Galaxy A17 5G: Samsung macht 229-Euro-Smartphone dünner und leichter
Samsung überarbeitet mit dem Galaxy A17 5G den Einstieg in die A-Serie und führt mit dem Neuzugang in erster Linie ein überarbeitetes Design mit dünnerer Bauweise und geringerem Gewicht ein. Kleine technische Veränderungen wie eine optische Bildstabilisierung ziehen ebenfalls ein. Das Galaxy A17 5G erhält sechs Jahre Updates.
Analog zum im Oktober 2024 vorgestellten Vorgänger Galaxy A16 5G kommt auch das Galaxy A17 5G wieder in zwei Konfigurationen mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher für 229 Euro und 8 GB RAM und 256 GB Speicher für 309 Euro. Beide Varianten lassen sich abermals über eine bis zu 2 TB große microSD-Speicherkarte erweitern. Wer das in den Farben Blau, Grau und Schwarz erhältliche Smartphone bis zum 18. September direkt bei Samsung* erwirbt, erhält ein SmartTag2* im Wert von rund 40 Euro gratis. Angemeldete Samsung Members erhalten 10 Prozent Rabatt auf das Smartphone.
Hauptkamera erhält optische Bildstabilisierung
Aus technischer Perspektive hat sich mit der neuen Generation wenig gegenüber dem Galaxy A16 5G verändert. In erster Linie fällt das Smartphone mit 7,5 mm statt 7,9 mm etwas dünner aus und wiegt mit 192 g statt 200 g geringfügig weniger. Auf der Rückseite fasst Samsung die zuvor drei einzeln in das Gehäuse eingelassenen Kameras zu einem pillenförmigen Element zusammen und stattet die 50-MP-Hauptkamera erstmals mit einer optischen Bildstabilisierung (OIS) aus. Beibehalten hat Samsung den 1/2,76" großen Sensor, wieder mit dabei sind zudem die 5-MP-Ultraweitwinkel- und die 2-MP-Kamera speziell für Makrofotos.
Display mit Gorilla Glass Victus
Auf der Vorderseite sitzt ein 6,7 Zoll großer AMOLED-Bildschirm, dessen Einfassung unten etwas breiter ausfällt, während im oberen Bereich eine „Waterdrop-Notch“ die 13-MP-Frontkamera aufnimmt. Das OLED-Panel bietet mit 1.080 × 2.340 Pixeln eine gestreckte Full-HD-Auflösung, es arbeitet mit bis zu 90 Hz und es soll in der Spitze 800 cd/m² hell werden. Gorilla Glass Victus soll den Bildschirm dieses Mal aber besser schützen. Das Smartphone selbst kommt wieder mit einer IP54-Zertifizierung.
Der technische Unterbau bleibt gleich
Technischer Unterbau ist erneut der Samsung Exynos 1330 aus der eigenen 5-nm-Fertigung, der mit zwei Cortex-A78 (2,4 GHz) und sechs Cortex-A55 (2,0 GHz) ausgestattet ist. Bei der Grafikeinheit übernimmt Samsung die vorherige Arm Mali-G68 MP2. Dem Chip stehen 4 GB oder 8 GB RAM und 128 GB oder 256 GB erweiterbarer Speicher zur Seite. Nutzt man die Speichererweiterung, lassen sich allerdings nicht mehr zwei SIM-Karten in das Smartphone einsetzen. Gleichstand zum Vorgänger herrscht auch beim 5.000 mAh großen Akku, der sich mit maximal 25 Watt laden lässt.
Für den Einstieg in die A-Serie gibt Samsung sechs Jahren Android- und Sicherheitsupdates an. Ab Werk kommt das Smartphone mit Android 15. Über eine Funktionstaste lässt sich auf Google Gemini und andere AI-Funktionen zugreifen.
| Samsung Galaxy A17 5G | Samsung Galaxy A16 5G | |
Android 15.0 | Android 14.0 |
| Display: | 6,70 Zoll, 1.080 × 2.340 385 ppi, 90 Hz Super AMOLED, Gorilla Glass Victus |
6,70 Zoll, 1.080 × 2.340 385 ppi, 90 Hz Super AMOLED |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor | |
| SoC: | Samsung Exynos 1330 2 × Cortex-A78, 2,40 GHz 6 × Cortex-A55, 2,00 GHz 5 nm, 64-Bit |
| GPU: | Mali-G68 MP2 949 MHz |
| RAM: | 4.096 MB LPDDR4X Variante 8.192 MB LPDDR4X |
| Speicher: | 128 / 256 GB (erweiterbar) | |
| 1. Kamera: | 50,0 MP, 1080p f/1,80, AF, OIS, LED |
50,0 MP, 1080p f/1,80, AF, LED |
| 2. Kamera: | 5,0 MP, f/2,20 | |
| 3. Kamera: | 2,0 MP, f/2,40 | |
| 4. Kamera: | Nein | |
| 5. Kamera: | Nein | |
| 1. Frontkamera: | 13,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,00 |
| 2. Frontkamera: | Nein | |
| GSM: | GPRS + EDGE | |
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | |
| 5G: | NSA/SA | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.3 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Weitere Standards: | USB-C 2.0, NFC | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | |
| Akku: | 5.000 mAh, 25,0 W fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 77,9 × 164,4 × 7,50 mm | 77,9 × 164,4 × 7,90 mm |
| Schutzart: | IP54 | |
| Gewicht: | 192 g | 200 g |
| Preis: | ab 157 € / ab 208 € | ab 159 € / ab 215 € |
