AMD Ryzen 7 Pro 5750G: Desktop-APU auf Basis „Cezanne“ aufgetaucht
Update Sven Bauduin
48 Kommentare
Bild: AMD
Nach den Ryzen 7 Pro 5850U, Ryzen 5 Pro 5650U und Ryzen 3 Pro 5450U aus der Serie Cezanne-U mit einer TDP von 15 Watt, taucht jetzt erstmals eine Business-APU vom Typ Cezanne-H mit einer Verlustleistung von 65 Watt für den Business-Desktop im Netz auf und macht das Bild um das APU-Portfolio mit Cezanne und Lucienne rund.
Cezanne-H für die Ryzen-5000-Pro-Serie
Nachdem Cezanne-H bereits Anfang Januar als Engineering Sample eines voraussichtlichen AMD Ryzen 7 5700G mit der Kennung SKU 100-000000263-30_Y aufgetaucht ist und mit 8 Kernen und 16 Threads sowie Taktfrequenzen von 4,4 bis 4,7 GHz einen AMD Ryzen 7 3700X (Test) im Multi-Thread-Test des Monitoring-Tools CPU-Z schlagen konnte, ist nun ein Engineering Samples eines möglichen AMD Ryzen 7 Pro 5750G auf der Website Chiphell aufgetaucht.
Wie voraussichtlich auch bei Cezanne-U, wird auch Cezanne-H in der Pro-Serie insgesamt drei Modelle umfassen und das APU-Portfolio auf Basis von Cezanne und Lucienne damit vervollständigen.
AMD Ryzen 5000 in der H- und U-Serie
Serie Modell Codename Kerne/
Threads
Basistakt Turbotakt Grafik Grafiktakt L3-Cache TDP
Ryzen 5000G Ryzen 7 Pro 5750G Cezanne (Zen 3) 8/16 Vega8 16 MByte 65 Watt
Ryzen 7 5700G 3,8 GHz 4,7 GHz
Ryzen 5 Pro 5650G 6/12 Vega6
Ryzen 5 5600G
Ryzen 3 Pro 5350G 4/8 Vega4
Ryzen 3 5300G
Ryzen 5000H Ryzen 9 5980HX Cezanne (Zen 3) 8/16 3,30 GHz 4,80 GHz Vega8 16 MByte 45+ Watt
Ryzen 9 5980HS 3,00 GHz 4,80 GHz 35 Watt
Ryzen 9 5900HX 3,30 GHz 4,60 GHz 45+ Watt
Ryzen 9 5900HS 3,00 GHz 4,60 GHz 35 Watt
Ryzen 7 5800H 3,20 GHz 4,40 GHz 45 Watt
Ryzen 7 5800HS 2,80 GHz 4,40 GHz 35 Watt
Ryzen 7 5700H 45 Watt
Ryzen 5 5600H 6/12 3,30 GHz 4,20 GHz Vega6 45 Watt
Ryzen 5 5600HS 3,00 GHz 4,20 GHz 35 Watt
Ryzen 5000U Ryzen 7 Pro 5850U Cezanne (Zen 3) 8/16 1,90 GHz 4,40 GHz Vega8 2.000 MHz 16 MByte 15 Watt
Ryzen 7 5800U 1,90 GHz 4,40 GHz
Ryzen 7 5700U Lucienne (Zen 2) 1,80 GHz 4,30 GHz 1.900 MHz 8 MByte
Ryzen 5 Pro 5650U Cezanne (Zen 3) 6/12 2,30 GHz 4,20 GHz Vega7 1.800 MHz 16 MByte
Ryzen 5 5600U 2,30 GHz 4,20 GHz
Ryzen 5 5500U Lucienne (Zen 2) 2,10 GHz 4,00 GHz 8 MByte
Ryzen 3 Pro 5450U Cezanne (Zen 3) 4/8 2,60 GHz 4,00 GHz Vega6 1.600 MHz 16 MByte
Ryzen 3 5400U 2,60 GHz 4,00 GHz
Ryzen 3 5300U Lucienne (Zen 2) 2,60 GHz 3,80 GHz 1.500 MHz 4 MByte
*unbestätigt, von Notebook-Herstellern aber bereits benannt
Update
Im der chinesischen Community von Baidu wurde der AMD Ryzen 7 Pro 5750G als Vorserienmodell ebenfalls getestet. Veraltete Benchmarks lassen jedoch keine finale Aussagekraft zu, lediglich Taktraten von bis zu 4,8 GHz und erste Overclocking-Versuche mit 4,9 GHz sollen sie bestätigen.
AMD Ryzen 7 Pro 5750G bei 4,9 GHz
AMD Ryzen 7 Pro 5750G bei 4,9 GHz (Bild: Baidu)
