Poco M4 Pro 5G: 230-Euro-Smartphone erhält kleinere Upgrades
Auf das Poco M3 von November 2020 und das Poco M3 Pro 5G aus dem Mai lässt der gleichnamige Smartphone-Hersteller jetzt das Poco M4 Pro 5G folgen. Das neue Modell erhält einen etwas schnelleren MediaTek-Prozessor, mehr Megapixel und schnelleres Laden zu Preisen ab 229,90 Euro – das sind 30 Euro mehr als beim Poco M3 Pro 5G.
Durch den Wechsel vom MediaTek Dimensity 700 auf den etwas neueren Dimensity 810 erhalten die beiden Performance-Kerne der CPU ein Upgrade um 200 MHz auf jetzt bis zu 2,4 GHz. Am grundsätzlichen Aufbau des Prozessors mit zwei Cortex-A76 und sechs Cortex-A55 ändert sich allerdings nichts, auch die Mali-G57 MC2 ist als Grafikeinheit wieder mit an Bord, jetzt aber mit bis zu 1.068 MHz Takt. Einen kleinen Sprung von N7 auf den optimierten Node N6 gibt es noch in der Fertigung bei TSMC zu vermelden.
Poco besinnt sich auf zwei Kameras
Das rückseitige Kameramodul nimmt im prominenten Format das Logo von Poco auf. Poco bietet das Smartphone in den Farben „Poco Yellow“, das besonders auffällig ausfällt, sowie „Power Black“ und „Cool Blue“ an. Der Sensor der primären Weitwinkelkamera erhält ein Upgrade von 48 auf 50 Megapixel. Die bisherigen Spielereien mit jeweils 2 Megapixeln für Makrofotos und Tiefeninformationen spart sich Poco diesmal und verbaut stattdessen eine richtige Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln. Selfies schießt das neue Modell mit 16 statt 8 Megapixeln über eine kreisrunde Aussparung im Display.
Display mit dynamischen 90 Hz
Der neue Bildschirm misst 6,6 Zoll, behält die Auflösung von 1.080 × 2.400 Pixeln bei, wird mit bis zu 90 Hz betrieben und soll 450 cd/m² hell werden. Das Display unterstützt je nach Inhalt auch 50 und 60 Hz. Dem Datenblatt ist das genaue Panel zwar nicht zu entnehmen, da aber nicht explizit mit OLED geworben wird, ist wieder von einem klassischen LCD auszugehen. Laut Poco soll das Smartphone den DCI-P3-Farbraum „unterstützen“, was aber nichts über die genaue Farbraumabdeckung aussagt.
Akku lässt sich schneller laden
Der Akku des Poco M4 Pro 5G misst weiterhin 5.000 mAh, neu ist das Schnellladen mit bis zu 33 Watt, für das ein passendes Netzteil zum Lieferumfang gehört. Innerhalb von 59 Minuten soll sich ein vollständiger Ladevorgang abschließen lassen.
NFC und Klinke ab 230 Euro
Weitere Merkmale des Smartphones sind ein Fingerabdrucksensor seitlich im Rahmen, NFC und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Die Basisausstattung mit 4 GB RAM und 64 GB erweiterbarem Speicher kostet 229,90 Euro, das Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher liegt bei 249,90 Euro. Beide Varianten laufen mit MIUI 12.5 des Mutterkonzerns Xiaomi, das Android 11.0 als Fundament nutzt.
| Poco M4 Pro 5G | Poco M3 Pro 5G | Poco M3 | |
Android 11.0 | Android 10.0 | |
| Display: | 6,60 Zoll, 1.080 × 2.400 399 ppi, 90 Hz Gorilla Glass 3 |
6,50 Zoll, 1.080 × 2.400 405 ppi, 90 Hz LCD, Gorilla Glass 3 |
6,53 Zoll, 1.080 × 2.340 395 ppi IPS, Gorilla Glass 3 |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner | ||
| SoC: | MediaTek Dimensity 810 2 × Cortex-A76, 2,40 GHz 6 × Cortex-A55, 2,00 GHz 6 nm, 64-Bit |
MediaTek Dimensity 700 2 × Cortex-A76, 2,20 GHz 6 × Cortex-A55, 2,00 GHz 7 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 662 4 × Kryo 260 Gold, 2,00 GHz 4 × Kryo 260 Silver, 1,80 GHz 11 nm, 64-Bit |
| GPU: | Mali-G57 MP2 1.068 MHz |
Mali-G57 MP2 950 MHz |
Adreno 610 950 MHz |
| RAM: | 4.096 MB LPDDR4 Variante 6.144 MB LPDDR4 |
4.096 MB LPDDR4X Variante 6.144 MB LPDDR4X |
4.096 MB LPDDR4X |
| Speicher: | 64 / 128 GB (erweiterbar) | 64 / 128 GB (erweiterbar) | |
| 1. Kamera: | 50,0 MP, 2160p f/1,80, AF, LED |
48,0 MP, 2160p f/1,80, AF, Dual-LED |
| 2. Kamera: | 8,0 MP, f/2,20 | 2,0 MP, f/2,40 | |
| 3. Kamera: | Nein | 2,0 MP, f/2,40 | |
| 4. Kamera: | Nein | ||
| 5. Kamera: | Nein | ||
| 1. Frontkamera: | 16,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,50 |
8,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,00 |
8,0 MP Display-Blitz, f/2,00 |
| 2. Frontkamera: | Nein | ||
| GSM: | GPRS + EDGE | ||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | Ja ↓390 ↑150 Mbit/s |
| 5G: | NSA/SA | Nein | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.1 | 5.0 LE | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
| Weitere Standards: | USB-C, NFC, 3,5-mm-Klinke, Infrarot | USB-C, 3,5-mm-Klinke, Infrarot | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | ||
| Akku: | 5.000 mAh, 33,0 W fest verbaut |
5.000 mAh, 18,0 W fest verbaut |
6.000 mAh, 18,0 W fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 75,8 × 163,6 × 8,75 mm | 75,3 × 161,8 × 8,92 mm | 77,3 × 162,3 × 9,60 mm |
| Schutzart: | – | ||
| Gewicht: | 195 g | 190 g | 198 g |
| Preis: | 229,90 € / 249,90 € | 199,90 € / 229,90 € | 149 € / 169 € |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Poco unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
