Raijintek Leto: Schwarzer Tower-Kühler zielt auf Design-PCs
Max Doll
25 Kommentare
Bild: Raijintek
Auch Raijintek versucht sich an einem schmalen Prozessorkühler in Tower-Bauform, der in farblich abgestimmte Design-PCs passen soll. Der Leto ist vollständig schwarz beschichtet und wird in drei verschiedenfarbig beleuchteten Versionen angeboten.
Der 122 × 50 × 159 mm große Kühlturm wird bei Raijintek von nur drei Heatpipes durchzogen. Zum Einsatz kommen allerdings Modelle mit einem Durchmesser von acht Millimetern, üblicherweise kommen fast immer kleinere Wärmeröhren mit sechs Millimeter Durchmesser zum Einsatz. Zudem werden die Heatpipes nicht in einem Kupferblock eingelassen, sondern liegen stattdessen direkt auf dem Heatspreader des Prozessors auf.
Auch für alte Sockel gemacht
Belüftet wird der Lamellenkörper von einem 120-mm-Lüfter, der an Gummipins befestigt wird und durch ein ungewöhnliches, weil eckiges Design der Rotorblätter auffällt. Die Drehzahl des Ventilators lässt sich mit einem PWM-Signal zwischen 800 und 1.800 U/Min regeln. Je nach Version des Kühlers besitzt der Lüfter acht weiße, rote oder blaue LEDs.
Die Montage ist über eine zweistufige Halterung mit Backplate auf allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel möglich. Unterstützt werden selbst Oldtimer wie der LGA 775 und der LGA 1366.
Zu Preis oder der Verfügbarkeit des Kühlers hat sich Raijintek bislang nicht geäußert.
Raijintek Leto
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 122 × 50 × 159 mm (ohne Lüfter)
122 × 76 × 159 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 570 g (ohne Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 3 × 8 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium (vernickelt), ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
800 – 1.800 U/min
113,2 m³/h
1,2 mm H₂O
29,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Entkoppler-Pins
Entkopplung: Entkoppler-Pins
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 30 €
