine offiziellen Eckdaten, stattdessen nur die Angaben, die bei den Händlern publiziert werden.
Dort werden zwei Module und damit vier CPU-Kerne sowie eine integrierte Radeon-R7-Grafikeinheit aufgeführt. Diese bietet 8 GPU-Kerne, was 512 Shadereinheiten entspricht. Der Basis-Takt der CPU liegt bei 3,9 GHz, im Turbo steigt der Takt auf bis zu 4,1 GHz. Der L2-Cache liegt bei 4 MByte.
Die TDP (Thermal Design Power) wird nicht angeben, weshalb hier ein wenig spekuliert wird. So wird die APU mit dem Kühler HKM-00003-A1-GP ausgeliefert, der von Cooler Master hergestellt wird. Dieser Kühler wurde auch bei den FX-Prozessoren eingesetzt und ist bis zu einer TDP von 125 Watt freigegeben. Auch das „XD“ in der Modellnummer AD787KXDI44JC deutet auf eine andere Einstufung als beim A10-7850K mit 95 Watt hin. Dies wiederum widerspricht allerdings den Angaben einiger Mainboard-Hersteller, die den A10-7870K bereits vor einigen Wochen mit einer TDP von 95 Watt eingestuft haben.
In den USA liegt der A10-7870K bei 140 bis 160 US-Dollar, womit sich die APU preislich knapp über einem A10-7850K eingliedert. Der A10-7870K dürfte folglich mit etwas mehr Leistung den A10-7850K beerben, bevor dann im Sommer Godavari als 8000er-Serie in den Handel kommen. Der ebenfalls bereits erwähnte A8-7670K ist bislang noch nicht aufgetaucht.
AMDs APU Kaveri für Privatkunden
Modell Module/
Threads
Takt /
mit Turbo
Grafik Shader Takt
(Turbo)
TDP UVP
A10-7870K 2 / 4 3,9 / 4,1 GHz R7 2xx 512 ??? MHz ?? Watt ??? $
A10-7850K 2 / 4 3,7 / 4,0 GHz R7 2xx 512 720 MHz 95 Watt 127 $
A10-7800 2 / 4 3,5 / 3,9 GHz R7 2xx 512 720 MHz 65 Watt 127 $
A10-7700K 2 / 4 3,4 / 3,8 GHz R7 2xx 384 720 MHz 95 Watt 117 $
A8-7650 2 / 4 3,3 / 3,8 GHz R7 2xx 384 720 MHz 95 Watt 95 $
A8-7600 2 / 4 3,1 / 3,8 GHz R7 2xx 384 720 MHz 65 Watt 85 $
A6-7400K 1 / 2 3,5 / 3,9 GHz R7 2xx 256 758 MHz 65 Watt 60 $
