OnePlus: OnePlus X mit Glas- oder Keramik-Gehäuse ab 270 Euro
Robert McHardy
126 Kommentare
Bild: OnePlus
Bereits Anfang des Jahres sickerte durch, dass OnePlus 2015 neben dem OnePlus 2 ein kostengünstigeres Smartphone vorstellen werde. Bei dem OnePlus X handelt es sich im Prinzip um ein aufgebohrtes OnePlus One mit Glas- oder Keramik-Gehäuse und kleinerem Bildschirm.
Wie im OnePlus One arbeitet auch im jüngsten Ableger des chinesischen Unternehmens ein Snapdragon 801. Die Taktraten der vier Rechenkerne des System-on-a-Chip liegen bei 2,3 Gigahertz. Die Speicherausstattung fällt im Bereich Arbeitsspeicher drei Gigabyte groß aus, der interne Speicher misst 16 Gigabyte. Ein Modell mit größerem Flash-Speicher gibt es im Gegensatz zu OnePlus One und 2 nicht. Dafür lässt sich der Speicherplatz mittels microSDXC-Speicherkarte erweitern.
Der Bildschirm setzt erstmalig auf ein OLED-Panel, das eine Auflösung von 1.080 × 1.920 Pixeln bietet. Im Vergleich zu den anderen beiden Smartphones des Herstellers ist der Bildschirm um 0,5 Zoll auf nunmehr 5,0 Zoll geschrumpft. Die Bildpunktdichte steigt somit von 401 auf 441 ppi an.
Das OnePlus X verfügt über eine rückwärtige 13-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz und Blende f/2.2. Videos können in maximal Full-HD-Auflösung aufgenommen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern verwendet OnePlus keinen Sensor von Sony für die Kamera, sondern setzt auf einen Isocell-Sensor von Samsung. Die Auflösung der Frontkamera beträgt acht Megapixel.
In puncto Konnektivität kann das OnePlus X mit WLAN nach a/b/g/n-Standard, Bluetooth 4.0 und LTE-Unterstützung (Band 1, 3, 5, 7, 8 und 20) aufwarten. Zudem sind theoretisch zwei Nano-SIM-Kartenschächte verbaut, ob beide LTE unterstützen ist unbekannt. Eine gleichzeitige Nutzung beider SIM-Karten und der microSD ist aber nicht möglich, Nutzer müssen zwischen erweitertem Speicher oder Dual-SIM wählen. Das Smartphone wird mit OnePlus' eigenem ROM OxygenOS ausgeliefert, das in der aktuellen Version auf Android 5.1.1 aufsetzt. Der Akku verfügt über eine Nennkapazität von 2.525 mAh.
Zwar gibt es beim OnePlus X keine verschiedenen Speicherausstattungen, dafür aber zwei unterschiedliche Gehäusevarianten. Die günstigere Version für 269 Euro besitzt ein Gehäuse aus schwarz getöntem Glas und hört auf den Namen OnePlus X Onyx. Für einen Aufpreis von 100 Euro gibt es das auf 10.000 Stück limitierte OnePlus X Ceramic mit Gehäuse aus kratzfestem Keramik mit Härtegrad 8,5. Das Gewicht liegt mit Glasrückseite bei 138, bei dem Keramikmodell bei 160 Gramm. Beiden gemein ist der Rahmen aus Metall.
Ab dem 5. November können Interessenten mit einer Einladung das OnePlus X Onyx bestellen. Die limitierte Version ist ab dem 24. November erhältlich, hierfür wird aber eine spezielle Einladung benötigt.
OnePlus X OnePlus One OnePlus 2
Software:
(bei Erscheinen)
Android 5.1 Android 4.4 Android 5.1
Display: 5,00 Zoll, 1.080 × 1.920
441 ppi
AMOLED, Gorilla Glass 3
5,50 Zoll, 1.080 × 1.920
401 ppi
IPS, Gorilla Glass 3
Bedienung: Touch, Status-LED Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED
SoC: Qualcomm Snapdragon 801
4 × Krait 400, 2,30 GHz
28 nm, 32-Bit
4 × Krait 400, 2,50 GHz
28 nm, 32-Bit
Qualcomm Snapdragon 810
4 × Cortex-A57, 1,80 GHz
4 × Cortex-A53, 1,55 GHz
20 nm, 64-Bit
GPU: Adreno 330
578 MHz
Adreno 430
630 MHz
RAM: 3.072 MB
LPDDR3
3.072 MB
LPDDR3
Variante
4.096 MB
LPDDR3
Speicher: 16 GB (erweiterbar) 16 / 64 GB
1. Kamera: 13,0 MP, 1080p
f/2,20, AF, LED
13,0 MP, 2160p
f/2,00, AF, Dual-LED
13,0 MP, 2160p
f/2,00, AF, OIS, Dual-LED
2. Kamera: Nein
3. Kamera: Nein
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 8,0 MP
f/2,40, AF
5,0 MP, 1080p
AF
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Ja
↓150 ↑50 Mbit/s
Advanced
↓300 ↑50 Mbit/s
5G: Nein
WLAN: 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Direct, Miracast
Bluetooth: 4.0 4.1
Ortung: A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS, BeiDou
Weitere Standards: Micro-USB 2.0 Micro-USB 2.0, NFC USB-C 2.0
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM Micro-SIM Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 2.525 mAh
fest verbaut
3.100 mAh
fest verbaut
3.300 mAh (12,54 Wh)
fest verbaut
Größe (B×H×T): 69,0 × 140,0 × 6,90 mm 75,9 × 152,9 × 8,90 mm 74,9 × 151,8 × 9,90 mm
Schutzart:
Gewicht: 138 / 160 g 162 g 175 g
Preis: 269 € / 299 € 339 € / 399 €
