Reduziert: Xiaomi senkt den Preis des Mi Note Pro auf 425 Euro
Vier Monate nach seiner Ankündigung hat Xiaomi den chinesischen Verkaufsstart des Mi Note Pro heute auf den 12. Mai datiert. Das High-End-Smartphone wird zum Marktstart günstiger als ursprünglich angekündigt: Nach aktuellem Wechselkurs umgerechnet kostet das Mi Note Pro 425 statt vormals 470 Euro.
Das Mi Note Pro ist die Flaggschiff-Version des seit 27. Januar über xiaomi.cn erhältlichen Mi Note. Das Topmodell ist mit einem Qualcomm Snapdragon 810 statt 801 sowie 4.096 statt 3.072 Megabyte Arbeitsspeicher ausgestattet. Bei dem Speicher handelt sich zudem um neueren LPDDR4-Speicher. Das Mi Note setzt aufgrund des älteren SoC noch auch LPDDR3. Der eMMC-Speicher des Mi Note Pro ist immer 64 Gigabyte groß, während dieser beim Mi Note in der Basis 16 Gigabyte beträgt und für einen Aufpreis von umgerechnet 70 Euro auf 64 Gigabyte aufgestockt werden kann.
Die Temperatur des Qualcomm Snapdragon 810 will Xiaomi durch ein spezielles Design des Gehäuses sowie den Einsatz von vier internen Kühlrippen aus Graphit im Zaum halten. Messungen des Unternehmens zufolge soll die Temperatur der Rückseite nach 20 Minuten Spielen bei maximal 36,3 Grad Celsius liegen.
Im Test des HTC One M9 wurde diese Temperatur bereits nach vier Minuten erreicht, das LG G Flex 2 benötigte acht Minuten. Unklar ist allerdings, ob Xiaomi ebenfalls eine anspruchsvolle Anwendung wie den GFXBench für seine Tests verwendet hat. Xiaomi will sich für das eingesetzte Design fünf Patente im Bereich Leitfähigkeit sichern lassen.
Zweiter Unterschied zum günstigeren Mi Note ist das bei gleicher Diagonale von 5,7 Zoll mit 1.440 × 2.560 Bildpunkten höher auflösende Display. Der von Xiaomi Sonnenlicht-Display getaufte Bildschirm soll in Echtzeit für jedes einzelne Pixel den Kontrast anpassen können, um bei starkem Lichteinfall eine gute Darstellung zu gewährleisten.
Gegenüber dem Mi Note hat Xiaomi die Nennladung des Akkus leicht von ehemals 3.000 auf nun 3.090 mAh angehoben. Eine Schnellladefunktion soll dafür sorgen, dass der Akku innerhalb von einer Stunde zu 70 Prozent aufgeladen werden kann. Damit das Smartphone auch dabei nicht überhitzt, soll der Einsatz von zwei Lademodulen für den Akku für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze innerhalb des Gehäuses sorgen. Geladen wird das Mi Note Pro über Micro-USB 2.0.
| Xiaomi Mi Note Pro | Xiaomi Mi Note | Samsung Galaxy Note 4 | Apple iPhone 6 Plus | |
Android 4.4 | iOS 8 | ||
| Display: | 5,70 Zoll, 1.440 × 2.560 515 ppi IPS, Gorilla Glass 3 |
5,70 Zoll, 1.080 × 1.920 386 ppi IPS, Gorilla Glass 3 |
5,70 Zoll, 1.440 × 2.560 515 ppi WQHD Super AMOLED |
5,50 Zoll, 1.080 × 1.920 401 ppi IPS, Ion-X Glass |
| Bedienung: | Touch | Touch, Stylus, Fingerabdrucksensor, Status-LED | Touch, Fingerabdrucksensor | |
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 810 4 × Cortex-A57, 2,00 GHz 4 × Cortex-A53, 1,55 GHz 20 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 801 4 × Krait 400, 2,50 GHz 28 nm, 32-Bit |
Qualcomm Snapdragon 805 4 × Krait 450, 2,70 GHz 28 nm, 32-Bit Variante Samsung Exynos 5 4 × Krait 450, 2,70 GHz 20 nm, 64-Bit |
Apple A8 2 × Typhoon, 1,40 GHz 20 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 430 650 MHz |
Adreno 330 578 MHz |
Adreno 420 600 MHz Variante Mali-T706 600 MHz |
PowerVR GX6450 450 MHz |
| RAM: | 4.096 MB LPDDR4 |
3.072 MB LPDDR3 |
1.024 MB LPDDR3 |
| Speicher: | 64 GB | 16 / 64 GB | 32 GB (erweiterbar) | 16 / 64 / 128 GB |
| 1. Kamera: | 13,0 MP, 2160p f/2,00, AF, OIS, Dual-LED |
16,0 MP, 2160p f/2,20, AF, OIS, LED |
8,0 MP, 1080p f/2,20, AF, OIS, Dual-LED |
| 2. Kamera: | Nein | |||
| 3. Kamera: | Nein | |||
| 4. Kamera: | Nein | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 4,0 MP, 1080p AF |
3,7 MP, 1080p AF |
1,2 MP, 720p f/2,20, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |||
| GSM: | GPRS + EDGE | |||
| UMTS: | DC-HSPA ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced ↓450 ↑50 Mbit/s |
Advanced ↓150 ↑50 Mbit/s |
Advanced ↓300 ↑50 Mbit/s Variante Advanced ↓150 ↑50 Mbit/s |
Ja ↓150 ↑50 Mbit/s |
| 5G: | Nein | |||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Miracast |
802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | 4.1 | 4.0 LE | ||
| Ortung: | A-GPS, GLONASS | |||
| Weitere Standards: | Micro-USB 2.0 | Micro-USB 2.0, MHL, NFC, Infrarot | Lightning, NFC, 3,5-mm-Klinke | |
| SIM-Karte: | Micro-SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
| Akku: | 3.090 mAh fest verbaut |
3.000 mAh fest verbaut |
3.220 mAh (12,40 Wh) austauschbar |
2.915 mAh (11,10 Wh) fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 77,6 × 151,1 × 6,95 mm | 77,6 × 155,1 × 6,95 mm | 78,6 × 153,5 × 8,50 mm | 77,8 × 158,1 × 7,10 mm |
| Schutzart: | – | |||
| Gewicht: | 161 g | 176 g | 172 g | |
| Preis: | 425 € | 315 € / 385 € | ab 250 € / – / 769 € | 799 € / ab 200 € / 999 € |
