MSI lässt blicken: Erste Spiele-Benchmarks mit Ryzen 9000X3D
Aus eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Präsentationsfolien von MSI stammen erste Gaming-Benchmarks mit den kommenden Ryzen 9000X3D. In zwei Titeln sind die neuen X3D-CPUs nur 2 bis 4 Prozent schneller als ihre Vorgänger. In einem Titel legen sie um 11 bis 13 Prozent zu.
Gaming-Benchmarks mit Ryzen 9000X3D
Die Benchmarks stammen aus den Testlaboren von MSI und basieren laut einer Fußnote auf Mustern für PC-Hersteller, die Leistung der finalen Chips für den Verkauf könnte besser ausfallen, heißt es. In der Tat ist es bei AMD Ryzen nicht unüblich, dass gerade die CPU-Firmware erst spät die wahre Leistung zeigt. Diese und weitere Grafiken hat HardwareLuxx auf einer Factory-Tour bei MSI erhalten.
Der Ryzen 9000X3D mit 8 Kernen, also der erwartete Ryzen 7 9800X3D, trat gegen den Ryzen 7 7800X3D als amtierenden König der Spiele-CPUs an. In Far Cry 6 lieferte der 9800X3D laut den Messungen von MSI 13 Prozent mehr FPS. In Shadow of the Tomb Raider und Black Myth: Wukong betrug der Vorsprung aber nur 2 Prozent.
Der Ryzen 9000X3D mit 16 Kernen, also mutmaßlich der Ryzen 9 9950X3D, konnte sich in Far Cry 6 mit 11 Prozent vom Ryzen 9 7950X3D absetzen. In Shadow of the Tomb Raider betrug das Plus nur noch 4 Prozent und in Black Myth: Wukong lediglich 2 Prozent.
Diese sehr begrenzte Spieleauswahl lässt allerdings nur bedingt Rückschlüsse auf die durchschnittliche Spieleleistung mit Ryzen 9000X3D zu. Allzu große Steigerungen gegenüber den Vorgängern wären demnach aber nicht zu erwarten.
Hoher Takt in Cinebench bestätigt
Anders sieht es im Cinebench aus. Hier können die Ryzen 9000X3D deutlich gegenüber den Vorgängern zulegen, da die Taktraten nun genauso hoch wie bei den Non-X3D-Modellen liegen. Diese Mutmaßung anhand durchgesickerter Cinebench-Scores wird jetzt durch nahezu identische Resultate von MSI bestätigt.
Cinebench-Scores werden bestätigt (Bild: Hardwareluxx)
Intel Arrow Lake mehr als 5 Prozent hinter Ryzen 9000X3D
Zu diesem Kontext passt eine weitere Meldung der vergangenen Tage. Intel hat bei den kürzlich vorgestellten Core Ultra 200(K) alias Arrow Lake-S bereits eingeräumt, dass diese in Spielen hinter den Ryzen 7000X3D liegen werden. Eine Präsentationsfolie bescheinigte dem Flaggschiff Intel Core Ultra 9 285K in zwei von vier Spielen ein Unentschieden zum AMD Ryzen 7950X3D, in einem Titel ein Sieg und bei den restlichen zwei Titeln eine Niederlage.
Vor Medienvertretern ging Intels Marketing-Manager Robert Hallock auf die Folie ein und sprach davon, dass Intel „etwa 5 Prozent hinter X3D“ zurück liegen werde.
We showed some data on the 7950X3D. Based on my understanding of the performance, that part is within a couple of percents so I think we will be about 5 percent back versus X3D which we feel really really good about considering that we have just the cache that's built within the CPU and the great IPC of the product so you'll see about a 5% deficit, I want to be clear about that.
Robert Hallock (Intel VP & General Manager Client AI and Technical Marketing)
Da sich diese Aussage noch auf den Vergleich mit den Ryzen 7000X3D bezieht, wird der Rückstand zu den Ryzen 9000X3D also noch etwas größer ausfallen. Die Gaming-Krone ist für AMD so oder so erst einmal gesichert. In anderen Anwendungen könnte Intel aber die Nase wieder vorn haben, wie vorläufige Benchmarks vermuten lassen.
Ein genaues Bild von der Leistung von Intel Arrow Lake darf sich die Öffentlichkeit am 24. Oktober machen, wenn das NDA für erste Tests fällt.
Das Duell mit den Ryzen 9000X3D wird aber noch auf sich warten lassen, denn laut jüngsten Gerüchten wird der Ryzen 7 9800X3D erst Anfang November erscheinen. Ryzen 9 9950X3D und Ryzen 9 9900X3D sollen noch später kommen.
Das Titelbild zeigt den Ryzen 7 7800X3D.
