Zendure SolarFlow AB2000: Speicherbatterie fürs Balkonkraftwerk ist bis -20 °C winterfest
Mit dem Winter und der dunklen Jahreszeit produzieren Balkonkraftwerke nicht nur weniger Energie, sondern auch die Speicherbatterien der in diesem Jahr gestarteten Lösungen stoßen an ihre Grenzen, da sie meist nur bei Temperaturen über 0 °C geladen werden können. Zendure bringt deshalb einen Akku, der bis -20 °C geladen wird.
Selbstheizende Folie für bis zu -20 °C
Wer die an sonnigen Wintertagen erzeugte Energie in einer kältebeständigen Batterie speichern möchte, kann deshalb künftig auf die neuen AB2000-Batterien von Zendure für das eigene SolarFlow-Balkonkraftwerk (Test) zurückgreifen, für die in Kürze der Vorverkauf startet.
Die neuen AB2000-Batterien sind mit einer selbstheizenden Folie beschichtet, die dafür sorgen soll, dass auch bei Außentemperaturen von -20 °C noch Energie im Akku gespeichert werden kann. Hierfür heizt sich die AB2000 bei kaltem Wetter im Inneren auf 8 °C auf. So lässt sich das System im Winter nicht nur weiter nutzen, sondern der Akku muss auch nicht abgebaut werden. Ob sich die Speicherung der von der Sonne erzeugten Energie im Winter lohnt, hängt auch vom persönlichen Verbrauch am Tag ab. Der unterstützte Temperaturbereich für das Laden beträgt nunmehr -20 bis +55 °C, für das Entladen des Akkus werden Temperaturen von -20 bis +60 °C unterstützt.
Stapelbar und mit AB1000 kompatibel
Bis zu vier AB2000-Akkus lassen sich aufeinander stapeln, sodass aus den 1.920 Wh einer einzelnen LiFePO4-Batterie bis zu 7.680 Wh werden. Die AB2000-Batterien sind dabei auch mit den AB1000-Batterien kompatibel und lassen sich auch mit diesen verbinden. Wer bereits das SolarFlow-Set aus PV-Hub, Mikrowechselrichter und AB1000 besitzt, kann somit auch einfach eine AB2000 auf die AB1000 stapeln und diese – zumindest im Sommer – weiterhin verwenden.
Doppelte Kapazität
Im Gegensatz zur AB1000-Speicherbatterie, die Zendure zum Start des SolarFlow-Systems auf den Markt gebracht hat, speichert die AB2000 auch mehr Energie. Liegt die Kapazität der AB1000 bei 960 Wh, weist die AB2000 eine Kapazität von 1.920 Wh auf, also doppelt so viel. Die AB2000 misst 35 × 20 × 29,8 cm, die AB1000 zum Vergleich 35 × 20 × 18,7 cm.
Vorbestellung startet am 10. November
Interessierte können SolarFlow mit einem PV-Hub, einem Mikrowechselrichter sowie einer AB2000-Batterie ab dem 10. November bis Ende Dezember 2023 zu einem Vorzugspreis von 1.260 Euro im Pre-Sale erwerben*. Was das Set danach kostet, verrät Zendure noch nicht. Das Set mit AB1000 ist derzeit für 840 Euro zu haben* und somit deutlich günstiger als die zum Start ausgerufene UVP von 1.399 Euro.
Zur IFA 2023 hatte Zendure bereits Neuerungen vorgestellt, mit denen sich das System besser an den tatsächlichen Verbrauch anpassen und an den Verbrauch am Stromzähler koppeln lässt.
