LeTV S1 (Pro) und Max: High-End-Hardware und USB Typ C zum Kampfpreis
Mit LeTV sagt ein weiteres Unternehmen aus China den großen Smartphone-Herstellern den Kampf an. Mit S1, S1 Pro und Max schickt der Hersteller drei Smartphones mit High-End-Hardware und USB Typ C zum Kampfpreis auf den chinesischen Markt. Der Verkauf startet am Mittwoch.
Allen drei Smartphones ist der USB-Typ-C-Anschluss gemein, beim Übertragungsprotokoll gibt es aber Unterschiede. Damit stellen die Chinesen die ersten Smartphones mit dem universellen Anschluss am Markt. Alle drei vom Hersteller „Superphones“ genannten Mobiltelefone setzen auf Android 5.0 mit angepasster Oberfläche.
Die beiden größeren Modelle kommen in gebürstetem Aluminium daher, das kleinere mit Plastik-Rückseite. Bei allen Versionen ist der Rahmen so dünn, dass sich der Bildschirm augenscheinlich über die gesamte Vorderseite zieht. Optisch orientieren sich die Smartphones unverkennbar an aktuellen Modellen von HTC und Apple.
Das LeTV Max bietet einen 6,33 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1.440 × 2.560 Pixeln (WQHD). Darunter verbirgt sich ein Snapdragon 810 in Kombination mit vier Gigabyte LPDDR4 als Arbeitsspeicher. Der verbaute Flash-Speicher ist wahlweise 64 oder 128 Gigabyte groß. Hier wird auf eMMC-5.0- und nicht auf UFS-Speicher wie im Samsung Galaxy S6 gesetzt.
LeTV Max (Bild: GizChina)
An der dicksten Stelle misst das LeTV Max 8,95 mm, an der dünnsten lediglich 4,80 mm. Auf der Vorderseite befindet sich eine UltraPixel-Kamera mit einer Auflösung von vier Megapixeln. Das rückwärtige Modell verfügt über den 21 Megapixel starken Sony IMX230, einen optischen Bildstabilisator (OIS) und einen Dual-LED-Blitz. Der Akku verfügt über eine Nennkapazität von 3.400 mAh.
In puncto Konnektivität kann das Max mit WLAN nach den Standards a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Infrarot und LTE aufwarten. Zudem verfügt das Smartphone über einen Fingerabdrucksensor. Zum Preis und der Verfügbarkeit machte LeTV noch keine Aussage.
Das mittlere Modell mit dem Namen S1 Pro verfügt über ein 5,5 Zoll großes Display mit WQHD-Auflösung. Auch hier arbeitet im Inneren ein Snapdragon 810 in Kombination mit vier Gigabyte RAM. Der interne Speicher ist mit 32 oder 64 Gigabyte bemessen.
LeTV S1 Pro (Bild: GizChina)
Auf der Vorderseite ist dieselbe Kamera wie im Max zu finden, auf der Rückseite kommt der 13 Megapixel starke Sony IMX214 Sensor in Verbindung mit einem optischen Bildstabilisator und einem Dual-LED-Blitz zum Einsatz. Im Gegensatz zum USB-2.0-Anschluss des Topmodells arbeitet der Anschluss im S1 Pro nach USB 3.0. Bei der restlichen Konnektivität unterscheiden sich S1 Pro und Max nicht. Die Abmessungen des S1 Pro betragen 148,4 × 73,8 × 9,4 Millimeter, das Gewicht 177 Gramm. Der Akkumulator bietet eine Kapazität von 3.000 mAh.
Das S1 muss als günstigstes Smartphone einige Abstriche gegenüber den teureren Modellen in Kauf nehmen. So wird als SoC der günstigere MediaTek Helio X10 mit acht Rechenkernen und 64-Bit-Kompatibilität genutzt. Zudem verkleinert sich der Arbeitsspeicher auf drei Gigabyte.
LeTV S1 (Bild: GizChina)
Das 5,5 Zoll große Display kommt mit Full-HD-Auflösung daher. Der Flash-Speicher ist wahlweise 16, 32 oder 64 Gigabyte groß. Zudem ist die Rückseite des bei 240 US-Dollar startenden Smartphones aus Plastik statt gebürstetem Aluminium gefertigt. Als Farben stehen wie beim LeTV Max Simple Silver und Elegant Gold zur Auswahl.
| LeTV S1 | LeTV S1 Pro | LeTV Max | |
Android 5.0 | ||
| Display: | 5,50 Zoll, 1.080 × 1.920 401 ppi |
5,50 Zoll, 1.440 × 2.560 534 ppi |
6,33 Zoll, 1.440 × 2.560 464 ppi |
| Bedienung: | Touch | Touch, Fingerabdrucksensor | |
| SoC: | MediaTek MT6795 8 × Cortex-A53, 2,20 GHz 28 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 810 4 × Cortex-A57, 2,00 GHz 4 × Cortex-A53, 1,55 GHz 20 nm, 64-Bit |
| GPU: | PowerVR G6200 700 MHz |
Adreno 430 600 MHz |
| RAM: | 3.072 MB LPDDR3 |
4.096 MB LPDDR4 |
| Speicher: | 16 / 32 / 64 GB (erweiterbar) | 32 / 64 GB | 64 / 128 GB |
| 1. Kamera: | 13,0 MP, 2160p f/2,00, AF, OIS, Dual-LED |
21,0 MP, 2160p f/2,00, AF, OIS, Dual-LED |
| 2. Kamera: | Nein | ||
| 3. Kamera: | Nein | ||
| 4. Kamera: | Nein | ||
| 5. Kamera: | Nein | ||
| 1. Frontkamera: | 5,0 MP AF |
4,0 MP AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | ||
| GSM: | GPRS + EDGE | ||
| UMTS: | HSPA+ | ||
| LTE: | Ja | ||
| 5G: | Nein | ||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | 4.0 | 4.1 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS | ||
| Weitere Standards: | USB 2.0, MHL, Infrarot | USB-C 3.0, MHL, Infrarot | USB 2.0, MHL, Infrarot |
| SIM-Karte: | Dual-SIM | ||
| Akku: | 3.000 mAh | 3.000 mAh fest verbaut |
3.400 mAh fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 74,2 × 147,8 × 9,50 mm | 9,4 × 148,4 × 73,80 mm | 83,5 × 167,1 × 8,95 mm |
| Schutzart: | – | ||
| Gewicht: | 170 g | 177 g | 204 g |
| Preis: | 240 $ / – | 400 $ / – | – |
