Athlon 64 verbraucht jetzt weniger Strom
Der Prozessorhersteller AMD bringt demnächst bei ihrem Topmodell der Athlon 64 Serie - dem 3400+ - eine verbesserte Version der "Cool'n' Quiet" Technologie zum Einsatz. Auf der niedrigsten Taktstufe verbraucht die neue "CG" Revision rund 13 Watt weniger Strom, als die bisherige Version.
Die verringerte Verlustleistung erreicht AMD vor allem durch die deutlich gesenkte V-Core von 1,3 auf jetzt 1,1 Volt im tiefsten Sparmodus. Lagen die Abstufungen von Takt und Spannung bisher bei 2200 MHz (1,5V) - 1800 MHz (1,4V) und 800 MHz (1,3V) sehen die neuen Stufen doch an einigen Stellen etwas anders aus:
| Typ | ADA3400AEP5AP | ADA3400AEP5AR |
| Modell | 3400+ | 3400+ |
| CPUID | F4Ah | F48h |
| Frequenz | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Spannung | 1,5 Volt | 1,5 Volt |
| Stromstärke | 57,8 A | 57,8 A |
| Leistungsaufnahme | 89 Watt | 89 Watt |
| Frequenz 1 | 2000 MHz | 2000 MHz |
| Spannung | 1,4 Volt | 1,4 Volt |
| Leistungsaufnahme | 70 Watt | 69 Watt |
| Stromstärke | 48,4 A | 47,7 A |
| Frequenz 2 | - | 1800 MHz |
| Spannung | - | 1,3 Volt |
| Leistungsaufnahme | - | 50 Watt |
| Stromstärke | - | 36,8 A |
| Niedrigste Frequenz | 800 MHz | 1000 MHz |
| Spannung | 1,3 Volt | 1,1 Volt |
| Leistungsaufnahme | 35 Watt | 22 Watt |
| Stromstärke | 25,2 A | 18 A |
Wie man gut in der Tabelle sehen kann, ist eine neue Stufe hinzugekommen. Die deutlichsten Veränderungen sind eindeutig in der niedrigsten Frequenz vollzogen worden. So taktet die CPU minimal mit 1000 MHz zwar 200 MHz mehr als das alte Stepping, besitzt dafür jedoch eine deutlich gesenkte V-Core. Auch die Tatsache, dass sich der Athlon 64 bei 1800 MHz mit gerademal 1,3 Volt Kernspannung zufrieden gibt, ist schon ein wenig erstaunlich. Bei Büroanwendungen, wo die CPU oftmals aufgrund der geringen Last in der niedrigsten Stufe arbeitet, lässt sich also noch einmal kräftig Strom einsparen. Unter Vollast verbraucht der Athlon 64 3400+ aber weiterhin (maximal) seine 89 Watt. Damit stellt der Athlon 64 schon fast sowas wie das "3-Liter Auto" der Spitzen CPUs dar.
Mit dem Athlon 64 3400+ "CG" wird AMD also stromsparender und löst darüber hinaus noch, wie bereits vergangene Woche berichtet, einige Probleme bei der Speicherbelegung.
