AMD Ryzen 7 9800X3D: Auf 7,2 GHz übertaktet und nach „Delidding“ komplett zerlegt
Update Jan-Frederik Timm
143 Kommentare
Bild: Tony Yu
Nach dem Fall des Embargos auf Tests des AMD Ryzen 7 9800X3D haben sich Personen, die schon vor dem heutigen Marktstart um 15 Uhr Zugriff auf einen der neuen High-End-Gaming-Prozessoren haben, daran gemacht, die erste X3D-CPU der Zen-5-Ära massiv zu übertakten oder gar zu zerlegen – jeweils mit beachtlichem Erfolg.
Bei Asus mit 6,9 GHZ in Valorant
Einer dieser Personen ist Tony Yu, General Manager der Sparte Asus ROG. In einem Video auf der chinesischen Social-Media-Plattform bilibili zeigt Yu den Prozessor mit bis zu 6,9 GHz mittels Übertaktung und Kühlung durch flüssigen Stickstoff in Valorant. Ab Werk läuft die CPU mit maximal 5,2 GHz, sie verfügt aber erstmals als X3D-CPU über einen freien Multiplikator. Weit über 1.000 FPS waren mit dem so betriebenen Prozessor drin.
Der AMD Ryzen 7 9800X3D wurde bei Asus auf knapp 7,0 GHz getrieben (Bild: Tony Yu)
In Cinebench R23 wurden wiederum maximal 6.750 MHz erreicht, im Multi-Core-Testlauf lag das Ergebnis bei 30.513 Punkten – ab Werk kommt die CPU in der Redaktion auf 23.311 Punkte.
Cinebench R23 Multi Core
    • AMD Ryzen 7 9800X3D @ 6,75 GHz (OC)
      30.513
    • AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,20 GHz (Stock)
      23.311
Einheit: Punkte
Geköpft und das CPU-Chiplet abgekratzt
Beim Weibo-Account 万扯淡 ging es nicht um die maximalen Taktraten, sondern um einen Blick auf beziehungsweise in das neue X3D-Chiplet. Der Ryzen 7 9800X3D ist der erste X3D-Prozessor, bei dem der 64 MB große Zusatz-L3-Cache (3D V-Cache) nicht auf dem CPU-Chiplet, sondern darunter sitzt.
Wie das in der Realität und nicht im Marketing-Video von AMD aussieht, ist im Video von 万扯淡 zu sehen. Eine Überraschung ist der von ihm festgehaltene Farbkontrast: Während das CPU-Chiplet in seinem Setup blau erscheint, schimmert der Cache-Baustein gelb.
Das X3D-Chiplet des Ryzen 7 9800X3D mit und ohne das auf dem 3D V-Cache aufgesetzte CPU-Chiplet (Bild: 万扯淡)
Update
MSI hat den Ryzen 7 9800X3D inzwischen auf über sieben Gigahertz getrieben: 7,241 GHz (HWBOT) wurden auf einem Mainboard vom Typ X870E Godlike erreicht.
Bei diesem Takt war ein Booten in Windows und das Erstellen eines Screenshots in CPU-Z möglich, allem Anschein nach aber keine Benchmarks wie im Falle von Asus bei bis zu 6,9 GHz im Spiel Valorant.
