Balkonkraftwerke: Jackery bringt Solar-Pavillon mit 2.000-Wattpeak
Mit dem Jackery Solar Gazebo präsentiert Jackery zur CES 2026 einen Solar-Gartenpavillon, der über integrierte Solarmodule auf dem Dach verfügt. Damit sich die selbst erzeugte Energie auch speichern lässt, stellt das Unternehmen auch noch drei neue Powerstations der HomePower-Serie vor.
Terrassenbeschattung mit integrierter Solarenergie
Der Jackery Solar Gazebo soll den Sonnen- und Wetterschutz beispielsweise auf der Terrasse mit grüner Stromerzeugung verbinden, ohne dass die Solarmodule sichtbar im Garten aufgestellt werden müssen.
Auf dem Dach integrierte Solarmodule liefern eine PV-Spitzenleistung von insgesamt 2.000 Watt und ermöglichen, laut Hersteller, unter optimalen Bedingungen eine Stromerzeugung von bis zu 10 kWh pro Tag. Allerdings sind die Solarmodule auf dem Dach weder optimal geneigt, noch dürften sie den ganzen Tag in der Sonne stehen, wenn man nicht eine perfekt nach Süden ausgerichtete Terrasse besitzt. Sonst verschattet unweigerlich das dahinterstehende Haus irgendwann die Module. Auf dem Dach des Solar-Pavillons kommen auch nicht herkömmliche Solarmodule zum Einsatz, sondern Jackery verbaut 100-Watt-Industrie-PV-Module mit einem Wirkungsgrad von 24 Prozent.
Die Konstruktion ist laut Hersteller wind-, regen- und schneefest. Für die Stromnutzung sind versenkte Steckdosen mit Schutzabdeckung (IP65) vorgesehen. Die Abmessungen liegen bei 4,5 m × 3 m × 2,7 m, das Gewicht bei 350 kg. Tische und Stühle lassen sich unter dem Pavillon somit aber problemlos aufstellen. Die veröffentlichten Bilder suggerieren zumindest, dass Jackery auch Seitenteile anbieten wird, um für zusätzlichen Sonnen- und Wetterschutz sorgen zu können. Eine herunterziehbare Projektorleinwand soll auf einer Seite des Pavillons integriert sein. Inwiefern man den Pavillon beim Kauf selbst konfigurieren kann, ist noch nicht bekannt.
Ab Werk kommt der Solar-Pavillon ohne integrierten Speicher, dieser lässt sich aber etwa in Form des Jackery HomePower 2000 Ultra oder eines vergleichbaren Geräts jederzeit nachrüsten.
Preis und Verfügbarkeit
Jackery hat für Deutschland noch keinen Preis oder Termin genannt. In den USA soll der Solar Gazebo jedoch im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 für einen Preis zwischen 12.000 und 15.000 US-Dollar in den Handel kommen – wie erwähnt, ohne Akku. Bei diesem Preis werden viele Interessenten wohl weiter über eine Eigenbaulösung mit klassischen Solarmodulen nachdenken.
Neue Powerstations der HomePower-Serie
Neben dem Solar Gazebo zeigt Jackery auf der CES 2026 außerdem die neuen Powerstations der HomePower-Serie als Energie-Backup-Lösung. Das Portfolio umfasst drei Modelle mit LiFePO4-Akkus: HomePower 5000 Plus, HomePower 3600 Plus und HomePower 3000. Die in ihrer Kapazität erweiterbaren Powerstations bieten einzeln 3, 3,6 und 5 kWh. Allerdings soll diese Produktlinie zunächst nur in den USA erscheinen.
- AMD Adrenalin: Nächste Woche kommt das AI Bundle ins Treiberpaket
- Intel, AMD & Nvidia: Diese Termine für CES-Neuheiten stehen bereits fest
- ASRock: Radeon RX 9070 XT Taichi White in Weiß und mit LC-Display
- +134 weitere News
