Google Nexus 6: 6-Zoll-Flaggschiff mit Android 5.0 Lollipop
Robert McHardy
211 Kommentare
Google hat via Blog-Post neben dem Nexus 9 auch das Nexus 6 mit neuem Android 5.0 Lollipop vorgestellt. Das neue Flaggschiff der Nexus-Serie wird über einen 5,96 Zoll großen Bildschirm mit der Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln und 493 ppi verfügen, auch die restliche Hardware wird aktualisiert.
Das Display wird von Gorilla Glass 3 geschützt. Im Inneren des 82,98 × 159,26 × 10,06 mm messenden Smartphones arbeitet ein Snapdragon 805 mit vier Rechenkernen bei einem Takt von 2,7 Gigahertz. Obwohl eines der Kernfeatures von Android L die Unterstützung von 64-Bit-Prozessoren ist, setzt Google mit dem Snapdragon 805 auf ein Modell mit 32-Bit-Architektur. Als GPU findet sich eine Adreno 420 mit 600 Megahertz Takt wieder, welche etwa 40 Prozent schneller agieren soll als der Vorgänger, Adreno 330.
Google Nexus 6
Dazu erhält das Nexus 6 mindestens 32 Gigabyte Flash-Speicher und damit die doppelte Kapazität des Nexus 5. Auch eine Version mit 64 Gigabyte Speicher wird angeboten. Der Speicher ist weiterhin nicht via Micro-SD-Karte erweiterbar. Der Rahmen des Smartphones ist, wie bei der Design-Vorlage Moto X (2014), aus Metall gefertigt. Das Gewicht beträgt 184 Gramm, was vor allem der Größe geschuldet ist. Der Akku misst 3.220 mAh. Auch die Unterstützung für Quick Charge 2.0 ist gegeben, welche es erlaubt den Akku um bis zu 75 Prozent schneller zu laden.
Auf der Rückseite verbaut Google eine 13 Megapixel starke Kamera. Diese ist in der Lage Videos in UHD mit 30 fps aufzunehmen und verfügt über einen Dual-LED-Blitz in Ringanordnung, einen optischen Bildstabilisator und Autofokus. Auf der Vorderseite ist ein Modell mit zwei Megapixeln zu finden.
In puncto Konnektivität kann das Nexus 6 mit 802.11ac 2x2 (MIMO), Bluetooth 4.1, LTE und NFC aufwarten. Zur Kommunikation mit dem Computer ist ein Micro-USB-2.0-Anschluss verbaut. Das Nexus 6 wird im November verfügbar sein. Vorbestellungen nimmt Google ab Ende Oktober entgegen. Einen Preis blieb der Hersteller zunächst schuldig.
Google Nexus 6 Google Nexus 5 Google Nexus 4
Software:
(bei Erscheinen)
Android 5.0 Android 4.4 Android 4.2
Display: 5,96 Zoll, 1.440 × 2.560
493 ppi
AMOLED, Gorilla Glass 3
4,95 Zoll, 1.080 × 1.920
445 ppi
IPS, Gorilla Glass 3
4,70 Zoll, 768 × 1.280
320 ppi
IPS, Gorilla Glass 2
Bedienung: Touch Touch, Status-LED
SoC: Qualcomm Snapdragon 805
4 × Krait 450, 2,70 GHz
28 nm, 32-Bit
Qualcomm Snapdragon 800
4 × Krait 400, 2,26 GHz
28 nm, 32-Bit
Qualcomm Snapdragon S4 Pro
4 × Krait, 1,50 GHz
28 nm, 32-Bit
GPU: Adreno 420
600 MHz
Adreno 330
450 MHz
Adreno 320
400 MHz
RAM: 3.072 MB
LPDDR3
2.048 MB
LPDDR3
2.048 MB
LPDDR2
Speicher: 32 / 64 GB 16 / 32 GB 8 / 16 GB
1. Kamera: 13,0 MP, 2160p
f/2,00, AF, OIS, LED-Ring
8,0 MP, 1080p
f/2,40, AF, OIS, LED
8,0 MP, 1080p
f/2,40, AF, LED
2. Kamera: Nein
3. Kamera: Nein
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 2,1 MP, 1080p
AF
1,3 MP, 720p
AF
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced
↓300 ↑50 Mbit/s
Advanced
↓150 ↑50 Mbit/s
Nein
5G: Nein
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Direct, Miracast
802.11 a/b/g/n
Bluetooth: 4.1 4.0 LE 4.0
Ortung: A-GPS, GLONASS
Weitere Standards: Micro-USB 2.0, NFC, 3,5-mm-Klinke Micro-USB 2.0, SlimPort, NFC Micro-USB 2.0, SlimPort, NFC, 3,5-mm-Klinke
SIM-Karte: Nano-SIM Micro-SIM
Akku: 3.220 mAh (12,20 Wh)
fest verbaut, kabelloses Laden
2.300 mAh (8,74 Wh)
2.100 mAh (8,00 Wh)
Größe (B×H×T): 83,0 × 159,3 × 10,06 mm 69,2 × 137,8 × 8,59 mm 68,7 × 133,9 × 9,10 mm
Schutzart:
Gewicht: 184 g 130 g 139 g
Preis: 649 € / 699 € 349 € / 399 € 299 € / 349 €
Während das Nexus 10 auf Googles Webseite zur Nexus-Familie schon nicht mehr gelistet wird, ist das Nexus 5 neben dem Nexus 6 und Nexus 9 weiterhin geführt. Es könnte somit auch nach Verfügbarkeit des Nexus 6 weiterhin angeboten werden.
