Anker Nano-Serie: Neue Powerbanks und Ladegeräte integrieren Qi2 und Kabel
Frank Hüber
44 Kommentare
Bild: Anker
Anker bringt in der Nano-Serie neue Powerbanks und Ladegeräte für Smartphones, Tablets und Notebooks auf den Markt, die mit einem kleinen Design und einer hohen Ladeleistung Käufer finden sollen. Nur mit einer einfachen Produktbezeichnung tut sich das Unternehmen weiterhin schwer.
Anker Nano Powerbank (10K, 45 Watt, integriertes USB-C-Kabel)
So hört die erste neue Powerbank auf den Namen „Anker Nano Powerbank (10K, 45 Watt, integriertes USB-C-Kabel)“. Sie bietet ein integriertes 70 Zentimeter langes, einziehbares USB-C-Kabel und stellt eine Ladeleistung von bis zu 45 Watt bereit. Diese wird sowohl über das integrierte Kabel als auch den zusätzlichen USB-C-Port geliefert, der zudem PPS 2.0 unterstützt. Über USB-A werden bis zu 22,5 Watt geliefert. Laden lässt sich die Powerbank mit bis zu 30 Watt auch über das integrierte Kabel.
Das Display zeigt den Ladezustand, die aktuelle Leistung und den Betriebsstatus in Echtzeit an. Die Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh misst 81,5 × 51 × 36 mm. Das integrierte Ladekabel soll auch als Trageschlaufe dienen, wie es Anker schon bei anderen Powerbanks umgesetzt hat.
Anker Nano Powerbank (10K | 45 Watt | integriertes USB-C-Kabel)
Anker Nano Powerbank (10K | 45 Watt | integriertes USB-C-Kabel) (Bild: Anker)
Die neue Anker Nano Powerbank ist ab sofort für 49,99 Euro erhältlich*.
Anker Nano Powerbank (5K, 20 Watt USB-C + 15 Watt Wireless, MagGo)
Mit 5.000 mAh und Qi2-Kompatibilität für magnetisches, kabelloses Laden mit 15 Watt ist die neue Anker Nano Powerbank (5K) ausgestattet, die mit 102 × 71 × 8,6 mm zudem deutlich dünner ist. Per USB-C sind bis zu 20 Watt möglich, die maximal auch beim Laden der Powerbank erreicht werden. Sie bietet darüber hinaus einen integrierten, klappbaren Metall-Standfuß, um das ladende Smartphone aufzustellen.
Anker Nano Powerbank (5K | 20 Watt USB-C + 15 Watt Wireless | MagGo)
Anker Nano Powerbank (5K | 20 Watt USB-C + 15 Watt Wireless | MagGo) (Bild: Anker)
Über die Anker-App lassen sich Ladeparameter steuern sowie die Temperatur manuell regulieren. Die neue Anker Nano MagGo Power Bank (5.000 mAh) ist ebenfalls für 49,99 Euro erhältlich*.
Anker Nano Charger (130 Watt, sechs Anschlüsse)
Der Anker Nano Charger liefert als Ladegerät bis zu 130 Watt Gesamtleistung über vier USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse für mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks. USB-C1 liefert dabei bis zu 100 Watt, USB-C2 bis zu 65 Watt, USB-C3 und -C4 bis zu 20 Watt und die beiden USB-A-Anschlüsse jeweils bis zu 12 Watt.
Anker hat das Ladegerät als flaches Viereck mit 98 × 93 mm ausgelegt, die Dicke beträgt 19 mm. Das Gewicht liegt bei 320 Gramm. Die mitgelieferte Tragetasche soll es auch zum mobilen Begleiter für Reisen machen.
Anker Nano Charger (130 Watt | sechs Anschlüsse)
Anker Nano Charger (130 Watt | sechs Anschlüsse) (Bild: Anker)
Der Anker Nano Charger (130 Watt) ist ab sofort verfügbar und kostet 59,99 Euro*.
Anker Nano Charger (35 Watt, mit einziehbarem USB-C-Kabel)
Mit 35 Watt Ladeleistung und einem integrierten 70 Zentimeter langen, einziehbaren USB-C-Kabel ist der Nano Charger als Reisebegleiter ausgelegt. Das Kabel soll auf eine Lebensdauer von rund 20.000 Biegungen ausgelegt sein. Das Netzteil ist 47,5 × 61 × 30 mm groß und wiegt 120 Gramm. Wie bei allen Ladegeräten von Anker wird auch hier während des Ladens die Temperatur überwacht, um eine Überhitzung zu verhindern.
Anker Nano Charger (35 Watt | mit einziehbarem USB-C-Kabel)
Anker Nano Charger (35 Watt | mit einziehbarem USB-C-Kabel) (Bild: Anker)
Der Anker Nano Charger ist ab sofort für 39,99 Euro im Handel erhältlich*.
Anker USB-C auf USB-C Kabel (90/180 Zentimeter, 240 Watt)
Seit Kurzem verkauft Anker zudem ein USB-C-auf-USB-C-Kabel mit geflochtener Ummantelung, das eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt unterstützt, wofür E-Marker-Chips integriert sind. Die Datentransferrate des langen Kabels ist jedoch auf 480 Mbit/s beschränkt. Das 90 Zentimeter lange Kabel kostet 19,99 Euro*, die 180-Zentimeter-Variante gibt es für 24,99 Euro*.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
