Honor 9 Lite: Großes Display und vier Kameras für 229 Euro
Das neue Mittelklasse-Smartphone 9 Lite der Huawei-Marke Honor ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Auch wenn der Name eine reduzierte Version des Honor-Flaggschiffes Honor 9 suggeriert, bei dem es sich um ein Huawei P10 ohne Leica-Kamera handelt, weist das 9 Lite eine große Ähnlichkeit zum Huawei P Smart auf.
Bekannte Ausstattungsbasis
Wie dieses besitzt das 9 Lite mit 5,65 Zoll ein größeres Display als das Honor 9, wobei auch die Auflösung von 2.160 × 1.080 Bildpunkten höher ausfällt.
In Sachen Leistung müssen Käufer dagegen Abstriche machen, auch wenn Honor hier ebenfalls auf die Basis des P Smart zurückgreift: Während das Honor 9 noch mit einem Kirin-960-SoC aus Huaweis eigener Chip-Herstellung HiSilicon ausgestattet ist, verbaut der Hersteller bei der Lite-Variante lediglich einen Kirin 659. Dieses in 16 nm gefertigte SoC verfügt über acht ARM Cortex-A53-Einheiten, welche zu je vier Kernen mit jeweils 2,3 und 1,7 Gigahertz gepaart werden.
Daran angebunden sind sowohl drei Gigabyte Arbeitsspeicher wie auch 32 Gigabyte interner Speicher, letzterer ist zudem per microSD-Karte erweiterbar. Für eine ausreichende Stromversorgung sorgt ein Energiespeicher mit einer Kapazität von 3.000 mAh.
Kamera mit Unschärfe-Funktion
Auch bei der verbauten Kamera ähneln sich das 9 Lite und das Huawei-Modell stark: So kommt auch beim neuen Honor-Vertreter sowohl auf der Vorder- wie auf der Rückseite eine Kombination aus einer 13-Megapixel- und einer 2-Megapixel-Einheit zur Verwendung. Für die eigentliche Aufnahme ist dabei der höher auflösende Sensor verantwortlich, die kleinere Kamera ermittelt lediglich Tiefeninformationen. Zusammen mit 16 verschiedenen Blenden-Stufen sollen sich daraus sehenswerte Bokeh-Effekte, in diesem Fall unscharfe Hintergründe, software-seitig generieren lassen.
Aktuelles Android samt eigener Oberfläche
Honor stattet das 9 Lite mit einem aktuellen Android 8.0 Oreo (Test) samt der hauseigenen Benutzeroberfläche EMUI 8.0 aus.
Das neue Honor 9 Lite ist ab sofort im Honor-eigenen Shop und bei ausgewählten Partnern zu einem UVP von 229 Euro in den Farben Sapphire Blue, Midnight Black und Glacier Grey erhältlich. Im Gegensatz zum P Smart müssen Nutzer beim Honor 9 Lite jedoch auf das Metallgehäuse verzichten. Dafür ist das P Smart im Listenpreis 20 Euro teurer.
| Honor 9 Lite | Honor 9 | Huawei P Smart | Huawei P10 | |
Android 8.0 | Android 7.0 | Android 8.0 | Android 7.0 |
| Display: | 5,65 Zoll, 1.080 × 2.160 427 ppi IPS |
5,10 Zoll, 1.080 × 1.920 432 ppi LTPS |
5,10 Zoll, 1.080 × 1.920 432 ppi IPS, Gorilla Glass 5 |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | Touch, Fingerabdrucksensor | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED |
| SoC: | HiSilicon Kirin 659 4 × Cortex-A53, 2,36 GHz 4 × Cortex-A53, 1,70 GHz 16/16 nm, 64-Bit |
HiSilicon Kirin 960 4 × Cortex-A73, 2,40 GHz 4 × Cortex-A53, 1,80 GHz 16 nm, 64-Bit |
| GPU: | Mali-T830 MP2 900 MHz |
Mali-G71 MP8 | Mali-T830 MP2 900 MHz |
Mali-G71 MP8 |
| RAM: | 3.072 MB LPDDR3 |
4.096 MB LPDDR4 Variante 6.144 MB LPDDR4 |
3.072 MB LPDDR3 |
4.096 MB LPDDR4 |
| Speicher: | 32 GB (erweiterbar) | 64 GB (erweiterbar) | 32 GB (erweiterbar) | 32 / 64 GB (erweiterbar) |
| 1. Kamera: | 13,0 MP, 1080p f/2,00, AF, LED |
12,0 MP, 2160p f/2,20, AF, Dual-LED |
12,0 MP, 2160p f/2,20, AF, OIS, Dual-LED |
| 2. Kamera: | 2,0 MP, AF | 20,0 MP, f/2,20, AF | 2,0 MP, f/2,00, AF | 20,0 MP, f/2,20, AF |
| 3. Kamera: | Nein | |||
| 4. Kamera: | Nein | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 13,0 MP, 1080p f/2,00, AF |
8,0 MP, 1080p f/2,00 |
8,0 MP, 1080p f/2,00, AF |
8,0 MP, 1080p f/1,90 |
| 2. Frontkamera: | 2,0 MP, AF | Nein | ||
| GSM: | GPRS + EDGE | |||
| UMTS: | HSPA ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Ja ↓150 ↑50 Mbit/s |
Advanced ↓300 ↑50 Mbit/s |
Advanced ↓600 ↑100 Mbit/s |
| 5G: | Nein | |||
| WLAN: | 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Miracast |
802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 4.2 | |||
| Ortung: | GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Weitere Standards: | Micro-USB 2.0, NFC | USB-C 2.0, NFC, Infrarot | Micro-USB 2.0 | USB-C 2.0, NFC |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | Nano-SIM | ||
| Akku: | 3.000 mAh fest verbaut |
3.200 mAh fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 71,9 × 151,0 × 7,60 mm | 70,9 × 147,3 × 7,45 mm | 72,1 × 150,1 × 7,45 mm | 69,3 × 145,3 × 6,98 mm |
| Schutzart: | – | |||
| Gewicht: | 149 g | 155 g | 143 g | 145 g |
| Preis: | 229 € | 429 € / – | ab 129 € | – / ab 180 € |
