Starke Single-Core-Leistung: Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X bei Geekbench gesichtet
Michael Günsch
97 Kommentare
Bild: AMD
Nachdem der Ryzen 9 9900X in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht war, folgen Einträge der kleineren Granite-Ridge-CPUs Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X. Auch bei diesen zeigen sich Steigerungen bei Single-Core- und Multi-Core-Leistung.
15 Prozent mehr Single-Core-Leistung bei Zen 5
Eine bärenstarke Single-Core-Leistung zeigte bereits der Ryzen 9 9900X mit seinen 3.401 Punkten, was 16 Prozent mehr als der Durchschnittswert des Vorgängers sind. Das Ergebnis war bei 5,65 GHz erzielt worden, offiziell liegt der höchste Takt wie beim Ryzen 9 7900X bei 5,6 GHz.
Ryzen 7 9700X im Geekbench
Ryzen 7 9700X im Geekbench (Bild: Geekbench)
Ryzen 5 9600X im Geekbench
Ryzen 5 9600X im Geekbench (Bild: Geekbench)
Der Ryzen 7 9700X kommt bei 5,57 GHz, offiziell sind 5,5 GHz das Maximum, auf 3.312 Punkte und liegt damit 14 Prozent vor dem Vorgänger Ryzen 7 7700X mit offiziell maximal 5,4 GHz.
AMD Ryzen 9000 (Zen 5) im Überblick
Architektur Kerne/Threads Takt
Basis/Turbo
L2 + L3 TDP iGPU Preis
UVP (Start) Preis (tagesaktuell)
AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 16/32 4,3/5,7 GHz 16+64 MB 170 W ?
AMD Ryzen 9 9900X Zen 5 12/24 4,4/5,6 GHz 12+64 MB 120 W ?
AMD Ryzen 7 9700X Zen 5 8/16 3,8/5,5 GHz 8+32 MB 65 W ?
AMD Ryzen 5 9600X Zen 5 6/12 3,9/5,4 GHz 6+32 MB 65 W ?
Der Vorsprung des Ryzen 5 9600X (5,47 GHz im Benchmark, offiziell maximal 5,4 GHz) liegt mit 3.284 Punkten bei 15 Prozent vor dem Ryzen 5 7600X (offiziell maximal 5,3 GHz). Unterm Strich erreicht Zen 5 also rund 15 Prozent mehr Single-Core-Leistung als Zen 4 in diesem Benchmark, taktet aber auch marginal höher.
Geekbench 6.2
  • Single-Core:
    • Ryzen 9 9900X
      12C/24T
      3.401
    • Ryzen 7 9700X
      8C/16T
      3.312
    • Ryzen 5 9600X
      6C/12T
      3.284
    • Core i9-14900K
      8C+16C/32T
      3.089
    • Core i7-14700K
      8C+12C/28T
      2.945
    • Ryzen 9 7950X
      16C/32T
      2.941
    • Ryzen 9 7900X
      12C/24T
      2.925
    • Ryzen 7 7700X
      8C/16T
      2.912
    • Ryzen 5 7600X
      6C/12T
      2.868
    • Core i5-14600K
      6C+8C/20T
      2.798
  • Multi-Core:
    • Core i9-14900K
      8C+16C/32T
      20.880
    • Ryzen 9 9900X
      12C/24T
      19.756
    • Ryzen 9 7950X
      16C/32T
      19.279
    • Core i7-14700K
      8C+12C/28T
      19.275
    • Ryzen 9 7900X
      12C/24T
      17.850
    • Ryzen 7 9700X
      8C/16T
      16.431
    • Core i5-14600K
      6C+8C/20T
      15.881
    • Ryzen 7 7700X
      8C/16T
      15.272
    • Ryzen 5 9600X
      6C/12T
      14.594
    • Ryzen 5 7600X
      6C/12T
      12.825
Einheit: Punkte
Im Multi-Core-Test ist der Ryzen 9 9900X dann 11 Prozent schneller als der 7900X. Der 9700X liegt 8 Prozent vor dem 7700X und den größten Sprung gibt es beim 9600X, der 14 Prozent vor dem 7600X liegt.
Im Vergleich zu Intel liegt AMD Granite Ridge bei Single-Core nun klar vorn, während Intels Raptor Lake Refresh (Core 14000) dank mehr Kernen bei Multi-Core weiter führt. Allerdings steht noch ein Geekbench-Ergebnis mit dem Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen und 32 Threads aus. Dieser dürfte dann auch einen Intel Core i9-14900K im Mehrkerntest schlagen.
Die Ergebnisse mit dem Ryzen 7 9700X und dem Ryzen 5 9600X wurden auf einem Asus Crosshair X670E Hero mit DDR5-6000 erzielt.
Ende Juli herrscht Gewissheit
Voraussichtlich Ende Juli werden die Ryzen 9000 von AMD offiziell eingeführt. Spätestens dann sind ausführliche Testberichte zu erwarten, die ein genaueres Bild zeichnen. AMD selbst hatte bisher von einer Steigerung der Leistung pro Takt (IPC) im Bereich von 16 Prozent gesprochen, was gut zu den Ergebnissen im Single-Core-Geekbench passt. Allerdings hängt die IPC immer von der jeweiligen Anwendung ab und schwankt stark, sodass es sich stets nur um einen durchschnittlichen Richtwert handelt, der sich schwer vergleichen lässt.
16 Prozent IPC-Wachstum sieht AMD von Zen 4 auf Zen 5 im Durchschnitt über ein breites Anwendungsfeld
16 Prozent IPC-Wachstum sieht AMD von Zen 4 auf Zen 5 im Durchschnitt über ein breites Anwendungsfeld (Bild: AMD)
