iPhone 16 und 16 Pro: Neue Apple iPhones könnten inoffiziell mit 45 Watt laden
Die neuen iPhone 16 und 16 Pro werden ab morgen vorbestellbar sein, mit ersten Reviews ist erst in den kommenden Tagen, spätestens zum Auslieferungsstart am 20. September zu rechnen. Wie nun bekannt wurde, könnte Nutzern dort eine Überraschung erwarten: Aus China gibt es Meldung, dass die neuen iPhones mit 45 Watt laden werden.
45 Watt über USB-C?
Nach Angaben von Whylab über die chinesische Plattform Weibo hat das China Quality Certification Center (CQC), eine chinesische Behörde für Produktzertifizierungen, den iPhone-Modellen A3294, A3297, A3288, A3291 bescheinigt, bei einer Stromstärke von bis zu drei Ampere und einer Spannung von 15 Volt zu laden. Bei den genannten Modellen handelt es sich um die neuen iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max, die für Festlandchina, Hongkong und Macau gedacht sind, wie Apple bestätigt.
Die genannte Stromspannung und -stärke würde in einer maximalen Ladeleistung von 45 Watt resultieren. Genau ebendiese (theoretische) Ladegeschwindigkeit bestätigt die CQC damit.
Schnelleres Laden offiziell nur ohne Kabel
Offiziell hatte Apple zu diesem Punkt während der „Glowtime“ am vergangenen Montag bei der Vorstellung der iPhone-16-Modelle nämlich kein Wort verloren. Allerdings stellte der Konzern einen neuen MagSafe-Ladepuk vor, der nun drahtlos mit 25 Watt anstelle von 15 Watt lädt.
Auf der offiziellen Website zum iPhone 16 Pro und der dazugehörigen Fußnote 14 wird für das Schnellladen weiterhin ein 20-Watt-Netzteil und für das neue MagSafe ein 30-Watt-Netzteil empfohlen. Damit sollen die neuen iPhones in 30 Minuten zu 50 Prozent aufgeladen werden können.
Out-Of-Spec-Laden nichts Neues beim iPhone
Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Apple mit einem stärkeren Netzteil auch außerhalb der Spezifikation schnellere Ladegeschwindigkeiten zulässt. Das iPhone 15 Pro Max dient hier als jüngstes Beispiel: Schon vor einem Jahr hat der YouTuber Brandon Butch gezeigt, dass sich mit einem 30-Watt-Netzteil geringfügig kürzere Ladezeiten erreichen lassen.
iPhone 15 Pro Max Ladegeschwindigkeiten (Bild: Brandon Butch)
Die Auswirkungen waren jedoch marginal. In den ersten 20 Minuten hat sich die Ladegeschwindigkeit zwischen einem 30-Watt-Netzteil und einem mit 20 Watt noch um 14 Prozent unterschieden, doch am Ende resultierte das 50 Prozent stärkere Netzteil nur in einer um sieben Prozent reduzierten Ladedauer. Es darf daher bezweifelt werden, ob die technische Möglichkeit von 45 Watt per USB-C ohne weitere Unterstützung seitens Apple auch für signifikant schnelleres Laden sorgen wird.
