Apple M4, M4 Pro und M4 Max: CPU- & GPU-Kerne, RAM und Bandbreite im Vergleich zum M3
Mit der Vorstellung der neuen MacBook Pro nennt Apple auch weitere Details zur neuen M4-Prozessor-Serie, da der M4 Max im MacBook Pro sein Debüt gibt. Nicht nur ihn gibt es in unterschiedlichen Ausführungen bei der Anzahl der CPU- und GPU-Kerne. Auch die Speicherbandbreite und die RAM-Unterstützung unterscheiden sich.
Alle drei Chips werden in 3-nm-Technologie der zweiten Generation gefertigt, die für mehr Performance und Energieeffizienz sorgt. Apple betont erneut, dass der M4 den „weltweit schnellsten CPU‑Core mit der branchenweit besten Singlethread Performance“ besitzt. Die GPUs der M4 bauen auf der Grafikarchitektur des M3 auf, haben aber schnellere Kerne sowie eine doppelt so schnelle Raytracing-Engine erhalten. Die Neural Engine des M4 mit 16 Kernen soll bis zu doppelt so schnell wie die vorherige Generation sein.
Der M4 Pro und M4 Max ermöglichen darüber hinaus zum ersten Mal Thunderbolt 5 auf dem Mac.
CPU- und GPU-Konfigurationen des M4, M4 Pro und M4 Max
M4: Bis zu 10 CPU- und 10 GPU-Kerne
Der M4 besitzt bis zu 10 CPU-Kerne mit vier Performance-Kernen und bis zu sechs Effizienz-Kernen. Apple gibt für ihn eine bis zu 1,8-mal schnellere Leistung im Vergleich zum M1 an. Die GPU mit 10 Kernen soll hingegen doppelt so schnell sein im Vergleich zum M1.
Der M4 unterstützt bis zu 32 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und hat eine höhere Speicherbandbreite von 120 GB/s. Die Display Engine der M4 Chips ist verbessert worden, um zusätzlich zum integrierten Display zwei externe Displays ansteuern zu können. Außerdem unterstützt der M4 ab sofort bis zu vier Thunderbolt-4-Anschlüsse.
M4 Pro: Bis zu 14 CPU- und 20 GPU-Kerne
Der M4 Pro hat bis zu 14 CPU-Kerne, die aus bis zu zehn Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen besteht. Sie ist bis zu 1,9-mal schneller als die CPU des M1 Pro, so Apple. Die GPU hat bis zu 20 Kerne, so dass sie doppelt so schnell sein kann wie im M4 mit maximal 10 Kernen.
Der M4 Pro unterstützt maximal 64 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und eine Speicherbandbreite von 273 GB/s. Das sind 75 Prozent mehr als beim M3 Pro. Der M4 Pro unterstützt außerdem Thunderbolt 5 mit einer Datenübertragung von 120 Gbit/s.
M4 Max: Bis zu 16 CPU- und 40 GPU-Kerne
Der M4 Max hat bis zu 16 CPU-Kerne mit bis zu zwölf Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen. Sie ist bis zu 2,2-mal schneller als die CPU im M1 Max, so Apple. Die GPU hat bis zu 40 Kerne und soll bis zu 1,9-mal schneller sein als im M1 Max.
Der M4 Max unterstützt bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und bis zu 546 GB/s Speicherbandbreite. Wie der M4 Pro bietet auch der M4 Max Thunderbolt 5 mit einer Datenübertragung von bis zu 120 Gbit/s.
Insgesamt können Kunden laut Apple beim M4 Max mit einem Performancesprung von insgesamt rund 20 Prozent im Vergleich zum M3 Max rechnen.
Folgende Prozessorkonfigurationen des M4, M4 Pro und M4 Max hat Apple bisher angekündigt:
| Prozessor | CPU-Kerne | GPU-Kerne | |
| P-Cores | E-Cores | ||
| M4 | 10 | 10 | |
| 4 | 6 | ||
| M3 | 8 | 10 | |
| 4 | 4 | ||
| M4 Pro | 12 | 16 | |
| 8 | 4 | ||
| 14 | 20 | ||
| 10 | 4 | ||
| M3 Pro | 11 | 14 | |
| 5 | 6 | ||
| 12 | 18 | ||
| 6 | 6 | ||
| M4 Max | 14 | 32 | |
| 10 | 4 | ||
| 16 | 40 | ||
| 12 | 4 | ||
| M3 Max | 14 | 30 | |
| 10 | 4 | ||
| 16 | 40 | ||
| 12 | 4 | ||
Mehr RAM und Speicherbandbreite für M4
Im Vergleich zum M3 unterstützt der M4 in seiner jeweiligen Variante mitunter nicht nur mehr Arbeitsspeicher, sondern auch die Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher ist deutlich erhöht worden – um bis zu 75 Prozent.
Die nachfolgende Tabelle stellt die beiden Generationen gegenüber. Der M2 Ultra als Sonderling ist ebenfalls mit aufgeführt.
| Prozessor | unterstützter Speicher | Speicherbandbreite |
| M4 | bis zu 32 GB | 120 GB/s |
| M3 | bis zu 24 GB | 100 GB/s |
| M4 Pro | bis zu 64 GB | 273 GB/s |
| M3 Pro | bis zu 36 GB | 150 GB/s |
| M4 Max | bis zu 128 GB | 546 GB/s |
| M3 Max | bis zu 128 GB | 400 GB/s |
| M2 Ultra | bis zu 192 GB | 800 GB/s |
Die Unterstützung externer Displays
Zieht man die Daten der MacBook Pro heran, ergibt sich auch bei der Unterstützung externer Displays ein Unterschied je nach gewähltem SoC. Bei den MacBook Pro mit M4 und M4 Pro werden bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K-Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K-Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K-Auflösung bei 144 Hz über HDMI unterstützt. Wird nur ein externes Display genutzt, kann dieses 8K bei 60 Hz über Thunderbolt oder 4K mit 240 Hz über HDMI nutzen.
Beim MacBook Pro mit M4 Max können hingegen bis zu vier externe Displays genutzt werden, wobei bis zu drei externe Displays mit 6K-Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K-Auflösung bei 144 Hz über HDMI verwendet werden kann. Bei drei externen Displays können bis zu zwei externe Displays mit 6K-Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 8K-Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K-Auflösung bei 240 Hz über HDMI zum Einsatz kommen.
| SoC | Max. Anzahl externer Displays | Display Konfiguration 1 | Display Konfiguration 2 | Einzel-Display-Konfiguration |
| M4 | 2 | 2 Displays mit bis zu 6K@60Hz über Thunderbolt | 1 Display mit bis zu 6K@60Hz über Thunderbolt + 1 Display mit 4K@144Hz über HDMI | 1 Display mit 8K@60Hz über Thunderbolt oder 4K@240Hz über HDMI |
| M4 Pro | 2 | 2 Displays mit bis zu 6K@60Hz über Thunderbolt | 1 Display mit bis zu 6K@60Hz über Thunderbolt + 1 Display mit 4K@144Hz über HDMI | 1 Display mit 8K@60Hz über Thunderbolt oder 4K@240Hz über HDMI |
| M4 Max | 4 | 3 Displays mit 6K@60Hz über Thunderbolt und 1 Display mit 4K@144Hz über HDMI | 2 Displays mit 6K@60Hz über Thunderbolt und 1 Display mit 8K@60Hz oder 4K@240Hz über HDMI | 1 Display mit 8K@60Hz über Thunderbolt oder 4K@240Hz über HDMI |
