Computex
Das Asus P7P55 Pro (Intel P55) im Detail
Wolfgang Andermahr
43 Kommentare
Intels Core-i5-Prozessor, die Mittelklassenversion der Nehalem-Architektur, kommt voraussichtlich Anfang September in den Handel. Die dazu passenden Mainboards, die allesamt mit Intels P55-Chipsatz ausgestattet sind, werden dagegen voraussichtlich etwas früher an den Start gehen.
Wie auch schon beim X58-Chipsatz tauchen bereits vor dem Start immer mehr Bilder von Mainboards mit P55-Chipsatz im Internet auf. Dieses Mal hat es ein Exemplar von Asus erwischt, das den Namen „P7P55 Pro“ trägt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es von Asus noch einige andere Varianten für den P55-Chipsatz geben wird. Das P7P55 Pro trägt den LGA1156 für den Core-i5-Prozessor und ist mit vier DDR3-Slots ausgestattet. Sechs Slots sind aufgrund des fehlenden Triple-Channel-Speichercontroller in der CPU nicht mehr notwendig.
Darüber hinaus sind auf dem P7P55 Pro zwei PCIe-x16-Slots verbaut, die im Dual-GPU-Modus mit je acht PCIe-Lanes angesteuert werden können. Zusätzlich gibt es noch zwei PCIe-x1- sowie gleich drei altgediente PCI-Slots. Sechs SATA-II-Anschlüsse für Laufwerke stehen dem Käufer zur Verfügung, ebenso ein IDE-Anschluss. Auf der I/O-Blende kann man acht USB-2.0-Geräte anschließen (USB 3.0 wird nicht unterstützt) und findet ebenfalls einen FireWire-, eSATA- und LAN-Stecker. Ein 7.1-Audio- und ein optischer Digitalausgang fehlt genauso wenig.
Asus P7P55 Pro
Die EPU-2-Engine zur Reduzierung der Leistungsaufnahme ist bei dem Asus P7P55 Pro mit an Bord. Diese kann zum Beispiel die Stromphasen für die CPU ausschalten, wenn diese nicht benötigt werden. Derer gibt es auf dem P7P55 Pro acht für die CPU und noch zwei zusätzliche für den DDR3-Speicher. Die Kühlung ist zumindest auf dieser frühen Version des P7P55 Pro sehr einfach gehalten, lässt aber schon jetzt die Vermutung zu, dass die Verschmelzung aus North- und Southbridge zum neuen Chipsatz keine Hitzeschleuder ist.
Computex 2009 (2.–6. Juni 2009): ComputerBase war vor Ort!
  • MSI zeigt Radeon HD 4770 mit GDDR3
  • CPU-Unlocking: AMD will nicht, Gigabyte schon
  • Nvidia GT300 erst im ersten Halbjahr 2010?
  • +74 weitere News
  43 Kommentare
Themen:
  • Wolfgang Andermahr E-Mail
    … begleitet seit 2005 jeden Grafikkarten-Launch – egal ob AMD oder Nvidia – mit Tests, Benchmarks und technischen Analysen.
Quelle: Kbench
Ergänzungen aus der Community
  • Floletni 29.05.2009 14:49
    Ps.: Warum ist dem auf dem CPU-Schutz (Schwarze Kappe) der "Foxcoon" schrieftzug drauf? "BartS, post: 6113185
    Weil die sehr viele Teile für alle Hersteller herstellen. Unteranderen den Sockel und auch die ganzen Slots. Außerdem bauen sie die Mainboards für Intel und OEM`s.
    Deswegen ist Foxconn ja auch der größte Mainboardhersteller.
  • digitalangel18 29.05.2009 15:31
    Schade dass da kein USB 3.0 und SATA3.0 drauf sind. Und min 1 1xPCIe Slot wird garnatiert durch die GraKa unbrauchbargemacht. Auch dass, sobald man eine zweite Graka reinsteckt die Geschwindigkeit auf 8x runtergedrosselt wird finde ich nicht so toll, scheint dass der P55 zuwenig PCI Lanes hat. Was passiert eigentlich wenn ich im zweite 16x PCIex Slot eine Karte (SAS Kontroller z.b. oder eine SSD Karte) die nur 4x benötigt? Schaltet dann der primäre PCIex Slot dann trotzdem runter? "nitech, post: 6113377
    Tut er. Genau das ist das Problem am Lynnfield bzw. P55. Die CPU stellt 16 Lanes bereit (Für die beiden 16x Slots, die dann aufteilen müssen), der P55 hat 6 Lanes für den Rest. Und wenn dann noch SATA3 und USB3.0 über Zusatzchips auf die Boards kommen, wird es mit den Lanes noch knapper.
    [automerge]1243611840[/automerge]
    aber PS/2 no-go...
    "Maertsch, post: 6113414
    Was stört denn an dem PS2? Der nimmt doch keinen Platz weg. Ich habe ein gutes PS/2 Cherry Keyboard, was sicher auch noch 10 Jahre lang tadelos funktionieren wird, warum soll ich das wegwerfen? Ist schon schlimm genug das es für ältere Drucker und Co keine 64Bit Treiber mehr gibt, um man selbige ausstauschen muss. Momentan ist man echt doof dran, wenn man sich vor Jahren ordentliche Hardware gekauft hat, die auch heut noch tadelos funktioniert, aber einfach keine Unterstützung mehr findet. Wer natürlich nur gammiliges Plastikzeuig hat, für den ist der Austausch nicht weiter schlimm. JEder andere freut sich über fortwährende Unterstützung :)
