iPhone 17e: Mit A19, 60 Hz und doppeltem Speicher zum gleichen Preis
Jetzt ist es offiziell: das neue Einstiegs-iOS-Smartphone iPhone 17e. Die Variante mit 128 GB Flash fällt weg, der Einstiegspreis bleibt trotzdem gleich: Für 699 Euro gibt es jetzt 256 GB. Alternativ sind 512 GB für 949 Euro möglich – 130 Euro weniger als beim iPhone 16e. Auch eine Reihe an Chips hat Apple aktualisiert.
iPhone 17e vs. iPhone 16e: Gemeinsamkeiten
Doch vorweg die Gemeinsamkeiten: Das Chassis und das Display selbst scheint Apple beim iPhone 17e vom iPhone 16e übernommen zu haben, denn Maße, Auflösung, Kontrast und Spitzenhelligkeit (800 Nits SDR, 1.200 Nits HDR) sowie maximal 60 Hertz bleiben gleich. Das Display wird jetzt allerdings von Ceramic Shield 2 geschützt, das dreimal kratzfester als die letzte Generation ausfallen soll.
Ebenfalls unverändert scheint Apple die Haupt- und die Selfie-Kamera übernommen zu haben, denn die Eckdaten lesen sich ebenfalls absolut identisch. Apple erlaubt dem iPhone 17e jetzt aber die Tiefen- und die Fokus-Kontrolle bei Porträtaufnahmen; zuvor ließ sich nur die Tiefe für den Bokeh-Effekt kontrollieren. Gleich geblieben ist auch die Akkulaufzeit und Wi-Fi (6) sowie Bluetooth (5.3), Apples WLAN-BT-Modem N1 kommt nicht zum Einsatz.
iPhone 17e vs. iPhone 16e: Unterschiede
Wie zuvor vermutet, hat Apple beim iPhone 17e insbesondere die verbauten Chips angepasst. Statt des Apple A18 kommt der Apple A19 aus dem iPhone 17 (Test) zum Einsatz und das iPhone 17e nutzt auch die 2. Generation von Apples eigenem Mobilfunk-Modem, das C1X. Bisher gab es dieses Modem nur im iPhone Air.
Der A19 ist leicht beschnitten
Der A19 im iPhone 17e ist gegenüber dem A19 im iPhone 17 auch in dieser Generation leicht beschnitten worden: Nur vier statt fünf GPU-Shader-Cluster sind aktiv. Bei CPU und Neural Engine besteht hingegen Gleichstand.
| iPhone | Chip | CPU-Kerne | GPU-Einheiten | Neural Engine |
| iPhone 17 Pro (Max) | Apple A19 Pro | 2+4 Kerne | 6 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone Air | Apple A19 Pro | 2+4 Kerne | 5 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 17 | Apple A19 | 2+4 Kerne | 5 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 17e | Apple A19 | 2+4 Kerne | 4 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 16 Pro (Max) | Apple A18 Pro | 2+4 Kerne | 6 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 16 | Apple A18 | 2+4 Kerne | 5 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 16e | Apple A18 | 2+4 Kerne | 4 Kerne | 16 Kerne |
Das Gewicht ist um 3 Gramm von 167 auf 170 Gramm gestiegen. Das könnte mit der Integration von MagSafe zusammen hängen, denn das iPhone 17e unterstützt jetzt entsprechendes Zubehör – und lädt zugleich drahtlos mit 15,0 statt vormals 7,5 Watt. Per Kabel sind weiterhin maximal 20 Watt möglich.
Preise und Verfügbarkeit
Das neue iPhone 17e wird ab dem 4. März um 15:15 Uhr vorbestellbar sein, geliefert wird ab dem 11. März. Das Modell mit 256 GB Speicher kostet 699 Euro, das Modell mit 512 GB Speicher 949 Euro. Damit gibt es gegenüber dem Vorgänger effektiv mehr Speicher zum gleichen Preis: Für 699 Euro gab es beim iPhone 16e nur 128 GB, diese Variante wurde gestrichen. 512 GB schlugen hingegen zuvor mit 1.079 Euro zu Buche. Der mittlere Preispunkt von 829 Euro (iPhone 16e mit 256 GB) wird hingegen nicht mehr besetzt.
Kein „Preisvorteil“ zum Start
Zum Start gibt es den doppelten Speicher zum gleichen Preis indes nicht: Das iPhone 16e mit 256 GB ist derzeit schon für 670 Euro verfügbar, 512 GB gibt es für 870 Euro.
Eckdaten im Vergleich
| Apple iPhone 17e | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 17 | |
iOS 26 | iOS 18 | iOS 26 |
| Display: | 6,10 Zoll, 1.170 × 2.532 457 ppi, 60 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield 2 |
6,10 Zoll, 1.170 × 2.532 457 ppi, 60 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield |
6,30 Zoll, 1.206 × 2.622 458 ppi, 120 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield 2 |
| Bedienung: | Touch, Gesichtsscanner | ||
| SoC: | Apple A19 2 × ? 4 × ? 3 nm, 64-Bit |
Apple A18 2 × Everest, 4,05 GHz 4 × Sawtooth, 2,42 GHz 3 nm, 64-Bit |
Apple A19 2 × ?, 4,26 GHz 4 × ?, 2,60 GHz 3 nm, 64-Bit |
| GPU: | Apple Quad-Core | Apple Penta-Core 1.620 MHz |
| RAM: | ? LPDDR5X |
8.192 MB LPDDR5X |
| Speicher: | 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| 1. Kamera: | 48,0 MP, 2160p f/1,60, AF, OIS, LED |
48,0 MP, 2160p 26 mm, f/1,60, AF, OIS, Nona-LED |
| 2. Kamera: | Nein | 48,0 MP, 13 mm, f/2,20, AF | |
| 3. Kamera: | Nein | ||
| 4. Kamera: | Nein | ||
| 5. Kamera: | Nein | ||
| 1. Frontkamera: | 12,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,90, AF |
18,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,90, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | ||
| GSM: | GPRS + EDGE | ||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | ||
| 5G: | NSA/SA | ||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | |
| Bluetooth: | 5.3 | 6.0 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | ||
| Weitere Standards: | USB-C 2.0, NFC | USB-C 2.0, UWB, NFC | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | ||
| Akku: | ?, 20,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
4.005 mAh, 20,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
3.692 mAh, 40,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 71,5 × 146,7 × 7,80 mm | 71,5 × 149,6 × 7,95 mm | |
| Schutzart: | IP68 | ||
| Gewicht: | 170 g | 167 g | 177 g |
| Preis: | 699 € / 949 € | ab 554 € / ab 647 € / ab 789 € | ab 840 € / ab 1.148 € |
