Oppo A96: 300-Euro-Smartphone mit 90-Hz-Display und 5.000 mAh
Nicolas La Rocco
38 Kommentare
Bild: Oppo
Das in Find X, Reno und A-Serie unterteilte Smartphone-Portfolio von Oppo erhält mit dem A96 ein neues vermeintliches Flaggschiff für 299 Euro im unteren Segment. Das Smartphone zeichnen eine 50-Megapixel-Kamera, ein großer Akku, 90 Hz und 128 GB Speicher aus. Den 5G-Standard unterstützt das A96 allerdings nicht.
Vom Namen her geht das Oppo A96 als neues Flaggschiff in der untersten von drei Baureihen an den Start. Das Smartphone ist Oppo zufolge ab heute zum Preis von 299 Euro in den Farben „Starry Black“ und „Sunset Blue“ in Deutschland erhältlich. Im Preisvergleich sind passend dazu bereits mehrere Händler zu finden, die das A96 in beiden Farben auf Lager haben und innerhalb weniger Werktage liefern können.
LC-Display mit 90 Hz und 600 cd/m²
Auch beim A96 setzt Oppo auf das sogenannte „Glow Design“, bei dem die Rückseite des Smartphones mit einer diamantgeschliffenen Glasfläche versehen wird, die so lange bearbeitet wird, bis die entsprechende Textur entsteht. Im 164,4 × 8,4 × 75,7 mm großen Gehäuse bringt Oppo seitlich einen Fingerabdrucksensor und vorne ein 6,59 Zoll großes LC-Display mit 1.080 × 2.412 Pixeln bei 90 Hz unter, das bis zu 600 cd/m² hell werden soll und das oben links im Panel eine Frontkamera mit 16 Megapixeln aufnimmt.
Viele Megapixel, aber merkwürdig umgesetzt
Die Rückseite zieren zwei auf den ersten Blick gleich große Linsen einer Dual-Kamera, tatsächlich sind es aber einmal 50 Megapixel bei Blende f/1.8 und ein 2-Megapixel-Sensor, der Tiefeninformationen für den Bokeh-Effekt sammelt. Die Kamera unterstützt Videoaufnahmen maximal bis zur Full-HD-Auflösung mit 30 FPS, was auch für die Frontkamera gilt. Videos finden auf einem 128 GB großen Speicher (UFS 2.2) Platz, der um bis zu 1 TB per microSD-Speicherkarte erweitert werden kann.
Obwohl das Smartphone am Namen gemessen ganz oben in der A-Serie von Oppo eingestuft werden müsste, bietet zum Beispiel das A94 5G eine deutlich bessere Ausstattung und wird im Preisvergleich derzeit sogar günstiger angeboten. Das A94 5G bietet zwar nur ein 60-Hz-Panel, allerdings auf OLED mit höherer Helligkeit. Außerdem gibt es eine leistungsfähigere Kamera und mit dem MediaTek Dimensity 800U einen Prozessor, der 5G unterstützt.
Snapdragon 680 macht bei LTE Schluss
Im A96 kommt der Qualcomm Snapdragon 680 in Kombination mit 8 GB LPDDR4X-RAM zum Einsatz. Dieser Chip aus der 6-nm-Fertigung von TSMC (N6) bietet insgesamt acht Kerne, davon jeweils vier auf Basis des älteren Cortex-A73 und Cortex-A53. Das integrierte Snapdragon-X11-Modem ist maximal für LTE mit bis zu 390 Mbit/s ausgelegt. Auf der Habenseite des A96 steht allerdings ein größerer Akku mit 5.000 mAh, während das A94 5G mit 4.310 mAh auskommen muss. Mittels SuperVOOC mit 33 Watt sollen sich 55 Prozent innerhalb von 30 Minuten wiederherstellen lassen.
Noch kein Update auf Android 12 in Sicht
Oppo liefert das A96 ab Werk mit ColorOS 11.1 auf Basis von Android 11 aus. Auf dem gestern veröffentlichten Android-Fahrplan für ColorOS 12 auf Basis von Android 12 ist das A96 naturgemäß noch nicht zu finden. Darin erklärt der Hersteller aber, dass der Rollout für das A73 5G begonnen habe.
Oppo A96 Oppo A94 5G
Software:
(bei Erscheinen)
Android 11.0
Display: 6,59 Zoll, 1.080 × 2.412
401 ppi, 90 Hz
LCD
6,43 Zoll, 1.080 × 2.400
409 ppi, 60 Hz
AMOLED, Gorilla Glass 5
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner
SoC: Qualcomm Snapdragon 680
4 × Kryo 265 Gold, 2,40 GHz
4 × Kryo 265 Silver, 1,90 GHz
6 nm, 64-Bit
2 × Cortex-A76, 2,40 GHz
6 × Cortex-A55, 2,00 GHz
7 nm, 64-Bit
GPU: Adreno 610 Mali-G57 MP3
950 MHz
RAM: 8.192 MB
LPDDR4X
Speicher: 128 GB (erweiterbar)
1. Kamera: 50,0 MP, 1080p
f/1,80, AF, LED
48,0 MP, 2160p
f/1,70, AF, LED
2. Kamera: 2,0 MP, f/2,40 8,0 MP, f/2,20
3. Kamera: Nein 2,0 MP, f/2,40
4. Kamera: Nein 2,0 MP, f/2,40
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 16,0 MP, 1080p
Display-Blitz, f/2,00
16,0 MP, 1080p
f/2,40
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced
↓390 ↑150 Mbit/s
Advanced
5G: Nein NSA/SA
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.0 5.1
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Weitere Standards: USB-C 2.0, NFC, 3,5-mm-Klinke USB-C 2.0, NFC
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 5.000 mAh, 33,0 W
fest verbaut
4.310 mAh, 30,0 W
fest verbaut
Größe (B×H×T): 75,7 × 164,4 × 8,40 mm 73,4 × 160,1 × 7,80 mm
Schutzart: IP54
Gewicht: 192 g 173 g
Preis: ab 299 € 389 €
