Galaxy S6 Active: AT&T soll die wasserdichte Version bekommen
Beim Galaxy S6 hat Samsung auf einige Funktionen verzichtet, die das Galaxy S5 noch bot. Zumindest der Staub- und Wasserschutz soll in Form des Galaxy S6 Active wieder zurückkehren. Dabei soll die Basis erhalten bleiben.
Wie SamMobile unter Berufung auf eigene Insiderquellen berichtet, plant Samsung eine Active-Variante des Galaxy S6, die im Kern die gleiche Basis wie das Basismodell aufweist. Das Galaxy S6 Active soll intern SM-G890A heißen und einen gleich großen 5,1-Zoll-Bildschirm mit 1.440 × 2.560 Bildpunkten und 576 ppi bieten. Auch der SoC Exynos 7420 soll erhalten bleiben, ebenso der Arbeitsspeicher von 3 GByte, der interne Speicher mit 32 GByte sowie die Kameras mit 16 Megapixel auf der Rückseite und 5 Megapixel auf der Vorderseite.
| Eigenschaft | Galaxy S5 | Galaxy S6/edge |
| Akku wechselbar | ja | nein |
| Speicher erweiterbar | ja | nein |
| IP67-Zertifizierung | ja | nein |
| Micro-USB 3.0 | ja | nein |
Was laut SamMobile geändert wird, sind die Abmessungen des Smartphones, die auf 73,6 × 146,9 × 8,8 mm steigen. Größer wird deshalb auch der Akku mit 3.500 mAh, der aber weiterhin nicht ausgetauscht werden kann. Über das Gewicht gibt es bislang noch keine Angaben.
Wann genau das Samsung Galaxy S6 Active an den Start gehen wird, ist bislang nicht bekannt. SamMobile berichtet jedoch, dass zunächst der US-Anbieter AT&T das Smartphone zum noch unbekannten Preis auf den Markt bringen wird. AT&T hatte bereits vom Galaxy S5 eine Active-Variante im Angebot, obwohl das Basismodell bereits geschützt ist.
| Samsung Galaxy S6 Active | Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 edge | |
Android 5.0 | ||
| Display: | 5,10 Zoll, 1.440 × 2.560 576 ppi WQHD Super AMOLED, Gorilla Glass 4 |
| Bedienung: | Touch, Status-LED | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | |
| SoC: | Samsung Exynos 7420 4 × Cortex-A57, 2,10 GHz 4 × Cortex-A53, 1,50 GHz 14 nm, 64-Bit |
| GPU: | Mali-T760 MP8 782 MHz |
Mali-T760 MP8 772 MHz |
| RAM: | 3.072 MB LPDDR4 |
| Speicher: | 32 GB | 32 / 64 / 128 GB | |
| 1. Kamera: | 16,0 MP, 2160p f/1,90, AF, OIS, LED |
| 2. Kamera: | Nein | ||
| 3. Kamera: | Nein | ||
| 4. Kamera: | Nein | ||
| 5. Kamera: | Nein | ||
| 1. Frontkamera: | 5,0 MP, 1440p f/1,90, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | ||
| GSM: | GPRS + EDGE | ||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced ↓300 ↑50 Mbit/s |
| 5G: | Nein | ||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth: | 4.1 | ||
| Ortung: | A-GPS, GLONASS | ||
| Weitere Standards: | Micro-USB 2.0, NFC, Infrarot | Micro-USB 2.0, MHL, NFC, Infrarot | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM | ||
| Akku: | 3.500 mAh fest verbaut, kabelloses Laden |
2.550 mAh (9,82 Wh) fest verbaut, kabelloses Laden |
2.600 mAh (10,01 Wh) fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 73,6 × 146,9 × 8,80 mm | 70,5 × 143,4 × 6,80 mm | 70,1 × 142,1 × 7,00 mm |
| Schutzart: | IP68 | – | |
| Gewicht: | 170 g | 138 g | 132 g |
| Preis: | – | 699 € / 799 € / 899 € | ab 140 € / 949 € / 1.049 € |
