Mittelklasse-SoC: Qualcomm schickt den Snapdragon 6s Gen 3 hinterher
Nicolas La Rocco
22 Kommentare
Bild: Qualcomm
Gänzlich ohne Ankündigung schickt Qualcomm den Snapdragon 6s Gen 3 dem bisherigen Mittelklasse-Portfolio hinterher und stellt damit genau genommen nur einen weiteren Abkömmling des in die Jahre gekommenen Snapdragon 695 zur Verfügung. Modernere CPU- und GPU-Cores gibt es erst in Qualcomms größeren Lösungen.
Der Snapdragon 6s Gen 3 macht sich lediglich über eine neue Produktseite bemerkbar, eine dedizierte Ankündigung hat sich Qualcomm gespart. Das „s“ im Namen steht bei Qualcomm nicht für Speed bzw. eine schnellere Konfiguration, sondern für ein schwächeres Modell. Vermeintlich oberhalb des Snapdragon 6 Gen 1 angesiedelt, bietet das neue Modell tatsächlich nur eine schwächere CPU-Konfiguration und Eigenschaften, die vom Snapdragon 695 und Snapdragon 4 Gen 1 bekannt sind. Die Teilenummer des Snapdragon 6s Gen 3 (SM6375) bestätigt die Zugehörigkeit zum Snapdragon 695.
Ältere CPU-Kerne von Arm
Der in 6 nm bei TSMC gefertigte Chip kommt mit einer CPU auf Basis der älteren Arm-Kerne Cortex-A78 und Cortex-A55 und nutzt einen 2+6-Aufbau mit bis zu 2,3 GHz (A78) und bis zu 2,0 GHz (A55). Das sind 100 MHz bzw. 200 MHz mehr als beim Snapdragon 695. Zum Snapdragon 4 Gen 1 mit gleichen Kernen beträgt der Abstand 300 MHz und 200 MHz. Das Speicherinterface entspricht mit LPDDR4X ebenfalls noch einem älteren Standard. Die Adreno-619-GPU kennt man ebenfalls aus anderen Snapdragon-Chips, am Takt könnte Qualcomm aber potenziell Hand angelegt haben. Die Bildausgabe wird in bis zu FHD+ (1.080 × 2.520) bei 120 Hz unterstützt. Besondere AI-Fähigkeiten mittels NPU attestiert Qualcomm dem Snapdragon 6s Gen 3 nicht.
4G- und 5G-Version erhältlich
Genau genommen läuft der Chip unter der Teilenummer SM6375-AC mit 5G-Unterstützung und als SM6375 nur mit LTE. Das integrierte Modem (Snapdragon X51) ist für alle Mobilfunkstandards ausgelegt und kann bei 5G bis zu 2,5 Gbit/s im Downlink und 1,5 Gbit/s im Uplink liefern. Auf 4G beschränkt bleiben davon noch maximal 800 Mbit/s bzw. 210 Mbit/s übrig. Abseits des integrierten Modems lässt sich das SoC mit dem externen WLAN-Chip FastConnect 6200 für Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2 koppeln.
Bildprozessor für 108-Megapixel-Fotos
Qualcomms eigener Spectra-Bildprozessor (ISP) unterstützt drei Kameras mit bis zu 13 MP oder eine einzelne Kamera mit maximal 108 MP. „Der Zero Shutter Lag“ lässt sich aber nur bis 32 MP bei 30 FPS ausführen. Videoaufnahmen sind auf Full HD mit 60 FPS in den Codecs H.264 (AVC) und H.265 (HEVC) beschränkt, die Zeitlupe nutzt 120 FPS in 720p.
