Bluetti: Eigenes Balkon­kraft­werk mit LiFePO4-Speicher­akku kurz vor Start
Frank Hüber
123 Kommentare
Bild: Bluetti
Hat Bluetti bislang insbesondere Powerstation mit Zusatzakkus und Speicherbatterien fürs Haus im Angebot, erweitert das Unternehmen seine Produkte bald um ein eigenes Balkonkraftwerk mit eigenen Solarmodulen, Wechselrichter, Solarladeregler und neuer Speicherbatterie.
Zwischengeschalteter Laderegler versorgt die Akkus
Den ersten Informationen zufolge, die Bluetti jüngst auf der eigenen Website veröffentlicht hat, wird das System wahlweise mit starren Glas-Solarmodulen mit je 400 Wattpeak und flexiblen Solarmodulen mit je 255 Wattpeak erhältlich sein, die beide nach IP68 wasser- und staubdicht sind. Die Glasmodule sind 1.722 × 1.134 × 30 mm groß und wiegen 20,8 kg, die flexiblen Module messen hingegen 1.410 × 1.000 × 4 mm bei einem Gewicht von 6,5 kg. Mit dem System von Bluetti können aber auch andere Solarmodule mit einer Leerlaufspannung zwischen 12 und 60 Volt genutzt werden. Bluetti wird das System zudem auch ohne Akku-Speicher anbieten.
Ähnlich wie der PVHub beim SolarFlow-System von Zendure sorgt der Bluetti D100S Solarladeregler für die Aufteilung der Solarenergie zwischen dem Haus und der an ihm angeschlossenen Bluetti-Batterie, die tagsüber Energie speichern kann, um sie dann bei hoher Leistungsanforderung oder nachts wieder in das System einzuspeisen. Der D100S Solarladeregler verfügt Bluetti zufolge über zwei MPPT, was auch eine unterschiedliche Ausrichtung der Solarmodule ermöglicht, da die Regelung einzeln erfolgt. Die Eingangsleistung des Ladereglers beträgt aktuellen Informationen zufolge bis zu 1.000 Watt.
Wechselrichter mit 800-Watt-Update
Bekannt ist jedoch, dass der mit dem Laderegler und dem Hausnetz verbundene Mikro-Wechselrichter namens A80 zunächst die derzeit maximal zulässigen 600 Watt Ausgangsleistung bieten wird, sich über ein Update aber für die voraussichtlich ab 1.1.2024 erlaubten 800 Watt freischalten lässt. Die maximale Eingangsleistung beträgt 1.100 Watt, der MPPT-Spannungsbereich liegt zwischen 18 und 60 Volt. Laderegler und Wechselrichter sind nach IP67 geschützt.
Da der Wechselrichter sowohl Bluetooth als auch WLAN unterstützt, kann über die Bluetti-App auch unterwegs das System konfiguriert und überprüft werden.
Zwei B210 für bis zu 4,3 kWh
Als Speicherbatterie dienen im angebotenen Bundle bis zu zwei Bluetti B210. Diese bieten jeweils eine Kapazität von 2.150 Wh, zusammen also 4,3 kWh. Die B210 ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt, kann also auch in der Nähe der Solarmodule im Freien platziert werden. Als Akkutechnologie kommt LiFePO4 zum Einsatz, nach 3.000 Ladezyklen sollen noch mindestens 80 Prozent der Ausgangskapazität zur Verfügung stehen. Den Temperaturbereich für den Betrieb gibt Bluetti von -20 bis +40 °C an, was auch einen Betrieb im Winter erlauben würde, wo andere Systeme offiziell nur bis 0 °C geladen werden können.
Andere Powerstations oder Batterien von Bluetti sind bislang nicht mit dem neuen Balkonkraftwerk kompatibel und können nicht genutzt werden.
Start in Kürze, Preis noch unbekannt
Ursprünglich sollte das Bluetti Balkonkraftwerk noch im Oktober in den Verkauf starten. Ein genauer Termin für den Verkaufsstart ist derzeit nicht bekannt. Auch der Preis für die einzelnen Bundels wurde noch nicht bekannt gegeben.
Konkurrenz für Anker, EcoFlow und Zendure
Ähnliche Systeme haben in diesem Jahr bereits Anker mit der SolarBank (Test), Zendure mit SolarFlow (Test) und EcoFlow mit PowerStream (Test) auf den Markt gebracht.
Die Redaktion dankt Je_Tho für den Hinweis zu dieser Meldung.
