Homematic IP: Neue Sensoren zur Messungen des Strom- und Gasverbrauchs
Frank Hüber
37 Kommentare
Bild: eQ-3
Smart-Home-Geräte wie Tibber Pulse oder auch der Eigenbau mit einem Raspberry Pi erlauben bereits das Auslesen des Stromverbrauchs vom Stromzähler in Echtzeit, eQ-3 bringt für Homematic IP nun selbst passende Sensoren für den Strom- und Gaszähler.
Eine Schnittstelle, verschiedene Sensoren
Mit den Sensoren können Nutzer den Strom- und Gasverbrauch sowie die PV-Produktion im Blick behalten und smarte Verbraucher in Abhängigkeit vom eingespeisten Strom steuern. Ein Tausch des Zählers ist nicht notwendig, da die Homematic IP Energieschnittstelle (HmIP-ESI) mit passenden Adaptern ausgestattet ist und sich so mit vielen bestehenden Strom- und Gaszählern betreiben lässt. Diagramme im zeitlichen Verlauf visualisieren die Verbrauchsentwicklung.
Der Sensor setzt auf das Homematic-IP-Funkprotokoll und wird mit Batterien betrieben, so dass er flexibel platziert werden kann, auch wenn beim Zähler keine Stromversorgung in der Nähe ist. An der Energieschnittstelle (HmIP-ESI) werden dann je nach Zähler verschiedene Sensoren zum Auslesen der Daten angeschlossen. Die unterschiedlichen Energiesensoren stellt eQ-3 im nachfolgenden Video vor.
Schnittstelle für Smart Meter
Die Schnittstelle für Smart Meter (HmIP-ESI-IEC) wird mit einem Lesekopf für elektronische Haushaltszähler geliefert, die über eine optische Datenschnittstelle gemäß IEC 62056-1 verfügen. Den magnetischen Lesekopf kann der Nutzer selbst am Zähler befestigen, um sowohl den aktuellen Verbrauch als auch den Zählerstand auszulesen. Die Schnittstelle für Smart Meter eignet sich ebenfalls für Zweitarifzähler und Zweirichtungszähler, die zusätzlich zum Verbrauch die Einspeisung einer Photovoltaik-Anlage messen. Diese Variante entspricht somit der Umsetzung mit einem IR-Lesekopf in Verbindung mit einem Raspberry Pi.
Gas- und digitale Stromzähler auslesen
Die Homematic IP Schnittstelle für digitale Stromzähler (HmIP-ESI-LED) ist für Zähler mit LED-Schnittstelle bestimmt. Der Lesekopf erfasst den aktuellen Verbrauch über Blinkimpulse, die die LED-Schnittstelle aussendet. Die Schnittstelle eignet sich insbesondere für Zwischenzähler, welche die Einspeisung einer PV-Anlage oder den Verbrauch einer Wärmepumpe erfassen.
Die Unterschiede zwischen der Schnittstelle für digitale Stromzähler und der Schnittstelle für Smart Meter erläutert eQ-3 ebenfalls in einem Video.
Für die Montage der Schnittstelle für Gaszähler (HmIP-ESI-GAS) werden verschiedene Adapter mitgeliefert. Sie sind nötig, um die Verbrauchsdaten von Gaszählern der Hersteller Elster (Kromschröder, Honeywell), Itron (Pipersberg, Actaris) und Metrix auszulesen, die für einen Impulssensor vorbereitet sind.
Die so erfassten Daten lassen sich wie erwähnt auch für Automatisierungen einsetzen, um Geräte in Abhängigkeit von der gemessenen Leistung zu steuern. Zum Beispiel kann die Homematic IP Schaltsteckdose eingeschaltet werden, wenn die PV-Anlage Strom ins Netz einspeist.
Preis und Verfügbarkeit
Die Homematic IP Schnittstellen für Smart Meter, digitale Stromzähler und Gaszähler sind ab März 2024 erhältlich. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Access Point, die Smart Home Zentrale CCU3 oder eine Partnerlösung von Drittanbietern erforderlich. Einen Preis nennt eQ-3 zur Ankündigung noch nicht.
