Moto G56, G86 und G86 Power: Motorola erneuert die Mittel­klasse mit bis zu 6.720 mAh
Nicolas La Rocco
74 Kommentare
Bild: Motorola
Motorola erneuert die Smartphone-Mittelklasse im Preisbereich von 250 bis 330 Euro mit dem Moto G56, Moto G86 und Moto G86 Power. Die Neuvorstellungen sind in Bereichen wie Gehäuseschutz oder Kamera gleich aufgestellt, unterscheiden sich aber beim Display, Speicher, Prozessor und Akku – den größten hat das Moto G86 Power.
Smartphones für 250, 300 und 330 Euro
Alle drei Smartphones sollen laut Motorola ab sofort im Handel respektive über die Website des Herstellers verfügbar sein. Das Moto G86 Power gibt es ausschließlich im Direktvertrieb online. Das Moto G56 kommt in den Farben Black Oyster, Dazzling Blue, Dill und Gray Mist für 249,99 Euro, das Moto G86 wird in Cosmic Sky, Golden Cypress, Chrysanthemum und Spellbound für 299,99 Euro angeboten und das Moto G86 Power steht in Cosmic Sky, Golden Cypress und Spellbound für 329,99 Euro zur Auswahl. Alle Smartphones kommen mit Android 15, Angaben zum Support-Zeitraum macht Motorola nicht.
Einstieg mit Speichererweiterung und Klinke
Das Moto G56 fällt etwas größer als die zwei anderen Modelle aus und setzt als einziges noch auf ein LC-Display mit Full-HD-Auflösung, das aber dennoch bis zu 120 Hz unterstützt. Der Prozessor stammt mit dem Dimensity 7060 von MediaTek, dabei handelt es sich um einen 7050 mit GPU von Imagination Technologies statt Arm. Zwei Performance- und sechs Efficiency-Kerne sind schwächer aufgestellt als die jeweils vier Performance-Kerne des Dimensity 7300 im Moto G86 und G86 Power. Der 256 GB große Speicher lässt sich per microSD-Karte erweitern, auch einen Kopfhöreranschluss gibt es noch.
Motorola Moto G56
Identisch zum teureren Moto G86 fällt hingegen der 5.200 mAh große Akku aus, der sich mit bis zu 30 Watt laden lässt und der laut Motorola für Laufzeiten von rund 40 Stunden sorgen soll. Von den zwei teureren Modellen erbt das Moto G56 auch den Gehäuseschutz nach IP69 und MIL-STD-810H sowie das Corning Gorilla Glass 7i.
Dual-Kamera in allen Neuvorstellungen
Auch aufseiten der Kameras kommt in allen drei Neuvorstellungen die gleiche Technik zum Einsatz. In der Hauptkamera sitzt ein LYTIA-600-Sensor von Sony mit 50 MP, der mittels „Quad-Pixel-Technologie“ ein 4:1-Pixel-Binning auf 12,5 MP durchführt. Die zweite Kamera mit 8 MP schießt Fotos im Ultraweitwinkelformat. Vorne sitzt ein Sensor mit 32 MP.
Helles OLED-Display ab dem Moto G86
Ein 120 Hz schnelles OLED-Display und den stärkeren MediaTek Dimensity 7300 gibt es ab dem Moto G86, dessen Bildschirm 2,8-mal heller als beim Vorgänger sei, erklärt Motorola. Konkret bedeutet das eine Spitzenhelligkeit von 4.500 cd/m², die auch für das Moto G86 Power mit dem gleichen Display gilt. Auf 6,67 Zoll gibt es hier mit 1.220 × 2.712 Pixeln auch eine höhere Auflösung als beim Moto G56. Dort sind es geringere 1.080 × 2.400 Pixel auf größeren 6,72 Zoll.
Motorola Moto G86
Das Moto G86 Power hat den größten Akku
Einen doppelt so großen Speicher und einen deutlich üppigeren Akku stellt für 30 Euro mehr das Moto G86 Power zur Verfügung. Während das Moto G86 mit 256 GB kommt, stecken im Moto G86 Power 512 GB. Und die Batterie fällt mit 6.720 mAh rund 30 Prozent größer aus. Motorola gibt davon abgeleitet eine Laufzeit von 53 Stunden an, das Smartphone müsste es demnach locker über zwei vollständige Tage schaffen.
Motorola Moto G86 Power
Technische Daten von Moto G56, G86 und G86 Power
Motorola Moto G56 Motorola Moto G86 Motorola Moto G86 Power
Software:
(bei Erscheinen)
Android 15.0
Display: 6,72 Zoll, 1.080 × 2.400
392 ppi, 120 Hz
LCD, HDR, Gorilla Glass 7i
6,67 Zoll, 1.220 × 2.712
446 ppi, 120 Hz
OLED, HDR, Gorilla Glass 7i
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner
SoC: MediaTek Dimensity 7060
2 × Cortex-A78, 2,60 GHz
6 × Cortex-A55, 2,00 GHz
6 nm, 64-Bit
4 × Cortex-A78, 2,50 GHz
4 × Cortex-A55, 2,00 GHz
4 nm, 64-Bit
GPU: IMG BXM-8-256
950 MHz
Mali-G615 MC2
1.047 MHz
RAM: 8.192 MB
LPDDR4X
Speicher: 256 GB (erweiterbar) 256 GB 512 GB
1. Kamera: 50,0 MP, 2160p
f/1,88, AF, OIS, LED
2. Kamera: 8,0 MP, f/2,20
3. Kamera: Nein
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 32,0 MP, 2160p
Display-Blitz, f/2,20
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced Pro
5G: NSA/SA
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.2 5.4
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Weitere Standards: USB-C 2.0, NFC, 3,5-mm-Klinke USB-C 2.0, NFC
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 5.200 mAh, 30,0 W
fest verbaut
6.720 mAh, 30,0 W
fest verbaut
Größe (B×H×T): 76,3 × 165,8 × 8,35 mm 74,7 × 161,2 × 7,87 mm 74,7 × 161,2 × 8,65 mm
Schutzart: IP69 + MIL-STD-810H
Gewicht: 200 g 185 g 198 g
Preis: 249,99 € 299,99 € 329,99 €
