IDF: Benchmarks von Sossaman und Yonah
Thomas Hübner
79 Kommentare
Die Sicherheitsmaßnahmen mögen zwar deutlich gestiegen sein, dennoch war es uns auch dieses Jahr vergönnt, erste Messungen auf dem kommenden, in 65 nm gefertigten Stromspar-Server- und Workstation-Prozessor „Sossaman“ zu fahren, der sich nur in einigen wenigen Punkten vom Dual-Core-Pentium M „Yonah“ unterscheidet.
Erste Benchmarks des Yonah präsentierte Intel dagegen selbst im Rahmen der Mobility Keynote im Rahmen des gestrigen Dienstag, wenngleich die Systeme nicht mit vollem Takt betrieben wurden.
Das Dual-Core-Yonah-Notebook auf Basis des kommenden i945GM-Chipsatz (Calistoga) wurde mit rund 1,5 GHz und 1 GB Arbeitsspeicher betrieben. Es handelt sich um den kleinsten Dual-Core-Yonah, der im Januar 2006 an den Start gehen wird. Im Technology Showcase zeigt Intel eine mit 2,0 GHz getaktete Version – Gelegenheit diesen zu messen hatten wir bislang nicht.
Das für Testzwecke genutzte System mit zwei Sossaman-Dual-Core-Prozessoren konnte einen Takt von 1,5 GHz vorweisen, im Handel wird der Sossaman indes nur mit 1,66 GHz (Sossaman LV) und 2,0 GHz aufschlagen. Auf Chipsatz-Seite kam der E7520 (Lindenhurst) zum Einsatz, der aktuell dem Xeon DP zur Seite steht.
Intel Sossaman Prozessor
Die von CPU-Z 1.30 gemeldeten Informationen zum Sossaman sind allerdings größtenteils falsch. So heißt er selbstverständlich nicht Yonah und wird darüber hinaus nicht im Sockel 479 des Pentium M beheimatet sein, da dieser nur einen 32 Bit breiten Adressbus bietet. Der Sockel des Sossaman wird laut einem Intel-Mitarbeiter im Vergleich zum Pentium M einen zusätzlichen Pin besitzen (tatsächliche 479 Pins) und könnte somit Sockel 480 genannt werden. Außerdem wird er mit einen leicht veränderten Pin-Out daher kommen. Ebenso machen Meldungen die Runde, wonach der Sossaman im Sockel 604 (dem des Xeon DP) beheimatet sein wird. Dies wäre insofern plausibel, als dass der Sossaman kompatibel zu bestehenden Xeon DP-Plattform sein soll. Endgültig klären können wir die Sockel-Frage deshalb nicht.
Cinebench 2003 (32 bit)
    • 2x Dual Sossaman 2,0 GHz*
      884
    • 2x Dual Sossaman 1,5 GHz
      663
    • 1x Dual Athlon 64 X2 4800+
      638
    • 1x Dual Pentium XE 3,2 GHz
      610
    • 1x Dual Athlon 64 X2 3800+
      536
    • 1x Dual Pentium D 3,2 GHz
      528
    • 1x Dual Yonah 2,0 GHz*
      521
    • 1x Dual Yonah 1,5 GHz
      383
    • 1x Single Dothan 2,13 GHz
      286
    • 1x Single Pentium XE 3,2 GHz
      284
    • 1x Single Dothan 1,73 GHz
      228
    • 1x Single Sossaman 1,5 GHz
      206
Einheit: Punkte
* lineare Hochrechnung der Prozessorleistung
Sowohl die Performance des Yonah- als auch des 2-Wege-Sossaman-Systems kann sich wirklich sehen lassen. Insbesondere dann, wenn man den Stromverbrauch berücksichtigt. Während bei einem System mit „Dual Core Pentium XE 840“ (3,2 GHz) allein der Prozessor eine Leistungaufnahme von 130 Watt entwickelt, verbraucht das getestete Sossaman-System unter Volllast insgesamt nicht mehr als 100 Watt. Unter Berücksichtigung des Stromverbrauchs macht auch der Yonah eine äußert gute Figur. In Sachen Performance kann er gut mit dem Pentium D 840 mithalten; statt 130 Watt entzieht er den Spannungsregulatoren mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 31 Watt bedeutend weniger.
IDF: Sossaman auf Lindenhurst Stromverbrauch
