LG: Velvet kommt am 15. Mai mit 6,8 Zoll und 4.300 mAh
LG wird das Velvet ab dem 15. Mai im Heimatland Südkorea als Neuanfang der Smartphone-Sparte verkaufen. Das hat der Hersteller parallel zur Bekanntgabe erster technischer Ausstattungsmerkmale über das eigene Blog verkündet. Beim Velvet steht für LG allerdings mehr das Design als eine High-End-Ausstattung im Fokus.
Die abgerundete Rückseite soll das Smartphone gut in der Hand liegen lassen, erklärt LG. Für die Rückseite und Vorderseite setzt LG auf leicht gebogenes Glas, das über einen zentral verlaufenden Metallrahmen zusammengehalten wird. Die vier Ecken des Smartphones sind ebenfalls abgerundet worden – LG spricht vom „3D Arc Design“. Das LG Velvet misst 74,1 Millimeter in der Breite und ist dabei nur 6,8 Millimeter tief.
Display mit 6,8 Zoll 20,5:9-Format
Eine Angabe zur Länge des Smartphones fehlt, allerdings hat LG bestätigt, dass das Display eine Diagonale von 6,8 Zoll bietet. In Kombination mit der Angabe zum Seitenverhältnis von 20,5:9 lässt sich zumindest für das Display eine Länge von 15,8 Zentimetern bestimmen. Angesichts der auf den Produktbildern erkennbaren Displayränder ist von einem Smartphone mit einer Länge oberhalb von 16 Zentimetern auszugehen. Im oberen Bereich sitzt in der Tropfen-Notch eine Frontkamera.
Die Rückseite zieren drei Kameras, deren vertikale Ausrichtung an fallende Wassertropfen erinnern sollen, wie LG das Design umschreibt. Erste technische Daten zu den einzelnen Linsen liegen mittlerweile ebenfalls von offizieller Seite vor: Die Hauptkamera bietet 48 Megapixel, die Ultraweitwinkelkamera kommt auf 8 Megapixel und eine dritte Linse mit 5 Megapixeln dient der Erfassung von Tiefeninformationen bei Porträtaufnahmen. Darauf folgt ein LED-Blitz. Für die Hauptkamera setzt LG auf ein 4-zu-1-Pixel-Binning, sodass letztlich Fotos mit 12 Megapixeln geschossen werden.
ASMR-Modus für Videoaufnahmen
Bei Videos sollen Anwender die Tonaufnahme auf einen bestimmten Bereich des Bildes lenken können, etwa den Sprecher bei einer Szene mit lauten Hintergrundgeräuschen. Auch Windgeräusche soll das Velvet laut LG unterdrücken können. Erweitert wird dies mit einem ASMR-Aufnahmemodus, der beide Mikrofone des Velvet in einen Hochleistungsmodus versetzt, um besonders viele Details einzufangen.
Snapdragon 765 und 4.300-mAh-Akku
Dass LG als technischen Unterbau auf den Qualcomm Snapdragon 765 setzen wird, war bereits letzte Woche einem ersten Teaser zu entnehmen. Der Snapdragon 765 ist Qualcomms erstes System-on-a-Chip mit integriertem Multi-Mode-Modem (Snapdragon X52), das alle Mobilfunkstandards von 2G bis 5G abdeckt. Als Energiespeicher setzt LG auf einen 4.300-mAh-Akku. Das Smartphone wird zur Dual-Screen-Hülle und dem eigenen Stylus kompatibel sein.
Einen Tag vor der für morgen geplanten Ankündigung und neun Tage vor dem Marktstart am 15. Mai in Südkorea hat LG heute den Preis für das Velvet bekannt gegeben. Das Smartphone wird 899.800 KRW oder umgerechnet 680 Euro im Heimatland kosten.
LG hat das Smartphone zwischenzeitlich in Korea vorgestellt, sodass auch die letzten technischen Eckdaten vorliegen. Dazu zählen etwa der 8 GB große RAM und der 128 GB große erweiterbare Speicher, der auf UFS 2.1 basiert. Bekannt ist zudem, dass in der Tropfen-Notch eine 16-Megapixel-Kamera sitzt. Die finalen Abmessungen des Velvet liegen bei 74,1 × 167,2 × 6,80 mm (B×H×T) bei einem Gewicht von 180 Gramm. Das Velvet unterstützt kabelloses Laden und bietet einen IP68-Schutz.
LG will das Velvet am 16. Juni für den deutschen Markt vorstellen. Wann es hierzulande auf den Markt kommen und was es kosten wird, ist noch nicht bekannt.
| LG Velvet (5G) | |
Android 10.0 |
| Display: | 6,80 Zoll, 1.080 × 2.460 395 ppi OLED |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner |
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 765 1 × Kryo 475 Gold, 2,30 GHz 1 × Kryo 475 Gold, 2,20 GHz 6 × Kryo 475 Silver, 1,80 GHz 7 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 620 540 MHz |
| RAM: | 6.144 MB LPDDR4X |
| Speicher: | 128 GB (erweiterbar) |
| 1. Kamera: | 48,0 MP, 2160p f/1,80, AF, LED |
| 2. Kamera: | 8,0 MP, f/2,20, AF |
| 3. Kamera: | 5,0 MP, f/2,40, AF |
| 4. Kamera: | Nein |
| 5. Kamera: | Nein |
| 1. Frontkamera: | 16,0 MP, 1080p f/1,90 |
| 2. Frontkamera: | Nein |
| GSM: | GPRS + EDGE |
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro |
| 5G: | NSA/SA |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth: | 5.1 |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Weitere Standards: | USB-C 3.1, NFC |
| SIM-Karte: | Nano-SIM |
| Akku: | 4.300 mAh fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 74,0 × 167,1 × 7,85 mm |
| Schutzart: | IP68 |
| Gewicht: | 180 g |
| Preis: | 599 € |
