Meizu MX6: Neues Topmodell kommt mit Deca-Core-SoC von MediaTek
Meizu hat in China sein neues Top-Smartphone MX6 vorgestellt. Für umgerechnet 270 Euro ist das MX6 unter anderem mit MediaTeks Deca-Core-Prozessor Helio X20 ausgestattet. Außerdem sollen Kamera und Akku mit Schnelligkeit punkten.
Der im Mai des letzten Jahres vorgestellte MediaTek Helio X20, intern auch MT6797 genannt, nutzt einen Tri-Cluster-Aufbau aus unterschiedlichen und verschieden hoch getakteten Cortex-Kernen von ARM. Das 20-nm-SoC verfügt zum einen über zwei Cortex-A72 mit bis zu 2,3 GHz für eine hohe Leistung. Darunter rangieren zwei Cortex-A53-Cluster mit jeweils vier Kernen, die mit bis zu 1,9 GHz und bis zu 1,4 GHz takten.
Als Grafikeinheit kommt eine Mali-T880 in der kleinen Ausbaustufe MP4 zum Einsatz, die ebenfalls von ARM stammt. Der 4 GByte große LPDDR3-Arbeitsspeicher taktet mit 933 MHz und erreicht einen Datendurchsatz von 14,9 GB/s.
Kamera von Sony
Die Hauptkamera auf der Rückseite des MX6 nutzt einen Sensor von Sony und eine Linse aus sechs Elementen mit f/2.0-Blende. Der IMX386 arbeitet mit 12 Megapixel und hat eine Pixelgröße von 1,25 Mikrometer. Meizu verspricht einen besonders schnellen Autofokus per Phasenvergleich. Einen optischen Bildstabilisator gibt es nicht. Der Sensor auf der Vorderseite des Smartphones arbeitet mit 5 Megapixel und f/2.0-Blende.
Akku wird mit bis zu 24 Watt geladen
In Milliamperestunden gemessen fällt der neue Akku des MX6 etwas kleiner aus als beim MX5. Meizu nennt eine Laufzeit von neun Stunden für die 3.060 mAh. Das Smartphone soll innerhalb von 75 Minuten über das bis zu 24 Watt liefernde Netzteil wieder aufgeladen werden können. Als Lade- und Datenkabel nutzt das MX6 USB Typ C, Meizu äußert sich allerdings nicht dazu, welcher Standard verwendet wird.
Sharp-Display mit Full HD auf 5,5 Zoll
Das von Sharp entwickelte TDDI-Display vereint Bildprozessor und Touch-Controller in einem Chip (Touch Display Driver Integration), was insbesondere der Touch-Sensitivität zugutekommen soll, und bietet auf 5,5 Zoll eine Auflösung von 1.920 × 1.080 Bildpunkten. Meizu gibt die durchschnittliche Helligkeit mit 450 cd/m² an, in der Spitze sollen bis zu 500 cd/m² möglich sein. Der Kontrast liegt laut Hersteller bei 1.500:1.
Ab Ende Juli für 270 Euro
Auf dem chinesischen Heimatmarkt will Meizu das MX6 ab Ende Juli für umgerechnet 270 Euro anbieten. Das Metallgehäuse kann dann in den Farben Gold, Roségold, Grau und Silber bestellt werden. Auf dem 32 GByte großen internen Speicher ist mit FlymeOS 5 ein noch auf Android 5.1 basierendes Betriebssystem installiert. Das MX6 gilt darüber hinaus als möglicher Kandidat für das nächste Smartphone mit Ubuntu. Aktuell bietet Meizu noch das Android-Smartphone Pro 5 auch als Ubuntu Edition an.
| Meizu MX6 | Meizu MX5 | |
Android 5.1 | Android 5.0 |
| Display: | 5,50 Zoll, 1.080 × 1.920 401 ppi |
5,50 Zoll, 1.080 × 1.920 401 ppi AMOLED, Gorilla Glass 3 |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | |
| SoC: | MediaTek MT6797 2 × Cortex-A72, 2,30 GHz 4 × Cortex-A53, 1,90 GHz 4 × Cortex-A53, 1,40 GHz 20 nm, 64-Bit |
MediaTek MT6795 8 × Cortex-A53, 2,20 GHz 28 nm, 64-Bit |
| GPU: | Mali-T880 MP4 780 MHz |
PowerVR G6200 700 MHz |
| RAM: | 4.096 MB LPDDR3 |
3.072 MB LPDDR3 |
| Speicher: | 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
| 1. Kamera: | 12,0 MP f/2,00, AF, Dual-LED |
20,7 MP, 2160p f/2,20, AF, LED |
| 2. Kamera: | Nein | |
| 3. Kamera: | Nein | |
| 4. Kamera: | Nein | |
| 5. Kamera: | Nein | |
| 1. Frontkamera: | 5,0 MP f/2,00, AF |
5,0 MP, 1080p f/2,00, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |
| GSM: | GPRS + EDGE | |
| UMTS: | HSPA+ | |
| LTE: | Advanced | |
| 5G: | Nein | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 4.1 LE | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS | |
| Weitere Standards: | USB-C 2.0 | Micro-USB 2.0 |
| SIM-Karte: | Micro-SIM, Dual-SIM | |
| Akku: | 3.060 mAh fest verbaut |
3.150 mAh fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 75,2 × 153,6 × 7,25 mm | 74,4 × 149,9 × 7,60 mm |
| Schutzart: | – | |
| Gewicht: | 155 g | 149 g |
| Preis: | 270 € | 259 € / 287 € / 345 € |
