AMD Ryzen AI Max 400: Tausche Strix gegen Gorgon und erhalte 100 MHz dazu
Laut Berichten wird AMD in diesem Jahr auch die APU-Familie Strix Halo alias Ryzen AI Max auffrischen – oder vielmehr umbenennen. Aus Ryzen AI Max 300 wird dann Ryzen AI Max 400 und aus Strix Halo wird Gorgon Halo. Unterschiede zu den Vorgängern sucht man laut den vorliegenden Daten allerdings mit der Lupe.
Gorgon Halo als Ryzen AI Max 400
Die oftmals gut informierte chinesische Website HKEPC benennt fünf Ryzen AI Max 400 alias Gorgon Halo, deren Veröffentlichung angeblich im Oktober 2026 bevorsteht. An der eigentlichen Technik als Kombination aus Zen-5-CPU, starker RDNA-3.5-GPU und einer NPU (XDNA2) ändere sich nichts. Mit verbesserter Chip-Qualität soll es lediglich hier und dort etwas mehr Takt geben. Die TDP bleibe unangetastet, sodass weiterhin von einem Spielraum von 45 bis 120 Watt auszugehen ist, wie ihn AMD bei der Serie bisher angibt.
Angebliche Eckdaten für AMD Ryzen AI Max 400 alias Gorgon Halo
- AMD Ryzen AI Max 485 (OPN: 100-000002127) / 55W TDP CPU: 8C/16T (3.6GHz/5GHz) GPU: Radeon 8050S (2.8GHz)
- AMD Ryzen AI Max+ 488 (OPN: 100-000002140) / 55W TDP CPU: 8C/16T (3.6GHz/5GHz) GPU: Radeon 8060S (2.9GHz)
- AMD Ryzen AI Max 490 (OPN: 100-000002142) / 55W TDP CPU: 12C/24T (3.2GHz/5GHz) GPU: Radeon 8050S (2.8GHz)
- AMD Ryzen AI Max+ 492 (OPN: 100-000002143) / 55W TDP CPU: 12C/24T (3.2GHz/5GHz) GPU: Radeon 8060S (2.9GHz)
- AMD Ryzen AI Max+ 495 (OPN: 100-000002145) / 55W TDP CPU: 16C/32T (3.1GHz/5.2GHz) GPU: Radeon 8060S (3.0GHz)
100 MHz mehr nur beim Flaggschiff?
Abgesehen vom Flaggschiff Ryzen AI Max+ 495, das bei CPU und GPU mit marginalen 100 MHz mehr als der bisherige Ryzen AI Max+ 395 (Test) arbeiten soll, gibt es demnach gar keine Änderungen bei den wesentlichen Eckdaten. Allerdings ist anzumerken, dass AMD bei den im Januar eingeführten Ryzen AI Max+ 392 & 388 noch keine Basistaktraten genannt hat, sodass hier Änderungen zwar möglich, aber unwahrscheinlich sind, denn der Basistakt ist ein wesentlicher Faktor für die TDP-Klasse, die ja angeblich unverändert bleibt.
| Modell | Architektur | Kerne/ Threads |
Takt (Basis/Turbo) |
Grafik | L2+L3-Cache (MB) |
TDP (Watt) |
NPU (TOPS) |
| Ryzen AI Max+ 495* | Z5 | 16/32 | 3,1-5,2 GHz | Radeon 8060S RDNA 3.5, 40 CUs, 3,0 GHz |
80 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max+ (Pro) 395 | Z5 | 16/32 | 3,0-5,1 GHz | Radeon 8060S RDNA 3.5, 40 CUs, 2,9 GHz |
80 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max+ 492* | Z5 | 12/24 | 3,2-5,0 GHz | Radeon 8060S RDNA 3.5, 40 CUs, 2,9 GHz |
76 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max+ 392 | Z5 | 12/24 | ? – 5,0 GHz | Radeon 8060S RDNA 3.5, 40 CUs, 2,9 GHz |
76 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max 490* | Z5 | 12/24 | 3,2-5,0 GHz | Radeon 8050S RDNA 3.5, 32 CUs, 2,8 GHz |
76 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max (Pro) 390 | Z5 | 12/24 | 3,2-5,0 GHz | Radeon 8050S RDNA 3.5, 32 CUs, 2,8 GHz |
76 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max+ 488* | Z5 | 8/16 | 3,6-5,0 GHz | Radeon 8060S RDNA 3.5, 40 CUs, 2,9 GHz |
40 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max+ 388 | Z5 | 8/16 | ? – 5,0 GHz | Radeon 8060S RDNA 3.5, 40 CUs, 2,9 GHz |
40 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max 485* | Z5 | 8/16 | 3,6-5,0 GHz | Radeon 8050S RDNA 3.5, 32 CUs, 2,8 GHz |
40 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max (Pro) 385 | Z5 | 8/16 | 3,6-5,0 GHz | Radeon 8050S RDNA 3.5, 32 CUs, 2,8 GHz |
40 | 45–120 | 50 |
| Ryzen AI Max Pro 380 | Z5 | 6/12 | 3,6-4,9 GHz | Radeon 8040S RDNA 3.5, 16 CUs, 2,8 GHz |
22 | 45–120 | 50 |
| *Angaben nicht bestätigt | |||||||
Gibt es eine schnellere NPU?
Auf einen Punkt gehen die genannten Daten gar nicht ein: die integrierte Neural Processing Unit (NPU) für KI-Aufgaben. Diese arbeitet bei Strix Halo bisher mit 50 TOPS. Es wäre aber gut denkbar, dass AMD der NPU etwas mehr Takt spendiert, damit diese 55 TOPS erreicht. Genau das geschieht nämlich auch beim Refresh von Strix Point auf Gorgon Point.
Doch selbst damit bliebe es bei einer derart kleinen Verbesserung, dass der neue Name schon sehr geschmeichelt erscheint.
Letztlich könnten inzwischen alte inoffizielle Roadmaps damit Recht behalten, dass AMD 2026 im Grunde keine neuen Notebook-Chips auf den Markt bringen wird. Erst Medusa Point mit Zen-6-Architektur wäre dann ab 2027 wieder eine echte Neuerung.
