AMD Ryzen 9 5980HX: USB-IF führt neues Flaggschiff und den 5700G
Ein großes Thema der CES wird AMDs neue APU-Generation mit Cezanne, daran lässt die Zunahme der Hinweise kaum einen Zweifel. In der Datenbank des USB-IF wurde mit dem Ryzen 9 5980HX ein bisher nicht genanntes Flaggschiff sowie die Desktop-Variante 5700G entdeckt. Den Aufbau von Cezanne soll indes eine Abbildung des Die zeigen.
Ryzen 9 5980HX als Speerspitze?
Namentlich noch eine Stufe höher als der Ryzen 9 5900HX, dem acht Kerne und ein Basistakt von 3,3 GHz sowie ein maximaler Turbotakt von 4,7 GHz zugeschrieben werden, könnte der in der Datenbank des USB Implementers Forum aufgespürte Ryzen 9 5980HX demgegenüber entsprechend noch mehr Leistung bieten. Denkbar wäre auch eine Sonderauflage für ein Produkt eines engen Partners. Doch liefert der Eintrag keine Spezifikationen zu dem potenziellen Flaggschiff unter den kommenden Notebook-APUs der Familie Cezanne von AMD, die erstmals Zen-3-Kerne mit einer Vega-Grafikeinheit kombinieren.
Es wird erwartet, dass AMD im Zuge der am 11. Januar beginnenden CES 2021 die neuen Notebook-Prozessoren der Ryzen-5000-Familie vorstellen wird. AMD-Boss Lisa Su wird am 12. Januar für einen Livestream auf der Bühne stehen. Auch diverse Listungen entsprechend bestückter Notebooks im Handel deuten an, dass es bis zum Marktstart nicht mehr lange dauern wird.
| Modell | Codename | Kerne/ Threads |
Basistakt | Turbotakt | Grafik | TDP |
| Ryzen 9 5980HX | Cezanne (Zen 3) | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ryzen 9 5900HX | 8/16 | 3,30 GHz | 4,70 GHz | Vega8 | 45 Watt | |
| Ryzen 9 5900H | 3,30 GHz | 4,60 GHz | 45 Watt | |||
| Ryzen 9 5900HS | 3,10 GHz | 4,50 GHz | 35 Watt | |||
| Ryzen 7 5800H | 3,20 GHz | 4,45 GHz | 45 Watt | |||
| Ryzen 7 5800HS | TBA | 35 Watt | ||||
| Ryzen 5 5600H | 6/12 | 3,0 GHz | 4,25 GHz | Vega6 | 45 Watt | |
| Ryzen 5 5600HS | TBA | 35 Watt | ||||
Ryzen 7 5700G beim USB-IF bestätigt
An gleicher Stelle beim für den USB-Standard zuständigen USB-IF ist auch der AMD Ryzen 7 5700G zu finden, der schon im Vorfeld in der Gerüchteküche gehandelt wurde. Dem Namen nach ist von einer Desktop-Variante der neuen APU-Generation auszugehen. Cezanne mit acht Kernen und 65 Watt TDP für den Sockel AM4 wäre eine denkbare Kombination.
Den Vorgänger Renoir hatte AMD überraschend nicht auch als Consumer-, sondern rein als Pro-Variante für den gleichen Sockel herausgebracht. Der Ryzen 7 Pro 4750G (Test) mit acht Zen-2-Kernen hat aber zum Beispiel vereinzelt den Weg in den Endkundenhandel gefunden. Der Ryzen 7 5700G dürfte dem Namen nach wieder ein echtes Verbraucherprodukt werden.
Mutmaßlicher Die von Cezanne als Bild
Wie Cezanne intern als Chip (Die) aufgebaut sein könnte, darauf liefert eine der Website VideoCardz zugespielte Abbildung einen Hinweis, der aber noch einer Bestätigung bedarf. Im direkten Vergleich mit Renoir erscheint der Die bei gleicher Anzahl von acht CPU-Kernen größer: Die Website schätzt die Fläche auf rund 175 mm², während Renoir 156 mm² misst. Vor allem der von 8 MB auf 16 MB verdoppelte L3-Cache dürfte dabei mehr Platz benötigen.
