Neue CPUs von AMD: Ryzen 9700X3D und AI Max+ 388/392 gesichtet
Update Stefan Sokolowski
112 Kommentare
Bild: AMD
Immer wieder tauchen offiziell noch unangekündigte Prozessoren vorab in öffentlich einsehbaren Benchmark-Datenbanken auf. Aktuell wurden mit dem Ryzen 7 9700X3D für den Sockel AM5 und dem Ryzen AI Max+ 388 zwei neue Chips von AMD im CPU-Benchmark von PassMark gesichtet. Hinzu gesellt sich eine weitere Gaming-APU.
Ein dritter Zen-5-Achtkerner mit 3D-V-Cache?
Der AMD Ryzen 7 9800X3D steht derzeit unangefochten auf Platz 1 der performantesten Gaming-CPUs. Der Achtkerner auf Basis von Zen 5 könnte jedoch bald hauseigene Konkurrenz bekommen, denn Gerüchten zufolge steht mit einem potenziellen Ryzen 7 9850X3D ein Modell in den Startlöchern, das beim Takt noch einmal 400 MHz drauflegt und so die Krone übernehmen soll.
In der Datenbank von PassMark ist nun eine weitere 8‑Kern-CPU auf Basis von Zen 5 mit 3D‑V‑Cache aufgetaucht. Der Ryzen 7 9700X3D würde das Portfolio nach unten erweitern. Ein großes Fragezeichen steht allerdings hinter den Spezifikationen: Während die grundlegende Konfiguration mit 8 Kernen / 16 Threads entsprechend der Nomenklatur als Ryzen x700 schlüssig ist, ist der gelistete Takt viel zu hoch.
Erwartungsgemäß würde eine solche CPU eine abgespeckte Variante des 9800X3D darstellen und sollte weniger Takt als dessen 5,2 GHz (Boost) liefern. In der PassMark-Datenbank sind für den 9700X3D jedoch satte 5,8 GHz gelistet, was noch über dem kolportierten Takt (5,6 GHz) eines möglichen 9850X3D liegt.
AMD Ryzen 7 9700X3D im PassMark
AMD Ryzen 7 9700X3D im PassMark (Bild: PassMark)
Ryzen AI Max+ 388/392: Volle GPU bei weniger CPU-Kernen
Der zweite Chip, der in der Datenbank gesichtet wurde, ist der AMD Ryzen AI Max+ 388. Hier handelt es sich um eine abgespeckte Version des Ryzen AI Max+ 395 alias Strix Halo, der mittlerweile weite Verbreitung in hochpreisigen Mini-PCs gefunden hat.
Der gelistete SoC übernimmt dabei die CPU-Konfiguration des Ryzen AI Max 385 mit 8 Kernen / 16 Threads, paart den Prozessor aber mit der GPU des Flaggschiffs Ryzen AI Max+ 395, der Radeon 8060S, welche über 40 Compute Units verfügt. Taktraten für die CPU finden sich im PassMark-Eintrag nicht.
AMD Ryzen AI Max+ 388 im PassMark
AMD Ryzen AI Max+ 388 im PassMark (Bild: PassMark)
Es könnte sogar noch ein weiteres Strix-Halo-Modell folgen. Nach der Sichtung des Ryzen AI Max+ 388 im PassMark wies ein User auf dem Kurznachrichtendienst X darauf hin, dass in chinesischen Quellen neben dem genannten SoC auch noch ein Ryzen AI Max+ 392 bereits gelistet wurde. Bei diesem handelt es sich um einen 12‑Kerner analog zum Ryzen AI Max 390, der ebenfalls mit der großen Grafiklösung Radeon 8060S ausgestattet wird. Das Plus-Suffix in der Nomenklatur würde dementsprechend immer auf den GPU-Vollausbau im SoC hindeuten.
AMD Strix Halo Lineup
AMD Strix Halo Lineup (Bild: SixUnited via X-User Marcus)
Solche Konfigurationen könnten für Mini-PCs und teure Handhelds mit Spiele-Ambitionen eine attraktive Option darstellen, da die Grafikleistung des Topmodells mit der ausreichenden CPU-Leistung eines Acht- beziehungsweise 12-Kerners zum geringeren Preis ein besseres Gesamtpaket darstellen würde.
AMD Ryzen AI Max 300 „Strix Halo“ im Überblick
Modell Architektur Kerne/
Threads
Takt
(Basis/Turbo)
Grafik L2+L3-Cache
(MB)
TDP
(Watt)
NPU
(TOPS)
AMD Ryzen AI Max 300 (Strix Halo)
Ryzen AI Max+ (Pro) 395 Z5 16/32 3,0-5,1 GHz Radeon 8060S
RDNA 3.5, 40 CUs, 2,9 GHz
80 45–120 50
Ryzen AI Max 392* Z5 12/24 ? – 5,0 GHz Radeon 8060S
RDNA 3.5, 40 CUs, ? GHz
76 45–120 50
Ryzen AI Max (Pro) 390 Z5 12/24 3,2-5,0 GHz Radeon 8050S
RDNA 3.5, 32 CUs, 2,8 GHz
76 45–120 50
Ryzen AI Max 388* Z5 8/16 ? – 5,0GHz Radeon 8060S
40 45–120 50
Ryzen AI Max (Pro) 385 Z5 8/16 3,6-5,0 GHz Radeon 8050S
40 45–120 50
Ryzen AI Max Pro 380 Z5 6/12 3,6-4,9 GHz Radeon 8040S
RDNA 3.5, 16 CUs, 2,8 GHz
22 45–120 50
*Angaben unbestätigt
Update
Wie sich inzwischen herausgestellt hat, war der Passmark-Eintrag zum mutmaßlichen Ryzen 7 9700X3D ein Fake. Das wurde via Reddit inzwischen öffentlich zugegeben und auch erklärt, wie leicht sich solche Einträge manipulieren lassen.
