Aqara: Klimasensor mit Matter over Thread & Zigbee und USB-Hub starten
Frank Hüber
4 Kommentare
Bild: Aqara
Mit dem Aqara Raumthermostat W100, dem Aqara Hub M100 und dem Aqara Kamera-Schutzset Y100 sind ab sofort drei neue Smart-Home-Komponenten von Aqara in Europa verfügbar. Die neuen Komponenten unterstützen auch den herstellerübergreifenden Smart-Home-Standard Matter.
Aqara Raumthermostat W100: Misst und steuert
Das Aqara Raumthermostat W100 ist ein Klimasensor, der die Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit misst und gleichzeitig als smarte Fernbedienung für das Zuhause fungieren kann. Mit Abmessungen von 86 × 86 mm ist eine Wandmontage ebenso wie das Aufstellen des W100 möglich. Das integrierte LC-Display zeigt aktuelle Raumklimadaten an und kann zusätzlich lokale Wetterinformationen oder Messwerte eines anderen Aqara-Sensors darstellen. Drei seitlich angebrachte, individuell programmierbare Tasten ermöglichen die Steuerung von bis zu neun verschiedenen Aktionen – etwa zum Anpassen der Heizungsprofile, das Aktivieren von Szenen oder das Schalten von Geräten. Mit der Unterstützung von Zigbee, Thread und Matter lässt sich das W100 nahtlos in gängige Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa, Home Assistant und Homey integrieren, auch wenn man keinen Aqara-Hub besitzt.
Das Aqara Raumthermostat W100 ist ab sofort für 39,99 Euro erhältlich*.
Aqara Hub M100: Kleine Zentrale mit USB
Der Aqara Hub M100 ist eine besonders kompakte Smart-Home-Zentrale und misst nur 108 × 30 × 8 mm. Der USB-A-Anschluss für Strom und Daten ermöglicht den direkten Anschluss an Powerbanks, Steckdosen, PCs oder Router für eine einfache Einrichtung. Mit einem Scharnier ausgestattet lässt sich der Hub um 210 Grad in der Neigung anpassen, um ihn individuell ausrichten zu können.
Als Multi-Protokoll Hub mit Matter Bridge unterstützt der M100 die Verbindung zu bis zu 20 Thread-Geräten und 20 Aqara-Zigbee-Geräten gleichzeitig. Der Hub bietet zudem die kürzlich vorgestellte, erweiterte Matter-Bridge-Funktionalität, die Funktionen von Aqara-Geräten auch für Plattformen von Drittanbietern nutzbar macht – dazu zählen beispielsweise die geräteinterne KI-Erkennung in Kameras von Aqara und die Sturzerkennung des Präsenzsensors FP2. Der M100 kann zudem Automatisierungen lokal ausführen, was die Reaktionszeiten verbessert und auch bei einem Internetausfall den Betrieb des Smart Homes gewährleistet.
Der Aqara Hub M100 ist für 19,99 Euro erhältlich*.
Beim Aqara Kamera-Schutzset Y100 handelt es sich hingegen um ein vorkonfiguriertes Starterpaket für die Heimüberwachung. Im Zentrum steht der Kamera-Hub G3 mit 2K-Videoüberwachung, ergänzt durch drei Zigbee-Sensoren: den Tür- und Fenstersensor, den Bewegungssensor P1 sowie den Erschütterungssensor T1. Alle Komponenten sind bereits aufeinander abgestimmt, so dass man weniger Zeit für die Einrichtung benötigen soll. Neben der Videoüberwachung fungiert der Kamera-Hub G3 in diesem Set als Zentrale für die Zigbee-Sensoren und sorgt bei Bedarf mit einem lauten Alarmton für Abschreckung. Bei verdächtigen Aktivitäten startet die Kamera automatisch eine Aufzeichnung und sendet Push-Nachrichten aufs Smartphone des Nutzers.
Das Aqara Kamera-Schutzset Y100 ist für 139,99 Euro erhältlich*.
