EcoFlow Delta Pro Ultra: Die stärkste Powerstation mit 6.900 Watt kommt nach Deutschland
EcoFlow bringt die zur IFA 2023 erstmals gezeigte Delta Pro Ultra Powerstation nun auch nach Deutschland. Sie bietet eine Akkukapazität von 6 kWh, kann aber mit zusätzlichen Einheiten auf bis zu 30 kWh erweitert werden. Die Ausgangsleistung beträgt 6.900 Watt – keine andere Powerstation in Europa bietet alleine mehr.
Nutzung im Freien und im Winter möglich
So kann die Delta Pro Ultra mehrere stromintensive Geräte gleichzeitig versorgen, selbst unter widrigen Bedingungen. Denn die Powerstation und ihr LFP-Akku funktionieren auch bei Temperaturen von -20 °C bis 45 °C. Mit einer Spannungsfestigkeit von 290 Volt ist das System zudem gegen Spannungsschwankungen und Netzstörungen geschützt, so EcoFlow. Die Schutzklasse IP54 erlaubt auch einen Betrieb im Freien und bei Regen. Bei einer Last von bis zu 2.000 Watt arbeitet das System mit 0 dB, also völlig geräuschlos.
5.600 Watt über Solar möglich
Die Delta Pro Ultra bietet zudem fünf Ladeoptionen, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Über Solar kann sie mit bis zu 5.600 Watt geladen werden, die höchste Solareingangskapazität aller tragbaren Powerstationen. Lädt man über mehrere Eingänge gleichzeitig, kann die Powerstation in 1 Stunde und 13 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Um von der enormen Leistung der Powerstation bei einem Stromausfall im besten Fall im ganzen Haus zu profitieren, muss jedoch ein manueller Umschalter im Hausnetz installiert werden, der das Hausnetz vom Stromnetz trennt, sodass die Delta Pro Ultra in dieses einspeisen kann.
Steuerung auch über die App
Auch die Delta Pro Ultra lässt sich wie die anderen Powerstationen von EcoFlow über die EcoFlow-App steuern und überwachen. Mit der Backup-Reserve kann auch wieder ein Schwellenwert für die Batterie-Reserve festgelegt werden, sodass das System automatisch Batteriekapazität für die Notstromversorgung und Leistungsplanung zuweist, um auf mögliche Stromausfälle vorbereitet zu sein. Im Selbstversorgungsmodus kann hingegen überschüssige Solarenergie zum automatischen Laden genutzt werden, wobei nahtlose auf Batteriebetrieb gewechselt wird, wenn die Solarleistung nicht mehr ausreicht.
Online-USV-Technologie
Die Delta Pro Ultra ist die erste tragbare Powerstation von EcoFlow mit integrierter Online-USV-Funktion. Sie schützt mit einer Reaktionszeit von maximal 20 ms an allen AC-Ausgängen vor Stromschwankungen und Netzausfällen.
Preis und Verfügbarkeit
Die Delta Pro Ultra ist ab heute vorbestellbar – mit verschiedenen Kaufoptionen für unterschiedliche Energieanforderungen. Das Standard-Bundle umfasst die Delta Pro Ultra (Wechselrichter) und eine Delta Pro Ultra (Batterie) für 4.999 Euro*.
Zusätzliche Batterieerweiterung:
- Beim Kauf mit dem Bundle: 1.999 Euro pro Delta Pro Ultra (Batterie)
- Einzeln erhältlich: 2.499 € pro Delta Pro Ultra (Batterie)
Die Delta Pro Ultra Batterie funktioniert nur zusammen mit der Delta Pro Ultra Wechselrichtereinheit.
Bis zum 31. August 2025 erhalten alle, die eine Delta Pro Ultra kaufen, einen MTS (manueller Umschalter) und einen Trolley kostenlos dazu.
| EcoFlow Delta Pro Ultra | |
| Nettogewicht | Wechselrichter: 32,1 kg, Batterie: 52,7 kg |
| Abmessungen | Wechselrichter: 690 × 481 × 214 mm, Batterie: 660 × 455 × 204 mm |
| Nennleistung | 6.144 Wh × 5 |
| WLAN | Unterstützt |
| Bluetooth | Unterstützt |
| Bildschirmanzeige | Unterstützt |
| Netzanbindung | Nicht unterstützt |
| Stromverbrauch im Standby | <12 W |
| Betriebshöhe | ≤3 000 m (Leistung über 2 000 m reduziert) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Temperaturbereich | Entladen: −20 °C bis 45 °C, Laden: −20 °C bis 45 °C, Lagerung: −20 °C bis 45 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Betriebsgeräusch | ≤30 dB (bei Entladung unter 25 °C) |
| Batteriepack | 6 144 Wh, 102,4 V, 32S3P |
| Batteriechemie | LFP |
| Zellenspezifikation | 20 Ah, 3,2 V |
| Zelleneffizienz | ≥95 % bei voller AC-Last |
| Temperaturbereich | Laden: −20 °C bis 45 °C (Selbstheizung unter 0 °C aktiviert, keine Leistungsreduzierung unter 40 °C), Entladen: −20 °C bis 45 °C |
| Batterieheizung | Unterstützt (betrieb bei −20 °C möglich) |
| Batterie-Balancing | Lade-/Entladegrenzen pro Batterie über App steuerbar |
| Zertifizierung | EU: CE (IEC/EN62368-1), IEC/EN62109-1/2, IEC/EN6240-1, EMC |
| Schutzarten | Übertemperatur, Untertemperatur, Tiefentladung, Überladung, Überstrom, Kurzschluss u. a. |
| Entladeleistung | EU: 230 V, 50 Hz, 6.900 W gesamt, max. 16 A pro Anschluss (× 4), 30 A pro Anschluss (× 1) |
| X-Boost | Nicht unterstützt |
| USV | ≤20 ms |
| AC-Standby-Verbrauch | <45 W |
| Effizienz bei 100 W AC-Ausgabe | 70% |
| Max. AC-Ausgangseffizienz | 94% |
| Ladespannung | 220–240 V |
| Einstellung der AC-Eingangsleistung | Unterstützt (in allen Ladearten) |
| AC-Lademethode | AC-Eingang, 5+8 Stecker |
| AC-Ladeleistung | 220–240 V ~30 A, 50/60 Hz, max. 6 900 W |
| C20-Ladung | EU/UK: 220–240 V ~12,5 A, 50/60 Hz AU: 220–240 V ~10 A, 50/60 Hz |
| Schutzfunktion | Überspannungs- und Blitzschutz |
| PV-Hochspannungseingang | 80–450 V, 15 A, max. 4 kW |
| PV-Niederspannungseingang | 30–150 V, 15 A, max. 1,6 kW |
| Parallelschaltung | Nicht unterstützt |
| Smart Home Panel 2 | Nicht unterstützt |
| EV-Ladung | Unterstützt über EcoFlow PowerPulse EV-Ladegerät (7,4 kW) |
| USB-A × 2 | 5 V, 2,4 A, 12 W (× 2) |
| USB-C × 2 | 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W (× 2) |
| Anderson-Anschluss × 1 | 12,6 V, 30 A, max. 378 W |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von EcoFlow unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
