Ryzen 9000: Verstecktes Admin-Konto verbessert Spieleleistung unter Windows 11
Update Michael Günsch
494 Kommentare
Microsoft Windows 11 und AMD Ryzen 9000 vertragen sich noch nicht so recht. Das wurde schon bei den Tests der Redaktion deutlich, wo Softwareprobleme auftraten. Jetzt hat AMD ein weiteres Problem bestätigt: Erst die Aktivierung eines versteckten Admin-Kontos unter Windows 11 soll in Spielen die maximale Leistung abrufen.
Verschiedenen Testern war aufgefallen, dass der neue 8-Kern-Prozessor Ryzen 7 9700X (Test) unter Linux eine bessere Spieleleistung als unter Windows 11 abliefert. Der YouTube-Kanal Hardware Unboxed hat nun von AMD erfahren, dass die Aktivierung eines standardmäßig versteckten Administratorkontos mit erweiterten Rechten für mehr Leistung sorgt.
Dafür muss die Eingabeaufforderung im Administratormodus geöffnet und folgender Befehl eingegeben werden:
net.exe user administrator /active:yes
Wie im unteren Screenshot sollte es dann im Eingabefenster aussehen. Danach muss man sich bei Windows abmelden und mit dem neuen Administrator-Konto wieder anmelden, damit im Anschluss die Änderungen an der Software übernommen werden, was etwas dauern kann.
So lautet der Befehl für die Eingabeaufforderung (funktioniert nur im Administratormodus!)
4 Prozent mehr Leistung in Spielen
Laut den Messungen von Hardware Unboxed ergeben sich bei den 13 getesteten Spielen im Durchschnitt kleinere Leistungsvorteile durch Nutzung des versteckten Admin-Kontos unter Windows 11. So agiert der Ryzen 7 9700X knapp 4 Prozent schneller und wäre damit fast 7 Prozent schneller als ein Ryzen 7 7700X. Allerdings bringt die Kontoeinstellung auch bei den Vorgängern mit Zen 4 Vorteile, sodass der Ryzen 7 7700X etwa 3 Prozent schneller wird. Bei gleichen Einstellungen besitzt der neue Ryzen 7 9700X somit lediglich einen Vorsprung von 4 Prozent, was marginal besser als das Plus von 3 Prozent ohne diesen Workaround ist.
Vorteile in Spielen durch das Admin-Konto sowohl bei Ryzen 9000 als auch Ryzen 7000
Vorteile in Spielen durch das Admin-Konto sowohl bei Ryzen 9000 als auch Ryzen 7000 (Bild: Hardware Unboxed (YouTube))
Unklar ist, welches Risiko durch die erweiterten Adminrechte entstehen können, so dass Anwender abwägen sollten, ob ihnen das 4 Prozent mehr Leistung wert sind. Idealerweise sollte aber auch ein Standardkonto unter Windows 11 die maximale Leistung der neuen Ryzen-Prozessoren abrufen können. Ob hier ein kommendes Update Abhilfe schafft, bleibt abzuwarten.
AMD empfiehlt sogar OS-Neuinstallation
ComputerBase hat weitere Probleme beim Test der neuen CPUs selbst zu spüren bekommen. Besonders ärgerlich war der Umstand, dass teils die Kernbereitstellung (Core Provisioning) vom Betriebssystem nicht richtig funktionierte. Laut AMD kann die Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Chipsatztreibers das Problem beseitigen. Allerdings wird von AMD stattdessen eine komplette Neuinstallation des Betriebssystems empfohlen, was für Privatnutzer, die nur die CPU wechseln, besonders ärgerlich ist.
Unfortunately, sometimes Windows does not apply the correct provisioning after the CPU installed has changed. You can try uninstalling then re-installing the AMD Chipset Driver as a workaround, but a fresh install of Windows is ideal. Please make sure to restart then wait for the system to idle so that the provisioning installation may complete.
For the review purposes we highly recommend performing a clean Windows installation to ensure the provisioning is applied correctly. It may save time to have a separate SSD/image for the 9950X/9900X, and 9700X/9600X, so you don't have to reinstall windows every time you switch between a single CCD and dual CCD configuration while benchmarking. We recommend using Cyberpunk as a sanity check. Using a 4090 you should be getting ~210FPS with the 9950X and ~200 FPS with the 9900X.
AMD
Letzteres brachte bei den Spieletests der Redaktion mit dem Ryzen 9 9900X aber ebenfalls 4 Prozent mehr Leistung. Ob hierbei nicht sogar dasselbe Problem auf andere Weise umgangen wird, gilt es noch herauszufinden.
Spiele-Rating OS-Wechel
    • AMD Ryzen 9 9900X (neues OS)
      120/162 W, DDR5-5600CL32
      91
    • AMD Ryzen 9 9900X (altes OS)
      87
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
Unterm Strich besteht also abermals gehörig Nachbesserungsbedarf bei der Software-Unterstützung neuer AMD-Prozessoren. Es ist also gut möglich, dass mit kommenden Windows-Patches die Spieleleistung der Ryzen 9000 generell besser ausfällt.
Update
Der gleiche „Effekt“ wie durch oben beschriebene Aktivierung des Administrator-Kontos lässt sich auch einfacher erzielen. Dafür muss lediglich die Option „als Administrator ausführen“ genutzt werden, die sich etwa durch Rechtsklick auf die Verknüpfung des Spiels finden lässt. Darauf weist Hardware Unboxed in einem Tweet hin und erklärt außerdem, dass potenziell viele CPUs (auch Intel) dadurch eine bessere Leistung abliefern, da dies kein Bug auf AMD-Systemen sei, sondern vielmehr eine Handhabe von Windows. Auch auf Windows 10 sei dieses Verhalten zu beobachten.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „24784ds“ für den Hinweis zum Update.
