Dragon Range: AMDs schnellste Mobilprozessoren starten in den Markt
Die neue Speerspitze der Notebook-Prozessoren von AMD kommt jetzt auf den Markt. AMD verkündet die Verfügbarkeit der CPU-Serie Ryzen 7x45HX alias Dragon Range, die bis zu 16 Zen-4-Kerne im Chiplet-Design bietet. Erste Notebooks erreichen den Handel.
AMD Dragon Range kurz vorgestellt
Die Dragon-Range-Prozessoren teilen das Chiplet-Design der Desktop-Modelle. Dabei werden die Zen-4-CPU-Kerne sowie der „I/O-Die“ mit Schnittstellen und integrierter GPU jeweils auf separaten Dies gefertigt, anschließend aber in einem gemeinsamen Package vereint. Dragon Range ist auf Seiten der CPU mit bis zu 16 Kernen die stärkste Ausführung der mobilen Ryzen-Chips. Die integrierte GPU mit RDNA-2-Architektur und nur 2 Einheiten (CU) ist wiederum sehr schwach. Hier sind die Phoenix-APUs der Ryzen 7x40 Serie mit RDNA-3-GPU (bis zu 12 CU) deutlich besser aufgestellt.
| Modell | Codename | Kerne/ Threads |
Basistakt | Turbotakt | Grafik | Grafiktakt | L2- + L3-Cache | TDP |
| Ryzen 9 7945HX | Zen 4 (5 nm) | 16/32 | 2,5 GHz | 5,4 GHz | RDNA 2, 2 CUs | 2,2 GHz | 80 MByte | 55+ Watt |
| Ryzen 9 7845HX | 12/24 | 3,0 GHz | 5,2 GHz | 76 MByte | 45+ Watt | |||
| Ryzen 7 7745HX | 8/16 | 3,6 GHz | 5,1 GHz | 40 MByte | ||||
| Ryzen 5 7645HX | 6/12 | 4,0 GHz | 5,0 GHz | 38 MByte | ||||
| Ryzen 9 6980HX | Zen 3+ (6 nm) | 8/16 | 3,3 GHz | 5,0 GHz | RDNA 2, 12 CUs | 2,4 GHz | 20 MByte | 45+ Watt |
| Ryzen 9 6900HX | 3,3 GHz | 4,9 GHz | 45+ Watt | |||||
| Ryzen 7 6800H | 3,2 GHz | 4,7 GHz | 2,2 GHz | 45 Watt | ||||
| Ryzen 5 6600H | 6/12 | 3,3 GHz | 4,5 GHz | RDNA 2, 6 CUs | 1,9 GHz | 19 MByte | 45 Watt |
Doch in der High-End- und Gaming-Klasse kommen meist zusätzlich diskrete Grafiklösungen zum Einsatz, daher wiegt die schwache GPU bei Dragon Range nicht schwer.
Angeführt wird die Dragon-Range-Familie vom Ryzen 9 7945HX mit 16 Kernen und maximal 5,4 GHz. Noch zwölf Kerne und 5,2 GHz gibt es beim Ryzen 9 7845HX, acht maximal 5,1 GHz schnelle Kerne sind es beim Ryzen 7 7745HX und der Ryzen 5 7645HX bildet mit sechs Kernen und 5,0 GHz Turbotakt den Einstieg.
(un)abhängige Benchmarks
Aus Sicht von AMD ist die Sache klar: Der Ryzen 9 7945HX sei der „stärkste Mobilprozessor der Welt“. Untermauert wird diese Aussage mit ausgewählten Gaming-Benchmarks in denen der 7945HX Intels Core i9-13950HX (Test) schlägt.
Bereits im Vorfeld gab es von unabhängiger Seite Vorschusslorbeeren. So setzte sich der Ryzen 9 7945HX mit klarem Vorsprung an die Spitze der PassMark-Datenbank.
AMD lässt es sich zudem nicht nehmen, nun auf den knappen Preview-Test der Website Notebookcheck hinzuweisen. Diese zog das vorläufige Fazit, das AMD mit dem Ryzen 9 7945HX nun den „besten Mobile-Prozessor“ in petto habe, obgleich es nicht in jeder Disziplin für die Spitze reicht.
Doch ist es gerade die Effizienz, die den Vorteil zu Intel ausmacht. Ist das Leistungsniveau ohne Einschränkungen im Power-Target zumindest ähnlich, kann AMD bei begrenzter TDP klar davonziehen.
Keine Muster von AMD
Redaktionen wurden von AMD nicht vorab mit Testmustern bedacht. Daher sind Tests Mangelware, was angesichts des offenbar starken Auftritts verwundert.
Erste Notebooks noch spärlich
So gut die Prozessoren auch sein mögen, sie müssen auch breit im Markt ankommen. Die Verfügbarkeit war bei den Ryzen 6000 hierzulande lange Zeit schlecht. Aktuell sind aber immerhin knapp 150 Notebooks mit diesen Chips direkt ab Lager erhältlich.
Wie schnell die Ryzen 7x45HX den Handel erreichen, muss sich erst zeigen. Stand jetzt sind nur drei Asus-Notebooks im Preisvergleich gelistet, von denen nur eines, das Zephyrus Duo 16, auch zeitnah lieferbar ist. AMD hatte zur CES 2023 allerdings bereits für Februar erste Ware in Aussicht gestellt.
Werden alle Ryzen 7000 berücksichtigt, sieht es schon etwas besser aus. Von 44 gelisteten Modellen sind immerhin 16 direkt verfügbar. Doch dabei handelt es sich um Modelle mit CPUs der Serien 7020, 7030 oder 7035 – also Architekturen aus dem vergangenen Jahr unter neuem Namen.
| Serie | Klassen | Ansatz | Zen-Architektur/iGPU | Kerne |
| Ryzen 7045 „Dragon Range“ | HX | Chiplet-I/O-Die | Zen 4 (5 nm)/RDNA 2 | 6 – 16 |
| Ryzen 7040 „Phoenix“ | HS, U | APU (monolithisch) | Zen 4 (4 nm)/RDNA 3 | 6 – 8 |
| Ryzen 7035 „Rembrandt-R“ | Zen 3+ (6 nm)/RDNA 2 | 4 – 8 | ||
| Ryzen 7030 „Barcelo-R“ | U | Zen3 (7 nm)/Vega | 6 – 8 | |
| Ryzen 7020 „Mendocino“ | Zen 2 (6 nm)/RDNA 2 | 2 – 4 |
