AMD Ryzen AI 7 Pro 360: Kleinere Zen-5-APU mit nur 3+5 Kernen trägt das Pro-Siegel
Jan-Frederik Timm
55 Kommentare
Bild: AMD
Offiziell noch im Juli, inoffiziell kurz vor Monatsende, erscheinen AMDs neue mobile APUs vom Typ Ryzen AI 300. Sie nutzen die Strix-Point-Architektur mit Zen-5(c)-Kernen, einer bis zu 16 CU starken RDNA-3.5-iGPU und einer 50-TOPS-NPU. Offiziell sind zwei Modelle, doch kleinere kündigen sich bereits an.
Neue Leaks unter veraltetem Namen
Auf X macht der „AMD Ryzen AI 7 Pro 160“ die Runde, nachdem sein Eintrag in der Ergebnisliste von Geekbench entdeckt worden war.
Auch dieses SoC kam offensichtlich noch in einem System von Lenovo mit einer Firmware zum Einsatz, die vor AMDs Last-Minute-Entscheidung, Ryzen AI nicht bei 100 und damit hinter Intel (Core Ultra 200 bei Lunar Lake), sondern bei 300 und damit vor Intel starten zu lassen, freigegeben worden war. Auch Ergebnisse zu Ryzen AI 9 HX 170 und Ryzen AI 9 165 finden sich online wieder, auf den Markt kommen diese Modelle aber als Ryzen AI 9 HX 370 und Ryzen AI 9 365.
Geekbench verrät, dass der Ryzen AI 9 360 nur noch über drei Zen-5- und fünf Zen-5c-Kerne verfügen wird, während es bei den anderen Modellen jeweils vier Zen-4-Kerne und acht respektive sechs Zen-5c-Kerne waren. Ob der 360er auch noch an anderer Stelle beschnitten worden ist, ist bis dato nicht bekannt.
Die Grafikeinheit dürfte allerdings auf dem Niveau des 365er mit 12 CU bleiben, denn gegenüber dem Geekbench hat sie sich mit alter Firmware als Radeon 870M zu erkennen gegeben, was mit neuer Firmware die Radeon 880M bedeuten sollte – das neue 16-CU-Topmodell kommt als Radeon 890M daher.
Erste Ryzen AI Pro
Das kleinere SoC trägt den Zusatz „Pro“, ist also wie Intels vPro-Modelle für den Einsatz in professionellen Endgeräten vorgesehen, sie bieten einen erweiterten Software-Funktionsumfang und Support.
Neben dem Ryzen AI 7 Pro 360 geistert auch ein Ryzen AI 9 Pro 370 durch die Gerüchteküche, der 1:1 einem Ryzen AI 9 HX 370 entsprechen könnte, in Anbetracht des weggefallenen „HX“ aber wohl etwas tiefer liegen wird – oder „Pro“ und „HX“ zusammen im ohnehin schon langen Namen waren AMD am Ende doch zu viel. Beide Varianten sollen im Oktober erscheinen.
Technische Eckdaten im Überblick
AMD Ryzen 8040HS und 8040U zu 7040HS und AMD Ryzen 7040U
Modell Architektur Kerne/
Threads
Basistakt Turbotakt Grafik Grafiktakt L2- + L3-Cache TDP NPU
Ryzen AI 9 HX 370 Zen 5 + Zen 5c 12/24 2,0 GHz 5,1 GHz RDNA 3.5, 16 CUs 2,9 GHz 36 MB 28 Watt 50 TOPS
Ryzen AI 9 Pro 370 Zen 5 + Zen 5c ? ? GHz ? GHz RDNA 3.5, ? CUs ?9 GHz 36 MB ? Watt ? TOPS
Ryzen AI 9 365 Zen 5 + Zen 5c 10/20 2,0 GHz 5,0 GHz RDNA 3.5, 12 CUs 2,9 GHz 34 MB 28 Watt 50 TOPS
Ryzen AI 7 Pro 360 Zen 5 + Zen 5c 8/16 ? GHz ? GHz RDNA 3.5, ? ? GHz ? MB ? Watt ? TOPS
Ryzen 9 8945HS Zen 4 8/16 4,0 GHz 5,2 GHz RDNA 3, 12 CUs 2,8 GHz 24 MB 45 Watt 16 TOPS
Ryzen 9 7940HS 35+ Watt 10 TOPS
Ryzen 7 8845HS 3,8 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 45 Watt 16 TOPS
Ryzen 7 8840HS 3,3 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 7 7840HS 3,8 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 35+ Watt 10 TOPS
Ryzen 5 8645HS 6/12 4,3 GHz 5,0 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 22 MB 45 Watt 16 TOPS
Ryzen 5 8640HS 6/12 3,5 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 5 7640HS 4,3 GHz 5,0 GHz 35+ Watt 10 TOPS
Ryzen 7 8840U 8/16 3,3 GHz 5,1 GHz RDNA 3, 12 CUs 2,7 GHz 24 MB 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 7 7840U 15 – 30 Watt 10 TOPS
Ryzen 5 8640U 6/12 3,5 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 22 MB 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 5 7640U 15 – 30 Watt 10 TOPS
Ryzen 5 8540U Zen 4 + Zen 4c 3,2 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 4 CUs 2,5 GHz 22 MB 28 Watt
Ryzen 5 7540U 15 – 30 Watt
Ryzen 3 8440U 4/8 3,0 GHz 4,7 GHz 12 MB 28 Watt
Ryzen 3 7440U 15 – 30 Watt
