Ryzen 3 1200: Erste Spezifikationen zum Mainstream-Ryzen
Michael Günsch
74 Kommentare
Bild: AMD
Während AMD die Ryzen 5 ab dem 11. April offiziell in den Markt entlässt, werden die Ryzen 3 voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr den Markt erreichen. Der Hersteller hat noch keine Details zur kleinsten Serie der Ryzen-Familie verraten. Beim Board-Partner ASRock gibt es aber bereits erste Spezifikationen des Ryzen 3 1200.
Update vom 15.05.2017: Auch bei Asus taucht der Ryzen 3 1200 mit den gleichen Spezifikationen in den CPU-Support-Listen auf.
Ryzen 3 1200 mit 4 Kernen und 3,1 GHz
Laut dem Eintrag in den CPU-Support-Listen von ASRock besitzt der Ryzen 3 1200 einen Basistakt von 3,1 GHz bei 65 Watt TDP. Mit Revision B1 entspricht das Stepping jenem der bereits erhältlichen Summit-Ridge-Modelle (Ryzen 7 im Test). Die Angabe zum Cache von 2 MByte beschränkt sich auf den L2-Cache, der bei Summit Ridge bekanntlich 512 KByte pro Kern beträgt. Folglich verfügt der Ryzen 3 1200 über vier Kerne, worauf auch die Modellnummer YD1200BBM4KAE hinweist: Bei den Ryzen 7 steht an dieser Stelle eine „8“ für acht Kerne.
Ryzen 3 1200 in CPU-Support-Liste von ASRock
Ob der Ryzen 3 1200 wie die „größeren“ Geschwister über die SMT-Technik verfügt und damit doppelt so viele Threads wie Kerne liefert, ist allerdings fraglich. Denn bereits bei den nominell kleinsten Ryzen 5 werden vier Kerne und acht Threads geboten. Die Ryzen 3 rangieren noch eine Preis- und Leistungsklasse darunter, weshalb der Verzicht auf SMT und damit vier Kerne und vier Threads beim Ryzen 3 1200 sehr wahrscheinlich sind.
Ryzen 7 und Ryzen 5: Spezifikationen im Vergleich
Kerne/Threads Takt Basis Turbo
1 – 2 / 3+ Kerne
XFR L3 TDP Preis
Ryzen 7 1800X 8 / 16 3,6 GHz 4,0 / 3,7 GHz 100 MHz 16 MB 95 Watt 537 Euro
Ryzen 7 1700X 8 / 16 3,4 GHz 3,8 / 3,5 GHz 100 MHz 16 MB 95 Watt 396 Euro
Ryzen 7 1700 8 / 16 3,0 GHz 3,7 / 3,2 GHz 50 MHz 16 MB 65 Watt 345 Euro
Ryzen 5 1600X 6 / 12 3,6 GHz 4,0 / ? GHz ? 16 MB 95 Watt 249 USD
Ryzen 5 1600 6 / 12 3,2 GHz 3,6 / ? GHz 16 MB 65 Watt 219 USD
Ryzen 5 1500X 4 / 8 3,5 GHz 3,7 / ? GHz 200 MHz 16 MB 65 Watt 189 USD
Ryzen 5 1400 4 / 8 3,2 GHz 3,4 / ? GHz 8 MB 65 Watt 169 USD
Ryzen 3 1200* 4 / 4? 3,1 GHz ? / ? GHz ? ? 65 Watt ?
*Daten noch nicht offiziell
Ryzen 3 auch als PRO
Laut jüngsten Informationen wird der Ryzen 3 1200 ein Pendant für den Business-Sektor erhalten: Ryzen 3 Pro 1200 oder Ryzen 3 1200 Pro soll der Chip heißen.
Ryzen 7, 5 und 3
Ryzen 7, 5 und 3 (Bild: AMD)
Die Redaktion dankt ComputerBase-Leser „The Mechanic“ für den Hinweis zu dieser Meldung!
