Samsung Galaxy S21 FE: Zwischen S21 und S21+ ist für 749 Euro noch etwas Platz
Und es lebt doch! Nach unzähligen Gerüchten, Renderings und vermeintlichen Unpacked-Events hat sich Samsung im Rahmen der CES 2022 für die Vorstellung des Galaxy S21 FE entschieden. Fokus legt der Hersteller auf Display, Leistung und Kamera. Samsung will das Smartphone am 11. Januar ab 749 Euro auf den Markt bringen.
Knapp ein Jahr nach der Vorstellung der Galaxy-S21-Serie und damit wenige Wochen vor der kolportierten S22-Ankündigung legt Samsung mit dem Galaxy S21 FE (Fan Edition) nach, das einige primäre Charakteristika der aktuellen Baureihe übernimmt und sich an die treuesten „Fans“ des Herstellers richtet. Samsung will das Smartphone am 11. Januar in den mattierten „Haze Finish“-Farben „Olive“, „Lavender“, „White“ und „Graphite“ zu Preisen von 749 Euro und 819 Euro für die beiden Konfigurationen mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher sowie 8 GB und 256 GB auf den Markt bringen.
Bildschirmgröße zwischen S21 und S21+
Auf die Größe bezogen positioniert Samsung das Smartphone zwischen Galaxy S21 und 21+, es fällt zudem etwas kleiner als das Galaxy S20 FE aus. Der Grund dafür ist schnell beim Display mit 6,4 Zoll gefunden, das damit 0,1 Zoll kleiner geworden ist. Eines der primären Merkmale des S21 FE ist das 120 Hz schnelle OLED-Display, das Samsung-typisch bei Helligkeit und allgemeiner Bildqualität auftrumpfen dürfte.
Snapdragon 888 statt Exynos
Punkt zwei betrifft die Leistung, die beim S21 FE allerdings kein Exynos-Prozessor von Samsung selbst, sondern ein Qualcomm Snapdragon 888 zur Verfügung stellt. Der vor ziemlich genau einem Jahr vorgestellte und jüngst durch den Snapdragon 8 Gen 1 beerbte Chip wird von Samsung mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher in der Basiskonfiguration gepaart. Gegen 70 Euro Aufpreis erweitert Samsung das Smartphone auf 8 GB respektive 256 GB. Jedes S21 FE unterstützt 5G, nachdem diese Eigenschaft bei der letzten Generation noch optional war. Nicht mehr vorhanden ist wie bei der Galaxy-S21-Serie die Speichererweiterung per microSD-Karte.
Kamera mit besserem Nachtmodus
Auch bei der Kamera legt Samsung nach, wenngleich die technischen Eckdaten der drei Linsen erst einmal identisch zum letzten Modell ausfallen. Verbessert worden seien vor allem die Nachtmodus-Einstellungen, erklärt der Hersteller, sodass Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen besser ausfallen sollen. Neu sind zudem Gruppen-Selfies über die vordere Kamera mit 32 Megapixeln, was für ein breiteres Sichtfeld der Linse spricht. Die Kamera-App wurde für das neue Modell um eine Dual-Aufnahme-Funktion erweitert, mit der jeweils eine Kamera auf der Rück- und Vorderseite in beide Blickrichtungen für eine Aufnahme verwendet werden können.
Akku und Laden vom Vorgänger übernommen
Obwohl das Galaxy S21 FE etwas kleiner geworden ist, hat Samsung den Akku mit 4.500 mAh beibehalten. Auch diese Komponente sortiert sich damit zwischen dem Galaxy S21 und S21+ ein. Gleich geblieben sind Merkmale wie das Schnellladen mit 25 Watt, wobei kein Netzteil mehr dem Gerät beiliegt, sowie das kabellose Laden mit 15 Watt, das auch in die entgegengesetzte Richtung etwa für Kopfhörer mit Qi-Ladecase und weiteres Zubehör genutzt werden kann.
Ab Werk mit One UI 4 und Android 12
Nachdem das One UI 4 auf Basis von Android 12 zuletzt für die Galaxy-S21-Serie veröffentlicht wurde und für weitere Serien in den Startblöcken steht, ist das Galaxy S21 FE das erste Samsung-Smartphone, das damit direkt ab Werk ausgestattet ist.
Samsung Galaxy S21 FE |
Samsung Galaxy S20 FE |
Samsung Galaxy S21 |
Samsung Galaxy S21+ |
Android 12.0 | Android 10.0 | Android 11.0 | |
| Display: | 6,40 Zoll, 1.080 × 2.340 403 ppi, 120 Hz Dynamic AMOLED, HDR |
6,50 Zoll, 1.080 × 2.400 405 ppi, 120 Hz AMOLED, HDR, Gorilla Glass 3 |
6,20 Zoll, 1.080 × 2.400 424 ppi, 120 Hz Dynamic AMOLED, HDR, Gorilla Glass Victus |
6,70 Zoll, 1.080 × 2.400 393 ppi, 120 Hz Dynamic AMOLED, HDR, Gorilla Glass Victus |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner | |||
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 888 1 × Kryo 680 Prime, 2,84 GHz 3 × Kryo 680 Gold, 2,42 GHz 4 × Kryo 680 Silver, 1,80 GHz 5 nm, 64-Bit |
Samsung Exynos 990 2 × Exynos M5, 2,73 GHz 2 × Cortex-A76, 2,60 GHz 4 × Cortex-A55, 2,00 GHz 7 nm, 64-Bit Variante Qualcomm Snapdragon 865 1 × Kryo 585 Gold, 2,84 GHz 3 × Kryo 585 Gold, 2,40 GHz 4 × Kryo 585 Silver, 1,80 GHz 7 nm, 64-Bit |
Samsung Exynos 2100 1 × Cortex-X1, 2,90 GHz 3 × Cortex-A78, 2,80 GHz 4 × Cortex-A55, 2,20 GHz 5 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 660 840 MHz |
Mali-G77 MP11 Variante Adreno 650 |
Mali-G78 MP14 | |
| RAM: | 6.144 MB LPDDR5 Variante 8.192 MB LPDDR5 |
8.192 MB LPDDR5 |
| Speicher: | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB (erweiterbar) | 128 / 256 GB | |
| 1. Kamera: | 12,0 MP, 2160p f/1,80, AF, OIS, LED |
12,0 MP, 4320p f/1,80, AF, OIS, LED |
| 2. Kamera: | 12,0 MP, f/2,20 | |||
| 3. Kamera: | 8,0 MP, f/2,40, AF, OIS | 64,0 MP, f/2,00, AF, OIS | ||
| 4. Kamera: | Nein | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 32,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/2,20 |
10,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/2,20, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |||
| GSM: | GPRS + EDGE | |||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | Advanced Pro ↓2.000 ↑150 Mbit/s |
Advanced Pro | |
| 5G: | NSA/SA | Nein Variante NSA/SA |
NSA/SA | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.2 | 5.1 | 5.0 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
| Weitere Standards: | USB-C 3.1, NFC | USB-C, NFC | USB-C 3.1, NFC | USB-C 3.1, UWB, NFC |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
| Akku: | 4.500 mAh, 25,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
4.000 mAh, 25,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
4.800 mAh, 25,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 74,5 × 155,7 × 7,90 mm | 74,5 × 159,8 × 8,40 mm | 71,2 × 151,7 × 7,90 mm | 75,6 × 161,5 × 7,80 mm |
| Schutzart: | IP68 | |||
| Gewicht: | 177 g | 190 g | 169 g | 200 g |
| Preis: | 749 € / 819 € | ab 239 € / 730 € / 719 € | ab 280 € / ab 295 € | ab 300 € / ab 350 € |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Samsung unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
- CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
- ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
- Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
- +115 weitere News
