Intel: Der mobile Core i3-8130U hat erstmals einen Turbo
Mit Kaby Lake Refresh (Test) gibt es von Intel mittlerweile vier Kerne und acht Threads in der mobilen 15-Watt-TDP-Klasse. Die vier ersten CPUs firmieren als Core i5 und Core i7. Der für 2018 erwartete neue Core i3 soll diesem Muster hingegen nicht folgen, bekommt dafür aber deutlich mehr Takt und einen Turbo.
Mit Turbo, aber ohne vier Kerne
Das zumindest meldet Laptopmedia unter Berufung auf zugespielte Informationen zu den Eckdaten des Core i3-8130U. Demzufolge wird der weiterhin mit zwei Kernen und vier Threads ausgestattete Prozessor mit bis zu 3,4 GHz takten, wenn es Temperatur und Stromverbrauch zulassen. Ob das nur für den Ein- oder auch den Mehr-Kern-Turbo gilt, bleibt allerdings offen. Der Vorgänger Core i3-7130U bot hingegen nur einen Basis-Takt und keinen Turbo, taktete also in der Regel immer gleich hoch und zwar mit 2,7 GHz. In der Spitze beträgt der Unterschied also 700 MHz oder 26 Prozent.
Mit einem zukünftigen Basis-Takt von 2,2 oder 2,4 GHz, Laptopmedia widerspricht sich hier, könnte der neue Prozessor im Zweifel zwar niedriger takten als der Vorgänger, dass das in angemessen gekühlten Endgeräten der Fall sein wird, ist allerdings zu bezweifeln. Aufgewertet werden soll der neue Core i3 auch beim Cache: 4 statt vormals 3 MB L3-Zwischenspeicher sollen es sein.
| Modell | Kerne/ Threads |
Takt Basis/Turbo |
L3-Cache | Grafik | GPU-Takt | max. Speicher | TDP | Preis |
| i7-8650U | 4/8 | 1,9/4,2 GHz | 8 MB | UHD 620 | 300/1.150 MHz | DDR4-2400 | 15 W | $ 409 |
| i7-8550U | 4/8 | 1,8/4,0 GHz | 8 MB | UHD 620 | 300/1.150 MHz | DDR4-2400 | 15 W | $ 409 |
| i5-8350U | 4/8 | 1,7/3,6 GHz | 6 MB | UHD 620 | 300/1.100 MHz | DDR4-2400 | 15 W | $ 297 |
| i5-8250U | 4/8 | 1,6/3,4 GHz | 6 MB | UHD 620 | 300/1.100 MHz | DDR4-2400 | 15 W | $ 297 |
| i3-8130U | 2/4 | 2,2/3,4 GHz | 4 MB | UHD 620 | 300/1.000 MHz | DDR4-2400 | 15 W | n.b. |
Nach den Analysen von InstLatX64 könnte sich hinter dem Core i3-8130U ein erster Prozessor auf Basis des 10-nm-Refreshs der Skylake-Architektur, Codename Cannon Lake, verbergen. Denn dort taucht auch noch das Modell Core i3-8121U auf, das sehr ähnliche Eigenschaften aufweist. Dieses wird in der Geekbench-Datenbank als Familie 6 Modell 102 erkannt, die der neuen 10-nm-Serie zuzuordnen sind.
The #Intel Core i3-8121 SKU is a Cannonlake (CPUID 60663). Probably the i3-8130 is too. Finally the Intel 10nm is working, it explains the 3->4MB L3 and the 3.4GHz Turbo (in case of i3-8130). I hope #AVX512F,CD,BW.DQ,VL,VBMI,IFMA are enabled toohttps://t.co/FhrokcFXxt pic.twitter.com/cIyg6QbGTZ
— InstLatX64 (@InstLatX64) January 28, 2018
According to the #Intel documentation, every "GenuineIntel Family 6 Model 102" CPU is a CannonLake. (66h = 102) pic.twitter.com/dtvSzbafSx
— InstLatX64 (@InstLatX64) January 30, 2018
Nach der offiziellen Vorstellung durch Intel heißt es Kommando zurück: Der Core i3-8130U ist weder Cannon Lake noch Kaby Lake Refresh, er ist ein klassischer Kaby Lake. Dieser hat nun lediglich einen aktivierten Turbo-Modus und kann schnelleren Speicher adressieren, dies war zuvor den Core i5 vorbehalten. Exakt dort siedelt sich das Modell auch an, genau zwischen Core i5-7200U und 7300U, die das neue Modell nun ablösen dürfte.
- Deepcool Fryzen: Prozessorkühler speziell für Ryzen und Threadripper
- Cooler Master: CPU-Kühler im UFO-Stil und doppelter Hyper 212 für TR4
- Forschung: Intel bringt 49-Qubit-Testchip und blickt auf Loihi
- +109 weitere News
