Raijintek Juno X: Flacher HTPC-Kühler im Zalman-Design
Max Doll
25 Kommentare
Bild: Raijintek
Klein, kompakt und leicht: Raijinteks Juno X soll CPUs mit einer TDP von 70 Watt in HTPCs und anderen Kleinrechnern kühlen. Das genutzte Design ist indes älteren Anwendern von Produkten des Herstellers Zalman bekannt: Genutzt wird ein „Radialaufbau“, bei dem der Lüfter von den Lamellen des Kühlers umschlossen wird.
Das Prinzip ist insofern nicht, wie Raijintek auf der Produktseite schreibt, „einzigartig“, sondern schon unter anderem durch den Zalman CNPS-7000 seit Beginn des Jahrtausends bekannt. Das zum damaligen Zeitpunkt an der Leistungsspitze konkurrierende Design ist seither in dieser Rolle durch potentere Konzepte abgelöst worden.
Auch Raijintek ändert daran nichts: Der Juno X ist vollständig aus Aluminium gefertigt und verzichtet auf die Verwendung von Heatpipes. Da der Lüfter, der sich per PWM-Signal zwischen 1.200 und 2.500 U/Min betreiben lässt, zwischen den Lamellen platziert wird, bleiben die Dimensionen mit 110 × 110 × 50 mm (L × B × H) aber kompakt. Die Montage des Kühlers ist auf allen aktuellen Sockeln von AMD über das originale Retention-Modul möglich. Auf Intel-Hauptplatinen mit LGA 775 und dem Sockel LGA 115x wird der Kühler mit Hilfe einer Kunststoff-Halterung befestigt.
Angeboten wird der Juno X in einer unbeleuchteten Version sowie in drei Varianten mit roten, blauen oder grünen LEDs. Zu Preisen sowie zur Verfügbarkeit hat sich Raijintek bislang nicht geäußert.
Raijintek Juno X
Bauform: Top-Blow
Größe (L × B × H): 110 × 110 × 50 mm (ohne Lüfter)
110 × 110 × 50 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 130 g (ohne Lüfter)
130 g (mit Lüfter)
Heatpipes:
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung
AMD: Retention-Modul
Lüfter (Modell 1): 92 × 92 × 25 × ?
Öldruck Lager
1.200 – 2.500 U/min
87,8 m³/h
0,9 mm H₂O
26,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA LGA 1200?/115x/775
Preis: 11 €
