APU-Gerüchte: Ryzen 9 5900HS taucht im Asus ROG Zephyrus G14 auf
Update 3 Sven Bauduin
82 Kommentare
Bild: AMD
Nach den 15W-APUs vom Typ Cezanne und Lucienne aus der Ryzen-5000U-Serie, die voraussichtlich sowohl Zen 3 als auch Zen 2 mit Vega-GPU kombinieren werden, wurden jetzt erstmals diverse Ryzen-5000H-APUs gesichtet, die für gewöhnlich mit einer cTDP von 35 bis 54 Watt an den Start gehen. Das HS-Modell könnte erneut an Asus gehen.
Ryzen 9 5900HS als neues Spitzenmodell
Nachdem die Eckdaten der Ryzen-5000U-Serie auf Basis der beiden Chips Cezanne und Lucienne mittlerweile durch diverse Quellen als gesichert gelten, wurden mit dem Ryzen 9 5900HS, Ryzen 7 5800H sowie Ryzen 5 5600H erstmals APUs der kommenden Ryzen-5000H-Familie gesichtet.
Wieder einmal war es der zumeist treffsichere Twitter-Nutzer @momomo_us, der die entsprechenden Informationen als erster über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte.
An der Spitze des erwarteten Portfolios steht der AMD Ryzen 9 5900HS, der als designierter Nachfolger des AMD Ryzen 9 4900HS (Test) in der Neuauflage des Asus ROG Zephyrus G14 (Test) seine Premiere feiern könnte.
Wie bereits beim Vorgänger auf Basis von Ryzen 4000H („Renoir“) dürfte sich Asus einmal mehr die Exklusivrechte an der Erstverwertung des kommenden Spitzenmodells gesichert haben.
Die noch unbestätigten Spezifikationen versprechen für den Ryzen 9 5900HS acht Kerne und 16 Threads bei einem Basistakt von 3,1 GHz und einem Boost auf bis zu 4,5 GHz, was ein Plus von 100 respektive 200 MHz zum Ryzen 9 4900HS bedeuten würde.
Auch Ryzen 7 5800H und Ryzen 5 5600H gesichtet
Neben dem auf Effizient getrimmten Topmodell Ryzen 9 5900HS wurden auch der Ryzen 7 5800H mit ebenfalls acht Kernen und 16 Threads sowie der Ryzen 5 5600H mit sechs Kernen und 12 Threads gesichtet, die wie ihre Vorgänger auch in diversen Notebooks von Asus zum Einsatz kommen sollen. Namentlich genannt wird unter anderem das ZenBook 14 aber auch TUF-Modelle mit ebenfalls noch nicht offiziell bestätigter GeForce RTX 3070 Max-Q.
Wie bereits voraussichtlich für die Ryzen-5000U-Serie vorgesehen, könnte AMD auch bei den gewöhnlich schnelleren H-APUs zweigleisig fahren und sowohl auf Cezanne (Zen 3) als auch Lucienne (Zen 2) mit Vega-IGP setzen, was zurzeit aber noch Spekulation ist. Die U-Serie findet sich in Form des Ryzen 7 5700U und Ryzen 5 5500U bereits in Benchmarks wieder.
Update
Ryzen 9 5900HX als 45-Watt-Speerspitze
Neben dem voraussichtlich mit 35 Watt TDP spezifizierten Ryzen 9 5900HS, der sehr wahrscheinlich die Nachfolge des Ryzen 9 4900HS antreten wird, sind jetzt auch erstmals Informationen zur neuen Speerspitze mit 45 Watt, dem Ryzen 9 5900HX aufgetaucht.
Diese Informationen stammen ebenfalls von keinem Unbekannten, sondern vom Twitter-Nutzer @TUM_APISAK, der den Ryzen 9 5900HX als erster in der Datenbank des Benchmarks Geekbench aufgespürt hat. Demnach besitzt die APU ebenfalls 8 Kerne sowie 16 Threads und arbeitet mit 3,3 GHz Basis- sowie 4,6 GHz Turbotakt.
Sollten sich die Gerüchte zum Ryzen 9 5900HX, 5900HS, Ryzen 7 5800H sowie Ryzen 5 5600H bestätigen, könnte die Ryzen-5000H-Serie wie folgt aussehen und auf der Anfang kommenden Jahres rein virtuell abgehaltenen Elektronikmesse CES 2021 in Las Vegas vorgestellt werden.
Ryzen 5000, H-Serie (unbestätigt)
Modell Codename Kerne/
Threads
Basistakt Turbotakt Grafik TDP
Ryzen 9 5900HX Cezanne (Zen 3) 8/16 3,3 GHz 4,6 GHz Vega8 45 Watt
Ryzen 9 5900HS 3,1 GHz 4,5 GHz 35 Watt
Ryzen 7 5800H 3,2 GHz 4,4 GHz 45 Watt
Ryzen 7 5800HS TBA 35 Watt
Ryzen 5 5600H 6/12 3,0 GHz 4,1 GHz Vega6 45 Watt
Ryzen 5 5600HS TBA 35 Watt
Für einigen Gesprächsstoff sorgte zudem eine Nvidia GeForce RTX 3080, vermutlich in der Max-Q-Version, die im 15,6-Zoll-Gaming-Notebook Asus ROG Zephyrus G15 über ganze 16 GB Grafikspeicher verfügen soll.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „Vincy“ für den Hinweis zu diesem Update.
Update
Ryzen 7 5800H folgt auf Ryzen 9 5900HX und 5900HS
Nach den beiden Spitzenmodellen Ryzen 9 5900HX und 5900HS, die sehr wahrscheinlich in den Neuauflagen der 14- und 15,6-Zoll-Gaming-Notebooks ROG Zephyrus G14 und G15 von Asus zum Einsatz kommen, ist jetzt auch der Ryzen 7 5800H in der Datenbank des Benchmarks Geekbench aufgetaucht.
Einmal mehr war es der treffsichere Twitter-Nutzer @TUM_APISAK, der die APU aufspüren konnte. Der Ryzen 7 5800H verfügt ebenfalls über 8 Kerne und 16 Thread und taktet demnach mit 3,2 GHz Basis- sowie 4,45 GHz Turbo-Takt. Verbaut war die Cezanne-APU auf Zen-3-Basis dabei in einem Acer Nitro (AN515-45).
Mit einer Vorstellung der Cezanne-APUs durch AMD ist zur digitalen CES 2021 zu rechnen. Stärkster Konkurrent dürfte Tiger Lake-H werde, der zu Beginn aber anscheinend erst einmal weiterhin nur vier Kerne bieten wird, später im ersten Halbjahr dann mit acht Kernen folgt.
Update
Ryzen 9 5900HX mit bis zu 4,7 GHz Boost-Takt
Einmal mehr ist es der für gewöhnlich gut informierte und treffsichere Twitter-Nutzer @TOM_APISAK, der neue Informationen zu Cezanne-H aus eigenen Quellen erhalten und über den Kurznachrichtendienst geteilt hat.
In einem Gaming-Notebook der 15-Zoll-Klasse vom Typ Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QS) erreicht das Spitzenmodell AMD Ryzen 9 5900HX mit 8 Kernen und 16 Threads bei einem Basis-Takt von 3,3 GHz einen maximalen Boost-Takt von mehr als 4,7 GHz sowie 9.015 Punkte im Multi-Core-Benchmark des Geekbench 5.
