Corsair H110i GT: AiO-Wasserkühlung zum Steuern über Windows
Corsairs bereits umfangreiches Angebot geschlossener Wasserkühlungen wird auf der CES 2015 um einen weiteren Ableger mit 280-mm-Radiator ergänzt. Die H110i GT kann über die herstellereigene Link-Schnittstelle aus Windows heraus gesteuert werden und verfügt über besonders schnelle Lüfter.
Die Ventilatoren des Typs SP140L belüften einen Aluminium-Radiator mit herkömmlichen Abmessungen von 140 × 322 × 27 mm mit einer Drehzahl von maximal 2.100 U/min – ein für 140-mm-Lüfter ungewöhnlich hoher Wert, der in einem Durchsatz von 190,9 m³/h resultiert. Zur Ansteuerung und Regelung von Lüftern und Pumpe ist per USB-Anschluss Corsairs Link-Software vorgesehen, mit der sich alle Produkte des Herstellers zentral verwalten lassen sollen. Über den genauen Regelbereich schweigt sich der Hersteller aber aus. Eine zusätzliche Leistungssteigerung verspricht Corsair durch Optimierungen des Kühlblocks, dessen Beleuchtung im RGB-Farbraum konfiguriert werden kann.
Die H110i GT soll ab Februar zu einer Preisempfehlung von rund 130 Euro im Handel erhältlich sein.
Zugleich hat Corsair auf der CES eine Variante des HG10-Adapters für Nvidia-Grafikkarten vorgestellt. Der HG10 N780 kann auf GPUs im Referenzdesign der Typen GTX 770, 780 (Ti) und Titan (Black) montiert werden. Während die Kühlung von VRMs durch den Radiallüfter des Serienkühlers erfolgt, kann durch den Adapter zur Kühlung der GPU ein AiO-Produkt verbaut werden. Der HG10 N780 soll zu einer Preisempfehlung von etwa 40 Euro in den Handel gelangen.
| Corsair H110i GT | Corsair H110 | |
| Radiator (L × B × H): | 322 × 140 × 27 mm | 312 × 140 × 29 mm |
| Radiator-Material: | – | |
| Anschlüsse: | geschlossenes System | |
| Schlauchlänge: | ? | |
| Ausgleichsbehälter: | – | |
| Drehzahl Pumpe: | ? – ? | |
| Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? | |
| Anschluss Pumpe: | ? | |
| Position Pumpe: | in Kühler integriert | |
| Verbrauch Pumpe: | ? | |
| Lüfter: | 2 × 140 × 140 × 25 mm ? – 2.100 U/min ? – 190,9 m³/h ? – 4,0 mm H₂O ? – 43,0 dBA 4-Pin-PWM |
2 × 140 × 140 × 25 mm ? – 1.500 U/min ? – 160,0 m³/h ? – 1,6 mm H₂O ? – 35,0 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüftersteuerung: | ? | |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200 |
| Preis: | 130 € | 150 € |
- Testfeld Autobahn: A 9 als Teststrecke für autonome Fahrzeuge
- 3D-NAND-SSD: Samsung PM863 und PM1633 mit 3,8 Terabyte in 2,5 Zoll
- Android TV: VLC für große Bildschirme geht in die Testphase
- +94 weitere News
