Huawei: P30 Lite mit drei Kameras kostet 369 Euro
Update Nicolas La Rocco
57 Kommentare
Bild: Huawei
Huawei rundet die jüngst in Paris vorgestellte P30-Familie mit dem P30 Lite nach unten hin ab. Wie bei dem deutlich teureren P30 und P30 Pro liegt der Fokus auf der Kamera. Auch das P30 Lite ist mit drei Kameras für Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Bokeh ausgestattet. Das Smartphone kommt Anfang Mai für 369 Euro in den Handel.
Das P30 Lite ist mit drei Kameras auf der Rückseite ausgestattet. Als Hauptkamera fungiert ein Weitwinkelobjektiv mit 48-Megapixel-Sensor, für Ultraweitwinkelaufnahmen mit 120 Grad Sichtfeld ist ein Sensor mit 8 Megapixeln zuständig und für das Berechnen des Bokeh-Effekts bei Porträts ist ein 2-Megapixel-Sensor verbaut. Wie beim P30 und P30 Pro gibt es einen Nachtmodus, der Langzeitaufnahmen ohne Stativ ermöglicht, sowie eine KI-basierte Szenenerkennung, wobei dies angesichts des schwächeren Prozessors ohne NPU über CPU, GPU und DSP abgewickelt werden muss. Videoaufnahmen sind in bis zu Full HD oder in Zeitlupe mit bis zu 480 FPS möglich.
Huawei P30 Lite
Auf der Vorderseite geht es mit der in die Tropfen-Notch eingelassenen Frontkamera ebenso hochauflösend zu: Diese bietet 24 Megapixel und nutzt als Blitz optional das helle Aufleuchten des Displays. Per Software-Update soll auch für die Frontkamera ein Nachtmodus nachgeliefert werden. Das Display mit schmalen Rändern an drei von vier Seiten erstreckt sich laut Huawei über 84,1 Prozent der Vorderseite des Smartphones und bietet bei einer Diagonalen von 6,15 Zoll eine Auflösung von 2.312 × 1.080 Pixeln.
128 GB erweiterbarer Speicher
Die weitere Hardware kann sich vor allem mit Blick auf die Speicherausstattung sehen lassen. Im P30 Lite werkelt der in 12 nm FinFET hergestellte HiSilicon Kirin 710 mit vier Cortex-A73- und vier Cortex-A53-Kernen, die bis zu 2,2 GHz respektive 1,7 GHz takten. Die Grafikeinheit Mali-G51 MP4 stammt ebenfalls aus dem Hause ARM. In Sachen RAM bietet das Smartphone in dieser Preisklasse angemessene 4 GB, beim internen Speicher gibt es mit 128 GB aber etwas mehr als üblich, zumal beim P30 Lite normale microSD-Karten statt Huaweis proprietärer NM Cards verwendet werden können.
Huawei will das P30 Lite zum Preis von 369 Euro ab dem 8. Mai in den Farben Peacock Blue, Midnight Black und Pearl White in den deutschen Handel bringen. Vorbesteller, die das P30 Lite zwischen dem 24. April und 7. Mai erwerben, erhalten Huaweis Apple-AirPods-Klon Freebuds Lite im Wert von 129 Euro gratis zum Smartphone dazu.
Update
Huawei hatte in der ursprünglichen Pressemitteilung fälschlicherweise angegeben, dass es sich bei der 2-Megapixel-Kamera um ein Teleobjektiv handelt. Tatsächlich wird die dritte Kamera aber lediglich für die Berechnung der Tiefenunschärfe von Porträts verwendet. Der Artikel ist an den entsprechenden Stellen überarbeitet worden.
Huawei P30 Lite Huawei P30 Huawei P30 Pro
Software:
(bei Erscheinen)
Android 9.0
Display: 6,15 Zoll, 1.080 × 2.312
415 ppi
IPS
6,10 Zoll, 1.080 × 2.340
422 ppi
OLED, HDR
6,47 Zoll, 1.080 × 2.340
398 ppi
OLED, HDR
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner
SoC: HiSilicon Kirin 710
4 × Cortex-A73, 2,20 GHz
4 × Cortex-A53, 1,70 GHz
12 nm, 64-Bit
HiSilicon Kirin 980
2 × Cortex-A76, 2,60 GHz
2 × Cortex-A76, 1,92 GHz
4 × Cortex-A55, 1,80 GHz
7 nm, 64-Bit
GPU: Mali-G51 MP4
1.000 MHz
Mali-G76 MP10
720 MHz
RAM: 4.096 MB 6.144 MB
LPDDR4X
8.192 MB
LPDDR4X
Speicher: 128 GB (erweiterbar) 128 / 256 / 512 GB (erweiterbar)
1. Kamera: 48,0 MP, 1080p
f/1,80, AF, LED
40,0 MP, 2160p
f/1,80, AF, LED
40,0 MP, 2160p
f/1,60, AF, OIS, LED
2. Kamera: 8,0 MP, AF 16,0 MP, f/2,20, AF 20,0 MP, f/2,20, AF
3. Kamera: 2,0 MP, AF 8,0 MP, f/2,40, AF, OIS 8,0 MP, f/3,40, AF, OIS
4. Kamera: Nein ?
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 24,0 MP, 1080p
Display-Blitz, f/2,00
32,0 MP, 1080p
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced
↓600 ↑150 Mbit/s
Advanced Pro
↓1.000 ↑150 Mbit/s
Advanced Pro
↓1.400 ↑200 Mbit/s
5G: Nein
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Direct
Bluetooth: 4.2 LE 5.0 LE
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Weitere Standards: USB-C 2.0, NFC USB-C 3.1, NFC USB-C 3.1, NFC, Infrarot
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 3.340 mAh
fest verbaut
3.650 mAh
fest verbaut
4.200 mAh (16,04 Wh)
fest verbaut, kabelloses Laden
Größe (B×H×T): 72,7 × 152,9 × 7,40 mm 71,4 × 149,1 × 7,57 mm 73,4 × 158,0 × 8,41 mm
Schutzart: IP53 IP68
Gewicht: 159 g 165 g 192 g
Preis: 369 € 749 € ab 230 € / ab 250 € / –
