Gleiche Hardware: Neue Nexus nur bei Display und Akku unterschiedlich
Nexus-Käufer sollen in Zukunft keine Abstriche mehr bei der Leistung des Smartphones machen müssen, nur weil sie sich für das kleinere der beiden Modelle entschieden haben. Ein Bericht von Android Police nennt nach den Spezifikationen des neuen Nexus 5 vor einer Woche nun auch die Ausstattung des neuen Nexus 6.
Gleiches SoC und 4 GByte RAM für beide Nexus
Schon seit längerer Zeit wird HTC als Fertiger der beiden neuen Nexus-Smartphones gehandelt. Intern sollen die Geräte Sailfish/S1 (Nexus 5) und Marlin/M1 (Nexus 6) heißen. Android Police basiert den aktuellen Bericht auf übereinstimmenden Aussagen von anonymen Quellen; die Seite hat mit ihren Angaben in der Vergangenheit häufig richtig gelegen.
Demnach ist das HTC M1 das vermutlich teurere der beiden Nexus-Smartphones, weil es besser ausgestattet ist – allerdings nur in den Bereichen, die auf die Größe des Gerätes zurückzuführen sind. Der Prozessor soll mit dem Qualcomm Snapdragon 820 oder alternativ den Ausbaustufen 821 oder 823 der gleiche sein. Der Arbeitsspeicher soll unabhängig vom Gerät 4 GByte betragen.
Speicher und Kameras identisch
In der Basiskonfiguration werden HTC S1 und M1 derzeit mit jeweils 32 GByte internen Speicher angegeben. Ein Nexus 5 mit nur 16 GByte Speicher wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Käufer des neuen Nexus 6 sollen aber die Option auf 128 GByte Speicher haben, während Google das Modell mit 64 GByte Speicher streichen soll.
Bei den Kameras herrscht schon dieses Jahr Gleichstand zwischen dem Nexus 5X und dem Nexus 6P – jedoch nur auf der Rückseite. Für die anstehende Generation sollen auch die Frontkameras der Geräte mit jeweils 8 Megapixel gleichziehen.
OLED für das kleine Nexus
Das neue Nexus 6 soll kleiner werden: 5,5 Zoll statt bisher 5,7 Zoll nennt Android Police. Auflösung und verwendete Display-Technologie sollen mit 1.440 × 2.560 Pixeln (B × H) und AMOLED aber gleich bleiben. Der neue Bericht attestiert außerdem auch dem neuen Nexus 5 ein AMOLED-Display, nachdem dieses Merkmal bisher noch unklar war. Bisher war die OLED-Technik dem größeren der beiden Nexus-Modelle vorbehalten.
Kaum veränderte Akkus
Kaum Veränderungen wird es vermutlich beim Akku geben. Das HTC M1 soll trotz eines wahrscheinlich kleineren Gehäuses bei einer Nennladung von 3.450 mAh verbleiben. Der Akku des wahrscheinlich ebenfalls etwas kleineren HTC S1 soll nur marginal auf 2.770 mAh wachsen. Die OLED-Technik beim Nexus 5 und sparsamere SoCs für beide Geräte könnten aber positive Auswirkungen auf die Laufzeiten haben.
Auslieferung mit Android 7.0 Nougat
Der Name des Nachfolgers von Android 6.0 Marshmallow steht seit dem gestrigen Abend fest: Aus der Entwicklerversion Android N ist Android 7.0 Nougat geworden. Außerdem hat HTC Updates auf Nougat für eine Reihe von aktuellen Geräten angekündigt. Dass die neuen Nexus zum Marktstart ebenfalls mit Android 7.0 Nougat laufen werden, gilt anhand der bisherigen Vorgehensweise von Google als sehr wahrscheinlich. Android 6.0 feierte auf dem Nexus 6P und 5X seine Premiere.
| Google Pixel XL | Google Pixel | Google Nexus 6P | Google Nexus 5X | |
Android 7.1 | Android 6.0 | ||
| Display: | 5,50 Zoll, 1.440 × 2.560 534 ppi AMOLED, Gorilla Glass 4 |
5,00 Zoll, 1.080 × 1.920 441 ppi AMOLED, Gorilla Glass 4 |
5,70 Zoll, 1.440 × 2.560 515 ppi AMOLED, Gorilla Glass 4 |
5,20 Zoll, 1.080 × 1.920 424 ppi IPS, Gorilla Glass 3 |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | |||
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 821 2 × Kryo, 2,15 GHz 2 × Kryo, 1,59 GHz 14 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 810 4 × Cortex-A57, 2,00 GHz 4 × Cortex-A53, 1,55 GHz 20 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 808 2 × Cortex-A57, 2,00 GHz 4 × Cortex-A53, 1,44 GHz 20 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 530 624 MHz |
Adreno 430 650 MHz |
Adreno 418 600 MHz |
| RAM: | 4.096 MB LPDDR4 |
3.072 MB LPDDR4 |
2.048 MB LPDDR3 |
| Speicher: | 32 / 128 GB | 32 / 64 / 128 GB | 16 / 32 GB | |
| 1. Kamera: | 12,3 MP, 2160p f/2,00, AF, Dual-LED |
| 2. Kamera: | Nein | |||
| 3. Kamera: | Nein | |||
| 4. Kamera: | Nein | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 8,0 MP, 1080p f/2,40 |
8,0 MP, 1080p f/2,40, AF |
5,0 MP, 1080p f/2,00, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |||
| GSM: | GPRS + EDGE | |||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced ↓600 ↑75 Mbit/s |
Advanced ↓300 ↑50 Mbit/s |
| 5G: | Nein | |||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth: | 4.2 | |||
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GLONASS | ||
| Weitere Standards: | USB-C 3.0, NFC | USB-C 3.0, NFC, 3,5-mm-Klinke | USB-C 2.0, NFC | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM | |||
| Akku: | 3.450 mAh (13,28 Wh) fest verbaut |
2.770 mAh (10,66 Wh) fest verbaut |
3.450 mAh (13,18 Wh) fest verbaut |
2.700 mAh (10,30 Wh) fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 75,7 × 154,7 × 8,60 mm | 69,5 × 143,8 × 8,90 mm | 77,8 × 159,4 × 7,30 mm | 72,6 × 147,0 × 7,90 mm |
| Schutzart: | IP53 | – | ||
| Gewicht: | 168 g | 143 g | 178 g | 136 g |
| Preis: | ab 199 € / 1.009 € | 759 € / 869 € | 649 € / 699 € / 799 € | 479 € / 529 € |
