iPhone 14 und iPhone 14 Pro: Apple verbaut fast durchweg größere Akkus
Apple selbst gibt für die Akkus von iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) die Laufzeiten verschiedener Szenarien in Stunden an, schweigt sich aber zur nominellen Kapazität aus. Aus Einträgen zweier Behörden lassen sich diese Werte jetzt aber entnehmen. Je nach Modell fallen die Kapazitäten meist größer oder etwas kleiner aus.
Wie sich den Einträgen einer chinesischen Behörde, die MacRumors vorliegen, und der Datenbank von Chemtrec (PDF) für gefährliche Güter entnehmen lässt, hat Apple minimale Veränderungen an den Akkugrößen der neuen iPhone-14- im Vergleich zur iPhone-13-Familie vorgenommen. In jedem Fall führen die Anpassungen zu längeren Laufzeiten, wie Apples Angaben für die lokale und gestreamte Video- sowie die Audiowiedergabe aus den offiziellen Datenblättern zu entnehmen ist.
Durch die Bank längere Laufzeiten
Das iPhone 14 liegt 52 mAh respektive 0,27 Wh vor dem iPhone 13 und kommt auf jeweils 1 Stunde längere Laufzeiten für Video und 5 Stunden für Audio. Einen Vorgänger für das iPhone 14 Plus gibt es nicht, dieses Smartphone löst in der aktuellen Generation das weiterhin angebotene iPhone 13 mini ab. iPhone 14 Pro und iPhone 13 Pro trennen 105 mAh respektive 0,41 Wh. Obwohl der Sprung hier am „größten“ ausfällt, legt das Smartphone lediglich bei der lokalen Videowiedergabe um 1 Stunde zu. Dasselbe gilt für das iPhone 14 Pro Max, das auf 4.323 mAh statt 4.352 mAh respektive 16,75 Wh statt 16,68 Wh und damit einen etwas kleineren Akku als das iPhone 13 Pro Max bietet.
| Nennkapazität | Energie | |
| iPhone 14 Pro Max | 4.323 mAh | 16,68 Wh |
| iPhone 14 Pro | 3.200 mAh | 12,38 Wh |
| iPhone 14 Plus | 4.325 mAh | 16,68 Wh |
| iPhone 14 | 3.279 mAh | 12,68 Wh |
| iPhone 13 Pro Max | 4.352 mAh | 16,75 Wh |
| iPhone 13 Pro | 3.095 mAh | 11,97 Wh |
| iPhone 13 | 3.227 mAh | 12,41 Wh |
| iPhone 13 mini | 2.406 mAh | 9,34 Wh |
Die längsten Akkulaufzeiten für die lokale und gestreamte Videowiedergabe besitzt das iPhone 14 Pro Max mit 29 Stunden und 25 Stunden. Bei der Audiowiedergabe liegt hingegen das neu eingeführte iPhone 14 Plus mit 100 Stunden an der Spitze.
| Videowiedergabe | Videowiedergabe (Streaming) | Audiowiedergabe | |
| iPhone 14 Pro Max | 29 Stunden | 25 Stunden | 95 Stunden |
| iPhone 14 Pro | 23 Stunden | 20 Stunden | 75 Stunden |
| iPhone 14 Plus | 26 Stunden | 20 Stunden | 100 Stunden |
| iPhone 14 | 20 Stunden | 16 Stunden | 80 Stunden |
| iPhone 13 Pro Max | 28 Stunden | 25 Stunden | 95 Stunden |
| iPhone 13 Pro | 22 Stunden | 20 Stunden | 75 Stunden |
| iPhone 13 | 19 Stunden | 15 Stunden | 75 Stunden |
| iPhone 13 mini | 17 Stunden | 13 Stunden | 55 Stunden |
| iPhone 12 Pro Max | 20 Stunden | 12 Stunden | 80 Stunden |
| iPhone 12 Pro | 17 Stunden | 11 Stunden | 65 Stunden |
| iPhone 12 | 17 Stunden | 11 Stunden | 65 Stunden |
| iPhone 12 mini | 15 Stunden | 10 Stunden | 50 Stunden |
Einfluss auf die Akkulaufzeiten haben aber nicht nur die Energiespeicher selbst, sondern vor allem bei der Videowiedergabe auch Features wie ProMotion für eine dynamische Bildwiederholfrequenz und nicht zuletzt der Prozessor, der beim A16 Bionic für iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vor allem hinsichtlich der Effizienz optimiert wurde.
Apple iPhone 14 |
Apple iPhone 14 Plus |
Apple iPhone 14 Pro |
Apple iPhone 14 Pro Max |
iOS 16 | |||
| Display: | 6,10 Zoll, 1.170 × 2.532 457 ppi, 60 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield |
6,70 Zoll, 1.284 × 2.778 457 ppi, 60 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield |
6,10 Zoll, 1.179 × 2.556 461 ppi, 120 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield |
6,70 Zoll, 1.290 × 2.796 460 ppi, 120 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield |
| Bedienung: | Touch, Gesichtsscanner | |||
| SoC: | Apple A15 Bionic 2 × Avalanche, 3,20 GHz 4 × Blizzard, 2,00 GHz 5 nm, 64-Bit |
Apple A16 Bionic 2 × Everest, 3,46 GHz 4 × Sawtooth, 2,00 GHz 4 nm, 64-Bit |
| GPU: | Apple Penta-Core | |||
| RAM: | 6.144 MB LPDDR4X |
6.144 MB LPDDR5 |
| Speicher: | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 / 1.024 GB | ||
| 1. Kamera: | 12,0 MP, 2160p f/1,50, AF, OIS, Quad-LED |
48,0 MP, 2160p f/1,78, AF, OIS, Nona-LED |
| 2. Kamera: | 12,0 MP, f/2,40 | 12,0 MP, f/2,20, AF | ||
| 3. Kamera: | Nein | 12,0 MP, f/2,80, AF, OIS | ||
| 4. Kamera: | Nein | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 12,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,90, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |||
| GSM: | GPRS + EDGE | |||
| UMTS: | DC-HSPA ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | |||
| 5G: | NSA/SA | |||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||
| Bluetooth: | 5.3 | |||
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |||
| Weitere Standards: | Lightning, UWB, NFC | |||
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
| Akku: | 3.279 mAh (12,68 Wh), 20,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
4.325 mAh (16,68 Wh), 20,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
3.200 mAh (12,38 Wh), 20,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
4.323 mAh (16,68 Wh), 20,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 71,5 × 146,7 × 7,80 mm | 78,1 × 160,8 × 7,80 mm | 71,5 × 147,5 × 7,85 mm | 77,6 × 160,7 × 7,85 mm |
| Schutzart: | IP68 | |||
| Gewicht: | 172 g | 203 g | 206 g | 240 g |
| Preis: | 999 € / 1.129 € / ab 648 € | 1.149 € / 1.279 € / 1.539 € | 1.299 € / 1.429 € / 1.689 € / 1.949 € | ab 919 € / ab 950 € / ab 950 € / 2.099 € |
