Apple Silicon: M5 Pro und M5 Max sind Dual-Die-CPUs in 3 nm ohne E-Cores
Jan-Frederik Timm
95 Kommentare
Bild: Apple
Auf den M5 aus dem Oktober 2025 lässt Apple heute M5 Pro und M5 Max folgen. Für TSMCs 2-nm-Fertigung war das wohl noch zu früh, denn der Prozess bleibt N3P. Beide SoCs setzen sich aus zwei Dies zusammen, die über Apples eigene „Fusion Architecture“ besonders schnell miteinander verbunden worden sind.
Die neue Apple Fusion Architecture
M5 Pro und M5 Max setzen sich aus zwei Chiplets zusammen, die über die neue „Apple Fusion Architecture“ mittels Advanced Packaging verbunden werden. Die Bandbreite soll besonders hoch, die Latenz besonders niedrig ausfallen – genaue Details inklusive Schaubild liefert Apple per Pressemitteilung allerdings nicht.
Apple spricht bei der Fusion Architecture von „Apple-designed“, es dürfte sich aber um einen SoIC-Prozess von eben TSMC handeln, genauer gesagt den vorab bereits spekulierten SoIC-mH (molding horizontal). Bis dato nutzten nur die Ultra-Chips (M1 Ultra, M2 Ultra und M3 Ultra) direkt miteinander verbundene Chiplets.
M5 Pro and M5 Max introduce the Apple-designed Fusion Architecture, a state-of-the-art design that connects two dies into a single SoC. This brings together two third-generation 3-nanometer dies with high bandwidth and low latency using advanced packaging. The two dies include a powerful new CPU, scalable GPU, Media Engine, unified memory controller, Neural Engine, and Thunderbolt 5 capabilities.
M5-CPU und -GPU in viel größer
Neue 18-Kern-CPU mit Super-Cores und P-Cores
Sowohl M5 Pro als auch M5 Max bieten eine „neue 18-Core-CPU“, die neben sechs mit dem M5 eingeführten Performance-Cores, die Apple jetzt „Super Cores“ nennt, auch zwölf ganz neue Performance-Cores bieten soll. Die neuen großen „Super Cores“ entsprechen den P-Cores des M5, wurden rückwirkend jetzt aber umbenannt – auch im M5. Darunter positioniert Apple in M5 Pro und M5 Max ganz neue Performance-Cores – die E-Cores des M5 bieten sie nicht.
The industry-leading super core was first introduced as performance cores in M5, which also adopts the super core name for all M5-based products — MacBook Air, the 14-inch MacBook Pro, iPad Pro, and Apple Vision Pro. This core is the highest-performance core design with the world’s fastest single-threaded performance, driven in part by increased front-end bandwidth, a new cache hierarchy, and enhanced branch prediction.1
Übersicht der Apple Silicon-M-SoCs seit M3
Prozessor CPU-Kerne GPU-Kerne
Super-Cores P-Core E-Cores
M5 9* / 10 8** / 10
3* / 4 0 6
M4 9* / 10 8** / 10
0 3* / 4 6
M3 8 10
0 4 4
M5 Pro 15 16
5 10 0
18 20
6 12 0
M4 Pro 12 16
0 8 4
14 20
0 10 4
M3 Pro 11 14
0 5 6
12 18
0 6 6
M5 Max 18 32
6 12 0
18 40
6 12 0
M4 Max 14 32
0 10 4
16 40
0 12 4
M3 Max 14 30
0 10 4
16 40
0 12 4
M3 Ultra 32 80
0 24 8
*Nur in bestimmten iPad-Modellen, **Nur in bestimmten MacBook-Air-Modellen
M5-GPU mit bis zu 40 CUs
Bei der GPU hat Apple die ebenfalls die mit dem M5 eingeführte neue Architektur hingegen vollständig übernommen, nur dass sie jetzt mit bis zu 20 (M5 Pro) respektive 40 (M5 Max) statt 10 (M5) Shader-Clustern daher kommt.
Leistungsvorteile gegenüber M4 Pro/Max
Für M5 Pro verspricht Apple bis zu 30 Prozent mehr Multi-Threading-Leistung gegenüber M4 Pro, 20 Prozent schneller soll die GPU in Grafik-Lasten sein (+35 Prozent mit Raytracing). Dank neuer Architektur und höherer Bandbreite soll Compute in Ausnahmeszenarien sogar um den Faktor 4 zulegen.
Für M5 Max nennt Apple „nur“ bis zu 15 Prozent mehr Multi-Threading-Leistung der CPU und erneut 20 Prozent mehr GPU-Leistung (Grafik, mit Raytracing +30 Prozent) gegenüber dem M4 Max. In Compute-Tasks sind auch hier bis zu 300 Prozent mehr Leistung drin.
M5 Pro mit bis zu 64 GB, M5 Max mit bis zu 128 GB RAM
Der M5 Pro wird von Apple mit bis zu 64 GB Unified Memory angeboten, die Bandbreite liegt bei bis zu 307 GB/s. Den M5 Max gibt es mit bis zu 128 GB Unified Memory, die Bandbreite erreicht bis zu 614 GB/s. Mehr Speicher gibt es also nicht, aber der Durchsatz fällt höher aus – das war auch beim M5 schon so.
RAM-Unterstützung und Speicherbandbreite des M3 und M4 im Vergleich
Prozessor unterstützter Speicher Speicherbandbreite
M5 bis zu 32 GB 143 GB/s
M4 bis zu 32 GB 120 GB/s
M3 bis zu 24 GB 102 GB/s
M2 bis zu 24 GB 102 GB/s
M1 bis zu 16 GB 68 GB/s
M5 Pro bis zu 64 GB 307 GB/s
M4 Pro bis zu 64 GB 273 GB/s
M3 Pro bis zu 36 GB 154 GB/s
M2 Pro bis zu 32 GB 205 GB/s
M1 Pro bis zu 32 GB 205 GB/s
M5 Max bis zu 128 GB 614 GB/s
M4 Max bis zu 128 GB 546 GB/s
M3 Max bis zu 128 GB 410 GB/s
M2 Max bis zu 96 GB 410 GB/s
M1 Max bis zu 64 GB 410 GB/s
M3 Ultra bis zu 512 GB 819 GB/s
M2 Ultra bis zu 192 GB 819 GB/s
M1 Ultra bis zu 128 GB 819 GB/s
AV1-Encoding lässt weiter auch sich warten
Die Video-Engine hat gegenüber dem M5 offensichtlich kein Update erfahren: H.264 und HEVC sowie ProRes werden zwar in Hardware De- und Encodiert, AV1 aber weiterhin nur in Hardware decodiert.
